1、總線信號都用電阻拉一下
信號需要上下拉的原因挺多,但不是每一個都需要。上下拉電阻啦一個單純的輸入信號,電流也就幾十微安以下。如果拉一個被驅(qū)動的信號,電流將會達到毫安級。如果對于數(shù)據(jù)和地址總線上的信號,都進行上拉,幾瓦的功耗都將消耗在上面。
2、CPU和FPGA不用的信號怎么處理
如果選擇懸空,受外界一點點干擾,就可能成為反復(fù)震蕩的輸入信號。MOS器件的功耗基本取決于門電路的翻轉(zhuǎn)次數(shù)。如果全部上拉,也會有微安級電流,所以最好設(shè)置成輸出。
3、存儲芯片的片選信號接地
大部分存儲器在片選有效時候的功耗是片選無效時候的100倍以上,所以最好使用CS來控制芯片,而不要一直接地。并且在滿足要求的情況下,盡可能的縮短片選脈沖的寬度。
4、關(guān)于信號過沖
大部分信號都是有過沖的,如果過沖不是很大,就不需要添加匹配電阻。如果和輸出阻抗匹配上同樣大小的電阻,將會導(dǎo)致電流大,提高了功耗,也會減小信號幅度,嚴(yán)重的時候?qū)䦟?dǎo)致不能使用。所以對于TTL、LVDS、422等信號,只要做到過沖可以接受即可。
5、電源芯片功耗問題
電源芯片等一些小芯片,手冊上寫的功耗很小,但是加上負載之后就不一樣了。在使用這些芯片的時候,需要注意所帶的負載情況。 |
