純數(shù)字電路組成的心形循環(huán)彩燈,有protues仿真
整個(gè)電路沒(méi)有使用單片機(jī)等處理器,用純電路實(shí)現(xiàn).
Protel99的原理圖
請(qǐng)大家看看,指正
ne555+74hc193+74hc138組成的電路
2017-4-24 17:20 上傳
2017-4-24 17:11 上傳
2017-4-24 17:12 上傳
《電子設(shè)計(jì)與制作》心形循環(huán)彩燈課程設(shè)計(jì)報(bào)告:
課 程 設(shè) 計(jì) 資 料 袋 電氣與信息工程學(xué)院 課程名稱電子設(shè)計(jì)與制作實(shí)習(xí) 學(xué)生姓名專業(yè) 題 目循環(huán)彩燈的設(shè)計(jì)與制作 成 績(jī)起止日期2015年11月30日~2015年12月13日 目 錄 清 單 | | | | | 課程設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū) | |
| | 課程設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū) | |
湖南工業(yè)大學(xué)
2015-2016學(xué)年第一學(xué)期 電氣與信息工程 學(xué)院(系、部)自動(dòng)化專業(yè) 自動(dòng)化1304班級(jí) 課程名稱:電子設(shè)計(jì)與制作 設(shè)計(jì)題目:循環(huán)彩燈的設(shè)計(jì)與制作 完成期限:2015年 11月 30日~2015年 12月 13日共2周 | 一、設(shè)計(jì)的主要技術(shù)指標(biāo): (1)設(shè)計(jì)一個(gè)循環(huán)彩燈,采用8個(gè)LED,實(shí)現(xiàn)順序/逆序流水,LED交替頻率可調(diào)。 (2)自行設(shè)計(jì)電源部分,為電路板提供直流電源。 (3)自行設(shè)計(jì)信號(hào)發(fā)生部分,為電路板提供工作頻率。 二、設(shè)計(jì)任務(wù): (1)根據(jù)技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行循環(huán)彩燈總體方案設(shè)計(jì)。 (2)具體單元電路設(shè)計(jì)。 (3)選擇相應(yīng)的元器件型號(hào),列出元器件清單。 (4)畫(huà)出完整的電路原理圖、PCB圖。 三、設(shè)計(jì)工作量: (1)循環(huán)彩燈電路設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)一份; (2)循環(huán)彩燈電路原理圖、PCB圖各一份。 | | | | | 講授設(shè)計(jì)的一般步驟和方法、設(shè)計(jì)的要求、布置設(shè)計(jì)題目 | | 學(xué)生進(jìn)行設(shè)計(jì) | | 檢查前一階段完成的設(shè)計(jì)圖,講授制作電路板的一般步驟和方法 | | 學(xué)生修改、打印設(shè)計(jì)報(bào)告 | |
指導(dǎo)教師(簽字): 年 月 日 系(教研室)主任(簽字): 年 月 日
循環(huán)彩燈的設(shè)計(jì)與制作 |
起止日期: 2015年 11月 30日~2015年 12月 13日
電氣與信息工程學(xué)院(部) 2015年11月20日 要求設(shè)計(jì)一個(gè)循環(huán)彩燈,采用8個(gè)LED,實(shí)現(xiàn)順序/逆序流水,LED交替頻率可調(diào)。自行設(shè)計(jì)電源部分,為電路板提供直流電源。自行設(shè)計(jì)信號(hào)發(fā)生部分,為電路板提供工作頻率。根據(jù)技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行循環(huán)彩燈總體方案設(shè)計(jì),說(shuō)明設(shè)計(jì)思路,選擇相應(yīng)的元器件型號(hào),列出元器件清單,介紹主要芯片的功能,介紹各具體單元電路設(shè)計(jì),畫(huà)出完整的電路原理圖、PCB圖。 通過(guò)分析實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)要求,可知此設(shè)計(jì)電路中有三部分組成,即時(shí)鐘脈沖產(chǎn)生部分、計(jì)數(shù)部分和譯碼部分。 根據(jù)實(shí)驗(yàn)要求需要讓八個(gè)彩燈循環(huán)亮,并且循環(huán)速度可以調(diào),方向可改變。在第一個(gè)燈亮后第二個(gè)燈開(kāi)始亮,第二個(gè)燈亮后第三個(gè)燈亮,如此依次亮到第八個(gè)燈,第八個(gè)燈亮后第一個(gè)燈亮如此循環(huán)。分析可知電路中需要連續(xù)發(fā)出周期可調(diào)的信號(hào)脈沖,所以電路設(shè)計(jì)中要有時(shí)鐘脈沖電路。設(shè)計(jì)要求八個(gè)燈需要依次亮,如此可知電路中還需要有一個(gè)八進(jìn)制的計(jì)數(shù)器,由于還需要方向可切換,因此需要可逆計(jì)數(shù)器。計(jì)數(shù)器輸出的連續(xù)信號(hào)為二進(jìn)制代碼,只有四個(gè)輸出端口,不能直接驅(qū)動(dòng)負(fù)載二極管組成設(shè)計(jì)需求的八個(gè)燈循環(huán)連閃。 要將計(jì)數(shù)器輸出的二進(jìn)制代碼轉(zhuǎn)換成八個(gè)高低電平信號(hào),來(lái)控制燈的亮或滅。所以電路中要有一個(gè)3線-8線譯碼器。譯碼器輸出的是八個(gè)高低電平,需要采用發(fā)光二極管來(lái)實(shí)現(xiàn)不同顏色的發(fā)光燈,如此譯碼器翻譯出來(lái)的高低電平信號(hào)便可轉(zhuǎn)換成光信號(hào)表現(xiàn)出來(lái)。 3.1電源部分
2017-4-24 17:17 上傳
變壓器輸出9V電壓經(jīng)整流橋整流,電容濾波之后,輸入7805線性穩(wěn)壓集成芯片,經(jīng)穩(wěn)壓,輸出5V直流電壓,再經(jīng)電容濾一次波,作為電路的工作電壓。
3.2 時(shí)鐘發(fā)生部分
2017-4-24 17:17 上傳
555定時(shí)器是一種多用途的單片中規(guī)模集成電路,該電路巧妙地將模擬功能與邏輯功能結(jié)合在一起,具有使用靈活、方便的特點(diǎn),只需外接少量的阻容元件就可以構(gòu)成單穩(wěn)、多諧和施密特觸發(fā)器,因而在波形的產(chǎn)生與變換、測(cè)量與控制、 家用電器與電子玩具等許多領(lǐng)域中得到廣泛應(yīng)用。用555定時(shí)器設(shè)計(jì)的多諧振蕩器如上圖所示。…… T1=0.7(R1+R2)C1 T2=0.7R2C1 T=T1+T2=0.7(R1+2R2)C1 圖中555定時(shí)器和外接元件 R1、R2、C1、C2構(gòu)成多諧振蕩器,圖中所示電路沒(méi)有穩(wěn)態(tài),僅有兩個(gè)暫態(tài),電路也不需要外加觸發(fā)信號(hào),利用電源通過(guò)R1、R2向C1充電,以及C1通過(guò)R1放電,使電路產(chǎn)生激蕩。
3.3 計(jì)數(shù)部分
2017-4-24 17:17 上傳
74LS193是雙時(shí)鐘方式的八進(jìn)制可逆計(jì)數(shù)器,其工作原理是:74193上升沿觸發(fā),由UP,DOWN兩管腳控制加減計(jì)數(shù),有置數(shù)端LD和復(fù)位端CLR,BRW和CO分別輸出高電平表示加進(jìn)位和減進(jìn)位A,B,C,D為置數(shù)輸入端口。QA,QB,QC,QD為計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)輸出端口。由于138譯碼器只需要3個(gè)輸入端,因此計(jì)數(shù)器只用到ABC三個(gè)低位輸入端,最高位通過(guò)開(kāi)關(guān)連接到CLR清零端。
3.4 譯碼部分
2017-4-24 17:17 上傳
此次實(shí)驗(yàn)運(yùn)用了74LS138N 3線-8線譯碼器,如上圖所示 有三個(gè)輸入端即A、B、C,它們共有8種狀態(tài)的組合,由二進(jìn)制代碼表示,二進(jìn)制代碼的高低排位為C、B、A的順序。輸入二進(jìn)制代碼即可譯出對(duì)應(yīng)的8個(gè)輸出電平信號(hào)Y0~Y7,輸出信號(hào)為低電平有效(即只有一個(gè)通道的輸出是低電平,其余通道輸出全是高電平)。例如輸入端送進(jìn)代碼000,輸出端Y0被選中為低電平0,其余都是高電平1。譯碼器設(shè)置了G1、G2A、G2B 3個(gè)使能輸入端,由功能表知當(dāng)G1=1,且G2A=G2B=0時(shí),譯碼器處于工作狀態(tài)。 時(shí)鐘部分:據(jù)數(shù)字電子技術(shù)中多諧振蕩器和555定時(shí)器的設(shè)計(jì)原理和應(yīng)用可知,該設(shè)計(jì)電路的時(shí)鐘脈沖,可由一個(gè)555定時(shí)器與外接元器件組成的振蕩電路來(lái)產(chǎn)生時(shí)間信號(hào)脈沖。計(jì)數(shù)部分:由于這次設(shè)計(jì)需要的是八進(jìn)制計(jì)數(shù)器,這次試驗(yàn)中我們可以選擇74LS193N雙時(shí)鐘八進(jìn)制可逆計(jì)數(shù)器來(lái)設(shè)計(jì),即可以實(shí)現(xiàn)八進(jìn)制加法計(jì)數(shù)又可以實(shí)現(xiàn)八進(jìn)制減法計(jì)數(shù)。 譯碼部分:設(shè)計(jì)要求是,實(shí)現(xiàn)八個(gè)彩燈的循環(huán),可用74LS138N 3線-8線譯碼器將計(jì)數(shù)器輸出的三位二進(jìn)制代碼翻譯成相應(yīng)的高低電平。由高低電平來(lái)控制發(fā)光二級(jí)管的亮或滅。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 | | | | | | | | | | | | | | | | R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10 | | | Double-Pole, Double-Throw Switch | | | | General-Purpose Single Bipolar Timer | | | | 4-Bit Synchronous Up/Down Counter (Dual Clock with Clear) | | | | Positive Voltage Regulator | | | | 3-Line to 8-Line Decoder / Demultiplexer | | |
- 設(shè)計(jì)總結(jié)及體會(huì)
在電路完成安裝后,對(duì)其進(jìn)行了通電測(cè)試,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如同設(shè)計(jì)要求一樣,八個(gè)發(fā)光二級(jí)管一次閃亮,方向可改變。在這次實(shí)習(xí)中若想自己將電路設(shè)計(jì)完成,首先要對(duì)555定時(shí)器有較深的了解,或者在數(shù)字電子技術(shù)基礎(chǔ)課堂上注意聽(tīng)講,以至于了解555定時(shí)器怎樣工作,最少也要知道,怎樣運(yùn)用555定時(shí)器和電容、電阻等元器件連接成多諧振蕩電路。了解74LS193N以及74LS138N的工作原理,要會(huì)運(yùn)用74LS193N雙時(shí)鐘八進(jìn)制可逆計(jì)數(shù)器,知道74LS138N是低電平輸出。熟練掌握Proteus和Protel的運(yùn)用方法,能夠運(yùn)用這兩個(gè)軟件自己完成電路的設(shè)計(jì),仿真,并能夠完成原理圖的繪制和PCB的制作。除此以外還要有比較強(qiáng)的動(dòng)手能力,在焊接時(shí)要保證在無(wú)焊接錯(cuò)誤的情況下,盡量使焊點(diǎn)美觀。這次時(shí)間為兩個(gè)星期的課程設(shè)計(jì)試驗(yàn)大大培養(yǎng)了我的動(dòng)手能力和同學(xué)間的相互合作精神。 在實(shí)驗(yàn)過(guò)程中對(duì)555定時(shí)器,74LS193N,74LS138N三個(gè)集成芯片的工作原理以及實(shí)際的應(yīng)用有了更深的理解,更加熟練的掌握了Proteus和Protel的應(yīng)用。在21世紀(jì)的高新技術(shù)年代,要想發(fā)展就要掌握高科技技術(shù),不僅要了解更要知道怎樣也能用,并且熟練的運(yùn)用到生活中,在高科技發(fā)展的現(xiàn)代社會(huì),學(xué)習(xí)并掌握數(shù)字電子技術(shù)對(duì)以后個(gè)人的發(fā)展有很大的幫助。這次試驗(yàn)對(duì)自己在《數(shù)字電子技術(shù)基礎(chǔ)》課程的學(xué)習(xí)有很大的幫助,提高了自己的學(xué)習(xí)積極性。
7.1硬件原理圖
2017-4-24 17:17 上傳
7.2 PCB圖
2017-4-24 17:17 上傳
所有資料下載:
《電子設(shè)計(jì)與制作》實(shí)訓(xùn).rar
(3.45 MB, 下載次數(shù): 144)
2017-4-24 11:29 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
心形循環(huán)彩燈資料 下載積分: 黑幣 -5
