查看: 2825|回復: 3
STC12c2052AD單片機 PT2272 遙控疑惑,望大神解答,只能順序開關(guān),不能隨意
ID:112693 發(fā)表于 2017-4-14 11:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 dragon19790000 于 2017-4-14 20:02 編輯
12c2052AD 最小系統(tǒng)和PT2272 4通道遙控模塊
只能按 K1、K2、K3、K4的順序開,關(guān)的時候,也只能按照 K1、K2、K3、K4的順序關(guān),不能隨意開啟和關(guān)閉
求助大神指導。!
原理圖
原理圖
源代碼如下:
#include <STC12C2052AD.H>
#define uint  unsigned int
sbit LED1=P1^0; //定義LED端口
sbit LED2=P1^1; //定義LED端口
sbit LED3=P1^2; //定義LED端口
sbit LED4=P1^3; //定義LED端口
sbit key1=P3^5; //按鍵接口定義
sbit key2=P3^4; //按鍵接口定義
sbit key3=P3^3; //按鍵接口定義
sbit key4=P3^2; //按鍵接口定義
void Delay_xms(uint x)    //xms延時函數(shù)
  uint i,j;
  for(i=0;i<x;i++)
    for(j=0;j<122;j++);
void main(void)              //主函數(shù)
                if(key1 == 0)
                        Delay_xms(10);
                        if(key1 == 0)
                                LED1 = ~LED1;
                        while(!key1);
                if(key2 == 0)
                        Delay_xms(10);
                        if(key2 == 0)
                                LED2 = ~LED2;
                        while(!key2);
                if(key3 == 0)
                        Delay_xms(10);
                        if(key3 == 0)
                                LED3 = ~LED3;
                        while(!key3);
                   if(key4 == 0)
                        Delay_xms(10);
                        if(key4 == 0)
                                LED4 = ~LED4;
                        while(!key4);
ID:112693 發(fā)表于 2017-6-3 22:53 | 顯示全部樓層
怎么沒人回答呢?大神在哪里
ID:134199 發(fā)表于 2017-6-4 00:40 | 顯示全部樓層
程序是沒有錯誤的,你要測試一下你的遙控模塊是不是一直會有一個引腳有低電平,這樣會引起程序在死等
ID:151348 發(fā)表于 2017-6-5 10:30 | 顯示全部樓層
看看你的PT2722是帶鎖存還是不帶鎖存,看你情況這個接收板子應該是帶鎖存輸出,就是說你按下按鍵后,對應的引腳已知輸出低電平,程序就在低電平時一直等待
