查看: 2765|回復(fù): 0
MEMS差分振蕩器與傳統(tǒng)差分振蕩器的比較
ID:79827 發(fā)表于 2017-4-27 10:43 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
傳統(tǒng)差分振蕩器技術(shù)主要是泛音晶體和石英聲表面波器件SAW兩種,兩種技術(shù)都有各自的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn),對(duì)于傳統(tǒng)石英晶振行業(yè)來(lái)說(shuō),二大傳統(tǒng)石英技術(shù)工藝限制占有很大的原因。下圖是MEMS差分振蕩器與傳統(tǒng)差分振蕩器的比較。
傳統(tǒng)差分振蕩器泛音是指晶體振動(dòng)的機(jī)械諧波。泛音頻率與基頻頻率之比接近整數(shù)倍但不是整數(shù)倍,這是它與電氣諧波的主要區(qū)別。泛音振動(dòng)有3次泛音,5次泛音,7次泛音,9次泛音等。其優(yōu)勢(shì)是可達(dá)±20ppm頻率穩(wěn)定度;而缺點(diǎn)是有源振蕩器局限于200MHz以下,200MHZ以上的振蕩器就只能MEMS技術(shù)才可以實(shí)現(xiàn)了,傳統(tǒng)石英振蕩器工作啟動(dòng)不穩(wěn)定,也跟石英的穩(wěn)定度有關(guān)的;還有就是晶振可靠性較低,也對(duì)噪聲敏感等。
而石英聲表面波器件SAW作為傳統(tǒng)石英技術(shù)之一,也運(yùn)用于石英差分振蕩器之中,比如愛普生晶振代理商揚(yáng)興科技推薦的差分晶體振蕩器SG3225EAN/SG-770系列,這里簡(jiǎn)單的說(shuō)明SAW傳統(tǒng)石英技術(shù)常用在大于等于200MHz振蕩器。SAW優(yōu)勢(shì)就是可支持GHz以上應(yīng)用;缺點(diǎn)是局限于±50ppm頻率穩(wěn)定度、老化率第一年超過(guò)±10ppm和大尺寸封裝(7050)等因素。
一張圖看懂MEMS差分振蕩器
MEMS差分振蕩器的優(yōu)勢(shì)和規(guī)格
SiT9121和SiT9122系列MEMS振蕩器定位于高性能電信、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用,如核心和邊緣路由器,SATA、SAS、光纖通道主機(jī)總線適配器,云存儲(chǔ)、服務(wù)器、無(wú)線基站和10G以太網(wǎng)交換機(jī)等?赏耆鶕(jù)客戶規(guī)格需求量身定制。此外,每款產(chǎn)品都支持業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)管腳配置,不需修改設(shè)計(jì)或布板方式即可替換現(xiàn)有石英差分振蕩器。
為何用差分?
• >100MHz頻率,已達(dá)到最理想信號(hào)完整(signal integrity)
• 抑制共模噪聲耦合(Reduces common mode noise coupling)
• 降低對(duì)電源噪聲的敏感度(PSRR or PSNS)
• 用高頻率時(shí)鐘,布板更簡(jiǎn)單
• 降低EMI
主要規(guī)格
• 輸出邏輯電平:LVPECL,LVDS,HCSL,CML
• 工作電壓:3.3V或2.5V(LVPECL,LVDS,HCSL,CML),1.8V(CML only)
• 封裝:6-pin,7050或5032
• 基本技術(shù):用石英聲表面波器件(SAW)或泛音(overtone)晶體
• 快速上升下降時(shí)間:400 ps to 800 ps
