查看: 6168|回復(fù): 3
STC15W4K32S4和AT89C51編程上的區(qū)別
ID:191067 發(fā)表于 2017-4-19 10:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求問大神們,基于STC15W4K32S4編寫的程序和用AT89C51有什么區(qū)別呢?急求呀。!
參與人數(shù) 2黑幣 +9 收起 理由
皮皮蝦666 + 4 絕世好帖!
額問題 + 5 同求
ID:361206 發(fā)表于 2018-7-2 11:09 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
編程沒太大區(qū)別,主要是兩個(gè)單片機(jī)的管腳差別比較大
ID:155507 發(fā)表于 2018-7-2 13:27 | 顯示全部樓層
指令兼容,但前者速度快,是后者的12倍(理論上),而且集成了很多功能
也就是說(shuō),AT89C51單片機(jī)的程序可以用到STC15W4K32S4系列1T8051單片機(jī)上面
STC15W4K32S4系列單片機(jī)可直接通過(guò)電腦USB接口進(jìn)行ISP下載編程,不須任何轉(zhuǎn)換芯片,集成了更多的SRAM(4K 字節(jié))、定時(shí)器7個(gè)(5個(gè)普通定時(shí)器+CCP定時(shí)器2)、串口(4個(gè)),集成了更多的高性能部件(如比較器、帶死區(qū)控制的6路15位專用PWM等)
STC15W4K32S4系列單片機(jī)的所有 i/o 口均有 4 種工作模式分別為:高阻、輸入、輸出和雙向
ID:363488 發(fā)表于 2018-7-2 20:40 | 顯示全部樓層
指令兼容,但前者速度快,是后者的12倍(理論上),而且集成了很多功能,也就是說(shuō),51單片機(jī)的程序可以用到STC15W4K32S4系列1T8051單片機(jī).
