查看: 8370|回復(fù): 14
八路搶答器由電路圖畫出PCB圖
ID:190056 發(fā)表于 2017-4-22 11:04 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
100黑幣
求大佬能幫我把電路圖的PCB圖畫了,我想焊接出實(shí)際物體卻不會(huì)畫PCB圖,尷尬。小白求各位大佬幫助啊......畫完后直接發(fā)到我郵箱吧,1005986265@qq.com感謝各位大佬,急求。
圖
八路搶答器.rar
73.55 KB, 下載次數(shù): 77
源文件(proteus仿真)
ID:96682 發(fā)表于 2017-4-22 21:55 | 只看該作者
LZ,至少也得給個(gè)元器件規(guī)格清單才好弄嘛
ID:190056 發(fā)表于 2017-4-22 22:15 | 只看該作者
wc86110 發(fā)表于 2017-4-22 21:55
這個(gè)應(yīng)該都在文件里......我是小白,我也不是很懂啊....(尷尬)捂臉
ID:260172 發(fā)表于 2017-12-11 16:19 | 只看該作者
ID:260288 發(fā)表于 2017-12-11 18:12 | 只看該作者
八路搶答器PCB圖
ID:260522 發(fā)表于 2017-12-12 11:20 | 只看該作者
求此圖的源C程序!謝謝            郵箱2358144611@qq.com
ID:559698 發(fā)表于 2019-6-11 10:17 | 只看該作者
求這個(gè)圖的程序   1124603144@qq.com
感謝各位大佬
ID:555857 發(fā)表于 2019-6-11 19:10 | 只看該作者
求此圖的源C程序。≈x謝            郵箱484244410@qq.com
ID:559597 發(fā)表于 2019-6-12 13:45 | 只看該作者
如何用PROTEUS制作PCB板         PROTEUS 是一個(gè)很強(qiáng)悍的仿真軟件,可以仿真模擬電路,數(shù)字電路,單片機(jī), 8086 和 8088 , ARM7,PLD/ FPGA, 以及電子管(不是晶體管哦)。其實(shí)他也可以進(jìn)行 PCB 設(shè)計(jì),筆者在下面將進(jìn)行說明。        筆者以制作 RC 多諧振蕩器為例。                                          第一步:建立原理圖。選擇元器件時(shí),要注意元器件的封裝格式( PCB 預(yù)覽)。例如選擇三極管要注意 PCB 的預(yù)覽。如下圖,            選好元器件后,進(jìn)行原理圖布線,如下圖所示。                                                       一般在設(shè)計(jì)當(dāng)中,          第二步 : 進(jìn)入 PCB 設(shè)計(jì)界面。單擊主界面的 ARES 圖標(biāo)。進(jìn)入界面后,會(huì)出現(xiàn)下面窗口。                                        進(jìn)入界面后,會(huì)出現(xiàn)下面窗口。                        這是因?yàn)?BATTERY 沒有相應(yīng)的封裝格式,怎么辦呢?很簡(jiǎn)單,我們可以暫時(shí)用一個(gè)兩個(gè)引腳的插座代替。選擇封裝里的 conn-sil2 代替。單擊確定。其他沒有封裝庫的元器件同理。 led 有封裝哦!           下面就可以制作 PCB 了。           第三步:制作 PCB 。首先設(shè)置工作區(qū)域(在系統(tǒng)菜單中設(shè)置)。選擇當(dāng)前板層為 Board Edge ;并且單擊 2DGroaphics 框體模式。在工作區(qū)內(nèi)單擊不放,拉出來個(gè)黃框,那就是 PCB 編輯板層。                                    下面,就可以進(jìn)行布局,可以自動(dòng)布局,自動(dòng)布線(在工具菜單欄中)。為了好看,我采用自己布局。點(diǎn)擊  然后,將所有的元器件,放置在黃色框內(nèi)。但我們進(jìn)行放置時(shí),有的沒有,綠色的電氣線,怎么辦呢?我們可以,用  連接高亮模式,查看原理圖,將沒有電氣連接的元器件連接起來或直接用銅箔連(  )接起來。                          然后我們可以進(jìn)行設(shè)計(jì)規(guī)則設(shè)置  ,可以進(jìn)行,銅箔粗細(xì),過孔粗細(xì),多層還是單層板等設(shè)置,我們選擇,單層板。設(shè)置如下。                        下面我們可以自動(dòng)布線了,可以選擇工具菜單的自動(dòng)布線或  ,一般默認(rèn),選開始布線就可以了,數(shù)秒后如下圖。                     現(xiàn)在我們基本完成了, PCB 布線,怎么加入漢字呢?很簡(jiǎn)單,我們用的是單層板,所以只能在底層進(jìn)行輸入文字。  并且選擇底層  ,那就輸入自己的文字吧!注意不要和銅箔走線連接上。         我們用 3D 來看看我們的成果吧!選擇輸出菜單, 3D 預(yù)覽。                             第四步:打印 PCB 圖。首先單擊輸出菜單的輸出區(qū)域圖,在工作區(qū)域中選出輸出區(qū)域,                         然后,選擇輸出,打印。但要注意層 / 工藝版圖(注意要打印的層層),縮放比例(觀看時(shí)可以放大縮小,但打印時(shí)必須 100% ),旋轉(zhuǎn)鏡像(要知道,表面和底部打印時(shí)必須有一面鏡像)。   設(shè)置好后,就可以打印了。由于我們的文字在底層,所以我們選擇表面鏡像,底層正常。
ID:559597 發(fā)表于 2019-6-12 13:47 | 只看該作者
這個(gè)我會(huì)一點(diǎn)
ID:559597 發(fā)表于 2019-6-12 13:48 | 只看該作者
不過怎么發(fā)出去文件不知道
ID:559597 發(fā)表于 2019-6-12 14:49 | 只看該作者
我試著畫了一下,我覺得應(yīng)該是這樣[img][/img]
ID:207421 發(fā)表于 2019-6-12 14:51 | 只看該作者
看來 PCB圖 不止100黑幣, 否則很快就解決問題了
還是自己慢慢 畫吧, 自己動(dòng)手才有成就感.
ID:316332 發(fā)表于 2019-9-15 13:10 | 只看該作者
用開發(fā)板就行了
