3單元模塊設(shè)計(jì) 3.1電源 電源是一個(gè)電路的基礎(chǔ),一個(gè)好的電源直接決定了整個(gè)電路的成敗,在此電路設(shè)計(jì)中,考慮到電路板的可靠性,我對(duì)電源進(jìn)行了穩(wěn)壓的考慮,并且設(shè)置了一個(gè)電路指示燈D9(LED發(fā)光二極管)來顯示當(dāng)前狀態(tài) file:///C:/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
3-1 電源電路原理圖(自行設(shè)計(jì))
由于Altium Designer上并沒有合適的電源模型,故我采用了插板來充當(dāng)原理圖中的電源符號(hào)。但在實(shí)際使用中選擇了DC005電源插座來實(shí)現(xiàn)5V電源的輸入1)DC-005為常見直流插座,插入配套φ5.5插頭后,能夠自動(dòng)斷開電路內(nèi)部電源。引腳定義:① 電源正極;② 負(fù)極靜觸點(diǎn);③ 負(fù)極動(dòng)觸點(diǎn)。詳見上圖所示2)當(dāng)插入插頭后,頂開動(dòng)觸點(diǎn)③,切斷電路內(nèi)部電池負(fù)極通路,內(nèi)部電源停止供電,隨即接入外電源負(fù)極,與①③腳組成外電源供電通路。電氣接線原理詳見上圖。 DC005電源插座的封裝模型: 因?yàn)锳ltium Designer中亦無(wú)DC005的插座封裝,故我自己在AltiumDesigner中按照數(shù)
文檔內(nèi)尺寸自行畫了一個(gè)簡(jiǎn)易版的封裝圖。
3-3 DC005電源插座封裝 3.2電平轉(zhuǎn)換模塊電平轉(zhuǎn)化模塊是此次電路設(shè)計(jì)的根本部分,本次課程設(shè)計(jì)的最終目的就是達(dá)成TTL到RC232電平的相互轉(zhuǎn)換,由于本次選用的MAX232芯片來完成電平轉(zhuǎn)換,通過查閱數(shù)據(jù)資料,我發(fā)現(xiàn)MAX232有標(biāo)準(zhǔn)的轉(zhuǎn)換電路,在本文的上面2-2 MAX232的資料圖中可以看出,故本次直接采用廠家給定的轉(zhuǎn)換電路設(shè)計(jì)方案,可有效減少出錯(cuò)率。
3-4 電平轉(zhuǎn)換電路原理圖(自行設(shè)計(jì)) 電容器應(yīng)選擇1μF的電解電容,在使用過程中本人曾用過10μF的代替亦可。 注意:由于RS232電平較高,在接通時(shí)產(chǎn)生的瞬時(shí)電涌非常高,很有可能擊毀MAX232,所以在使用中應(yīng)盡量避免熱插拔。 3.3 信號(hào)指示模塊信號(hào)指示模塊在本次設(shè)計(jì)中的目的是為了給使用者一個(gè)信號(hào)輸入輸出狀態(tài)的輔助提示,其本身并不是電平轉(zhuǎn)換電路的核心部分,但也有其重要性,在此次設(shè)計(jì)中,我使用了8個(gè)LED發(fā)光二極管并行接入輸出電路來完成信號(hào)輸入輸出狀態(tài)的感知,但其本身實(shí)現(xiàn)并不完美,在信號(hào)輸入負(fù)載過大時(shí)可能會(huì)出現(xiàn)發(fā)光不正;蛴绊懶盘(hào)輸入等情況,但在目前實(shí)驗(yàn)室環(huán)境下不會(huì)出現(xiàn),故只做簡(jiǎn)易的驗(yàn)證性設(shè)計(jì)。 下面是我設(shè)計(jì)的信號(hào)指示模塊原理圖(部分):
3-5 信號(hào)指示模塊原理圖(部分) 由于發(fā)光二極管的最高負(fù)載電壓只有2V左右,故需要串聯(lián)一個(gè)電阻來實(shí)現(xiàn)分壓后才可使用,否則會(huì)導(dǎo)致發(fā)光二極管的擊穿(本人有過親身經(jīng)歷),經(jīng)過粗略計(jì)算,一般使用300~1000Ω的電阻來進(jìn)行降壓,由于以前使用過400Ω電阻,故本次使用400Ω的電阻串聯(lián)實(shí)現(xiàn)降壓。 3.4 其他模塊
由于本次電路是實(shí)現(xiàn)RS232和TTL之間的電平相互轉(zhuǎn)換,故電路板上應(yīng)安置有相應(yīng)的信號(hào)輸出輸出端,同時(shí)為了方便以后的擴(kuò)展,也需要做一些冗余設(shè)計(jì),這也是其他設(shè)計(jì)模塊內(nèi)所需要考慮的內(nèi)容。
3-6 地線設(shè)計(jì)接口 3-7 RS232電平DB9設(shè)計(jì)接口
