查看: 2582|回復(fù): 0
串行總線---差分互連(差分線)之共模、奇模、偶模
作者:一博科技
講差分線,信號的模態(tài)是一個(gè)繞不過去的話題。記得我在剛接觸SI的時(shí)候,曾被這些概念弄得傷透了腦筋。差分,共模,奇模,偶模……這些概念經(jīng)常把人繞的很暈。但是為了理解差分信號的傳輸機(jī)制,這些基礎(chǔ)概念又不得不理解清楚,弄清楚了,很多問題就會迎刃而解,下面就讓我們一起來捋一捋這些容易混淆的概念。
首先讓我們來明確一下共模信號的概念。共模信號是相對于差分信號來說的。看下面這張圖。
圖 1
差分信號和共模信號定義對比如下:
圖1和公式已經(jīng)描述的很清楚了:在差分對中,差分信號被定義為兩根單端信號的差值,共模信號指的是兩根信號線上的平均值,暫且就這么理解吧。
那么,為啥要定義共模?個(gè)人理解:為了體現(xiàn)電壓的跳變,人為規(guī)定了一個(gè)電壓參考標(biāo)準(zhǔn)。將信號分成共模電壓和差分電壓來研究,能夠看清問題的本質(zhì)。請看如下信號,該信號是直流還是交流?
圖 2
該信號既包含直流的成分也包含交流的成分,可以將信號拆開來看,拆分后,信號成分就很明確
圖 3
對這種分析方法有沒有很熟悉的感覺?其實(shí)將信號從時(shí)域轉(zhuǎn)換為頻域使用的就是這種思想。頻域中,我們將數(shù)字信號理解為不同頻率成分正弦波的疊加,這里我們又把信號拆分成直流和交流。由此,我們這樣來描述差分對上的單根信號:
如此一來,單端信號就被描述成為共模信號與差分信號的疊加,共模電壓一般是個(gè)恒定的值。單端信號也可以理解為以共模電壓為基礎(chǔ),在共模電壓的基礎(chǔ)上上下擺動(dòng)。這樣描述對于解釋差分信號的很多特性都有很大的幫助,例如在描述一個(gè)通道的時(shí)候,我們經(jīng)常會提到差分轉(zhuǎn)共模。在理想情況下,共模信號是保持恒定不變的,如果共模信號出現(xiàn)了波動(dòng),就會出現(xiàn)EMI輻射問題。具體原理在后期的文章中會專門的講到。
這里我們引入了共模電壓的概念,相信大家對差分信號的認(rèn)識更深刻了。那么,還經(jīng)常聽到別人說到奇模,偶模。這又是啥意思呢?模態(tài),說到底還是用來描述差分對上的信號狀態(tài)的。
圖 4
如上圖4所示,信號線1和2上的信號可以是同向的,也可以是反向的。信號的流向不同,對應(yīng)的電磁場不同,如下圖5:
圖 5
兩線上有相同的驅(qū)動(dòng)電壓為偶模;兩線上有相反的驅(qū)動(dòng)電壓為奇模。奇模狀態(tài)下,圍繞在單根線周圍的磁場被抵消了一部分,偶模狀態(tài)導(dǎo)體周圍的磁感線得到了加強(qiáng)。奇模和偶模狀態(tài),導(dǎo)致信號線周圍的電磁場分布不一樣,因此信號感受到的阻抗就會不一樣,我們知道差分阻抗一般情況下小于2倍的單端阻抗,這也是兩根線相互耦合的結(jié)果。
