查看: 7489|回復(fù): 4
K60(飛思卡爾智能車)野火完整庫原理圖 PCB 源程序下載
ID:191729 發(fā)表于 2017-4-20 17:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
K60野火完整庫 PCB
好的,哥們,謝謝你對(duì)野火的支持。因?yàn)槲覀兊腒60核心板,有兩款 ,一款是6CM*3.5CM大小,另外一款是6CM*4.5CM 大小,使用資料時(shí),請(qǐng)注意資料的分類。
PS:6CM*4.5CM 大小那款是早期的板子,現(xiàn)在的板子都是6CM*3.5CM大小
野火K60板子使用說明.pdf                               給新手了解板子的(尤其是電源部分問題解答)
三天入門M4——Kinetis(V2).pdf                     這個(gè)是V2版本教程(目前最新的)
野火K60原理圖——6CM-3.5CM版本.pdf            兩個(gè)不同的原理圖
野火K60原理圖——6CM-4.5CM版本.pdf
fire_K60_代碼V2.2.7z                                    是目前最新的代碼
野火Kinetis核心板工程(兩個(gè)版本).7z             這個(gè)是方便購買板子的朋友創(chuàng)建自己的主板而弄的封裝。DXP 6.9軟件建立的。
兩款的LED位置不一樣,在LED.H里,可以修改:
#if 1 //修改這里,0為6CM-4.5CM版本,1為6CM-3.5CM版本。
//配置開發(fā)板的LED硬件
#define   LED_PORT      PORTD    //LED所在的端口
typedef enum LEDn
  LED0   =      12,              //對(duì)應(yīng)的引腳號(hào)
  LED1   =      13,
  LED2   =      14,
  LED3   =      15
}LEDn;
#else
//配置開發(fā)板的LED硬件
#define   LED_PORT      PORTE    //LED所在的端口
typedef enum LEDn
  LED0   =      24,              //對(duì)應(yīng)的端口號(hào)
  LED1   =      25,
  LED2   =      26,
  LED3   =      27
}LEDn;
#endif
所有資料下載:
K60野火完整庫 PCB.zip (8.93 MB, 下載次數(shù): 132)
ID:551442 發(fā)表于 2019-10-13 18:07 | 顯示全部樓層
我以為會(huì)有完整的原理圖,扯淡玩意
只有兩塊版,外圍電路沒給
ID:20672 發(fā)表于 2019-1-17 22:28 | 顯示全部樓層
謝謝分享~~
ID:551277 發(fā)表于 2019-8-26 20:42 | 顯示全部樓層
沒用,,,,
ID:551442 發(fā)表于 2019-10-13 18:00 | 顯示全部樓層
洗白白 發(fā)表于 2019-8-26 20:42
沒用,,,,
真的沒用嗎,我下了先試試
