查看: 4285|回復(fù): 13
單片機(jī)+LCD1602顯示問題 總是前面空四格,單詞間的空格會變成$,字母“A”會變成
LCD1602顯示時,總是前面空四格,單詞間的空格會變成$,字母“A”會變成"E".仿真運(yùn)行時沒問題。哪位能幫忙解決一下#defin
主程序中:
        uchar disp[16]={"Number:         "};//顯示數(shù)組
        LCD_Init();//LCD初始化
        WriteChar(1,0,16,"No one Calls.... ");//第一行顯示“No one Calls.... ”
調(diào)用程序:
#include"delay.h"                    //添加延時函數(shù)頭文件
#define LCD_PINDATA P0          //數(shù)據(jù)端口定義 P2
sbit RS  =  P1^4;                  //RS P0^7
sbit RW  =  P1^5;                  //RW P0^6
sbit E   =  P1^6;                  //E  P0^5
** 函數(shù)名稱 : WriteCOMDATA(uchar LCD_DATA,uchar N)
** 函數(shù)功能 : LCD1602寫指令、數(shù)據(jù)函數(shù)
** 輸    入 : LCD_DATA:指令或者數(shù)據(jù)
               N:指令方式還是數(shù)據(jù)方式
                           N=0時,LCD_DATA為指令,N=1時,LCD_DATA為數(shù)據(jù)
** 輸    出        : 無
** 說    明 :
void WriteCOMDATA(uchar LCD_DATA,uchar N)
        Delay(10);
        E=1;
        RW=0;
        RS=N;
        LCD_PINDATA=LCD_DATA;
        E=0;
** 函數(shù)名稱 : void LCD_init(void)
** 函數(shù)功能 : LCD1602初始化操作
** 輸    入 : 無
** 輸    出 : 無
** 說    明 :
void LCD_Init(void)
    WriteCOMDATA(0x01,0);
        Delay(500);
        WriteCOMDATA(0x38,0);
        Delay(10);
        WriteCOMDATA(0x06,0);
        Delay(10);
        WriteCOMDATA(0x0c,0);
        Delay(10);
** 函數(shù)名稱 :void WriteChar(uchar Row,uchar Col,uchar Num,uchar *pBuffer)
** 函數(shù)功能 :在任意位置寫指定個字符
** 輸    入 :Row : 要寫的字符所在的行,只能為1或2;
              Col : 要寫的字符所在的列,只能為0---15
              Num : 要寫字符的個數(shù)
              pbuffer : 要寫字符的首地址
** 輸    出 :無
** 說    明 :
        uchar i;
        if(Row==1)Row=0x80+Col;
        else Row=0xC0+Col;
        WriteCOMDATA(Row,0);
        for(i=Num;i!=0;i--)
                WriteCOMDATA(*pBuffer,1);
                pBuffer++;
#endif
ID:187614 發(fā)表于 2017-4-25 18:39 | 只看該作者
仿真正確說明代碼基本上沒問題,開發(fā)板不能運(yùn)行需要調(diào)整時序即可,出現(xiàn)你說的情況很可能是硬件問題,從開發(fā)板原理圖上查找,主要看LCD控制線是否與其它控制沖突,我遇到過LCD與鍵盤控制沖突的開發(fā)板。
ID:193581 發(fā)表于 2017-4-25 20:42 | 只看該作者
前面的空格是因?yàn)槟忝看沃羔槼跏蓟臅r候設(shè)置的
ID:167950 發(fā)表于 2017-4-25 20:56 | 只看該作者
怎么改?大神
ID:193608 發(fā)表于 2017-4-25 21:31 | 只看該作者
控制一下延時
ID:167950 發(fā)表于 2017-4-25 23:06 | 只看該作者
怎么控制?
ID:167950 發(fā)表于 2017-4-26 11:37 | 只看該作者
這是實(shí)物運(yùn)行時的現(xiàn)象
ID:167950 發(fā)表于 2017-4-26 14:32 | 只看該作者
已解決,謝謝各位
ID:61218 發(fā)表于 2017-4-26 14:37 | 只看該作者
先給位址(ADR)再給資料(DAT)...
ID:167950 發(fā)表于 2017-4-26 14:53 | 只看該作者
已經(jīng)解決了,謝謝各位
ID:194006 發(fā)表于 2017-4-26 22:14 | 只看該作者
與你同行 發(fā)表于 2017-4-26 14:53
已經(jīng)解決了,謝謝各位
解決了,也給大家分亨下經(jīng)驗(yàn)嘛
ID:834529 發(fā)表于 2020-10-26 00:54 來自手機(jī) | 只看該作者
樓主,可以分享一下不,我也遇到這樣的問題了
ID:420836 發(fā)表于 2020-10-26 04:46 | 只看該作者
您能否分享解決問題的方式?
ID:387641 發(fā)表于 2020-10-26 11:50 | 只看該作者
P0口要接上拉電阻
