查看: 20590|回復: 27
比較轉移指令請教
ID:1137 發(fā)表于 2008-9-21 11:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請各位高手給我一個答案。比較轉移指令如:CJNE A,#data    ;我們知道如果(A)>#data,則CY=0,如果(A)<#data,則CY=1;我的問題是,如果(A)=#data,那是CY的值是0還是1呢?
ID:1905 發(fā)表于 2008-9-21 15:15 | 只看該作者
1
如果(A)=#data,那是CY的值是1
ID:5753 發(fā)表于 2008-10-3 16:46 | 只看該作者
我調(diào)試了下,先把C置位,再執(zhí)行比較兩數(shù)下相等指令,C=0
ID:7361 發(fā)表于 2008-11-29 20:57 | 只看該作者
你使用比較指令的目的是想知道C的值嗎?可以利用WAVE等軟件進行實驗.
ID:9120 發(fā)表于 2009-3-14 22:58 | 只看該作者
路過學習
ID:14094 發(fā)表于 2009-6-11 10:34 | 只看該作者
學習
ID:21096 發(fā)表于 2010-3-12 04:37 | 只看該作者
領教,領教。
ID:22275 發(fā)表于 2010-3-16 14:25 | 只看該作者
只是比較等不等
ID:23167 發(fā)表于 2010-4-18 16:08 | 只看該作者
后面再用 JC語句判斷下
ID:27770 發(fā)表于 2011-1-12 01:47 | 只看該作者
明確如下:
A=#data 則 C=0
A>#data 則 C=0
A<#data 則 C=1
C 的結果與做 A-#data 減法相同.
可以利用這個 C 判斷 ≥ 和 < 的關系.
變化一下,可以排除 = 而僅僅利用 > 和 < ,非常有用. 它不影響 A 和 #data (應該 MEM )的原來數(shù)值.
CJNE     A,MEM   ;一個 RAM     更加有用!
僅供參考!
ID:29254 發(fā)表于 2011-6-14 10:36 | 只看該作者
A<#data則CY=1,否則CY=0,書上原話
ID:31114 發(fā)表于 2011-10-17 21:56 | 只看該作者
 初學,學習!
ID:32817 發(fā)表于 2011-10-25 18:31 | 只看該作者
路過
ID:7485 發(fā)表于 2012-1-22 20:15 | 只看該作者
這里有一個比較好的記憶方法:和減法指令的借位相同(前面一個是被減數(shù),后面一個是減數(shù))。不產(chǎn)生借位C不置位。
有這么幾種常用用法:
其中常用的:
CJNE  A,  #DATA,  $+3          ;順序執(zhí)行,下面一句判斷轉向
JC      ****                          ;或者“JNC”
[此貼子已經(jīng)被作者于2012-1-26 15:00:47編輯過]
ID:37270 發(fā)表于 2012-3-30 17:37 | 只看該作者
怎么發(fā)帖?謝謝
ID:34178 發(fā)表于 2012-5-13 21:38 | 只看該作者
判斷A的值與#DATA的關系,,沒不要管cy,
ID:34178 發(fā)表于 2012-5-13 21:44 | 只看該作者
判斷A的值與#DATA的關系,,沒必要管cy,
如:MOV R0=#20;
     MOV A,R0;
CJNE A,#20,QQ;
這里A=#DATA,就是20,可以了吧,C  ??管什么????
ID:40821 發(fā)表于 2012-6-14 14:26 | 只看該作者
IO定義:
輸出口P0.0
輸入口P2.7\P2.6P2.5\P2.4
要求:1、P2.6為低時,P0.0為高;P2.7和P2.6為低時,P0.0為低。P2.7單獨為低時,不作任何反映。
        2、當P2.4為低時,無論P2.7和P2.6在什么狀態(tài),P0.0為低。
        3、當P2.5為低時,P0.0為低。
以下是程序,但有問題,請高手指出:
#include<STC12C5A60S2.h>
#define Delaytime  100 //消抖
#define Delaybeemp 10
typedef signed   long           INT64S;
typedef unsigned long           INT64U;
typedef signed   int            INT32S;
typedef unsigned int            INT32U;
typedef signed   short          INT16S;
typedef unsigned short          INT16U;
typedef signed   char           INT8S;
typedef unsigned char           INT8U;
/*IO口定義*/
sbit out_upper=P0^0;   //接電磁閥
sbit out_lower = P0^2; //不用
sbit Buzzer = P0^1; //不用
sbit Upper_limit=P2^4; //(接光膜傳感器)
sbit Lower_limit = P2^5; //檢測電磁到位開關
sbit button = P2^6; //按鈕S2
sbit button1 = P2^7; //按鈕S1
typedef struct tagTYPE_UART_BUFFER
 INT8U  ucFlag;
    INT8U  ucIndex;
    INT8U  ucLength;
    INT8U  ucBuffer[20];
}TYPE_UART_BUFFER, *pTYPE_UART_BUFFER;
typedef struct tagTYPE_UART_INFO
    TYPE_UART_BUFFER    sRX;
    TYPE_UART_BUFFER    sTX;
}TYPE_UART_INFO, *pTYPE_UART_INFO;
unsigned char button_flag,jishu_flag,Upper_limit_flag,Lower_limit_flag;
unsigned char delay = Delaytime;
TYPE_UART_INFO xdata sUART0_Info = {0};
void sendonebyte(void);
函數(shù)功能:串口初始化,
波特率:38400 工作在1T模式,使用定時器1計數(shù)
void InitUART(void)
    TMOD = 0x21;
    SCON = 0x50;
 AUXR |= 0x40;//使其工作在1T模式下
    TH1 = 0xF7;
    TL1 = TH1;
    PCON = 0x00;
    EA = 1;
    ES = 1;
    TR1 = 1;
 //定時器0 定時時間:10ms
 TH0 = 0x0FF;
    TL0 = 0x0F6;
    EA = 1;
    ET0 = 1;
    TR0 = 1;
 //初始化輸入輸出的io
 P0M0 = 0xff;
 P0M1 = 0x00;
 P2M0 = 0x00;
 P2M1 = 0xff;
函數(shù)功能:延時時間為10ms
void delay_10ms(void)   //誤差 0us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=1;c>0;c--)
        for(b=38;b>0;b--)
            for(a=130;a>0;a--);
void main(void)
 uchar i,flag=0;
// jishu_flag = 0;
 InitUART();
 out_upper = 1;//此時汽缸向上動作
 out_lower = 1;
 Upper_limit_flag = 0;   //  光幕傳感器
 Lower_limit_flag = 0;     //到位開關
 button_flag = 0; //按鈕S1
 button1_flag = 0; //按鈕S2
//  if(sUART0_Info.sRX.ucFlag == 1)
//   sUART0_Info.sRX.ucFlag = 0;
//    out_upper = 1;//此時汽缸向上動作
//    out_lower = 1;
//   for(i = 0;i<sUART0_Info.sRX.ucLength;i++)
//    sUART0_Info.sRX.ucBuffer = 0;
  if(Upper_limit_flag == 1)  //光幕傳感器
      out_lower = 1;
      flag = 0;
  if((Lower_limit_flag == 1)&&(flag == 0)) //限位開關和光幕傳感器做邏輯與運算
   Lower_limit_flag = 0;     //限位開關為低電位
    flag = 1;
   out_upper = 1;//此時汽缸向下動作
   out_lower = 0;
   sendonebyte();
  if(button_flag == 1)&&(button1_flag == 1)    //按鈕按下
     button_flag = 0;
     out_upper = 0;//此時汽缸向下動作
     out_lower = 1;
//  if((input==0)&&(jishu_flag == 0))
//   delay_10ms();
//    output = 0;//把汽缸合上
//    jishu_flag = 1;
//    overtime = 0;
//    while((input_test_qg==1)&&(overtime++ < Delaybeemp-1))
//     for(i = 0;i< 100;i++)
//      delay_10ms();
//     if(overtime>=Delaybeemp-1)
//      Buzzer = 0;
//     else if(input==0)
//      sendonebyte();
//  if(button_flag == 1)
//   button_flag = 0;
//   Buzzer = 1;
//   output = 1;
//  // jishu_flag = 0;
//  if(input==1)
//   delay_10ms();
//   if(input==1)
//    jishu_flag = 0;
//    Buzzer = 1;
void ISR_UART0(void)interrupt 4
     INT8U ucTemp;// 暫存變量
    // 接收
    if (RI){
        // 啟動接收
        RI = 0;
        ucTemp = SBUF;
        // 判斷數(shù)據(jù)
        switch (sUART0_Info.sRX.ucIndex)
            case 0:// "Z"
                if (ucTemp == 'Z')
                    // "Z"
                    sUART0_Info.sRX.ucBuffer[sUART0_Info.sRX.ucIndex ++] = ucTemp;
                    // 無效數(shù)據(jù)
                    sUART0_Info.sRX.ucIndex = 0;
                break;
            case 1:// "U"
                if (ucTemp == 'U')
                    // 無效數(shù)據(jù)
                break;
            case 2:// "Z"
                if (ucTemp == 'Z')
                    // "Z"
                    // 無效數(shù)據(jù)
                break;
            default:// 通信數(shù)據(jù)
                // 接收通信數(shù)據(jù),
                // 接收通信數(shù)據(jù),判斷回車鍵
                if(((ucTemp == '\r')||((ucTemp == '\n')))&&(sUART0_Info.sRX.ucIndex >= 3))
                 sUART0_Info.sRX.ucLength = sUART0_Info.sRX.ucIndex;
     sUART0_Info.sRX.ucIndex = 0; //接收完,清零索引
     sUART0_Info.sRX.ucFlag = 1;
                break;
    if (TI){
        TI = 0;
        if (sUART0_Info.sTX.ucIndex < sUART0_Info.sTX.ucLength)
            SBUF = sUART0_Info.sTX.ucBuffer[sUART0_Info.sTX.ucIndex ++];
            sUART0_Info.sTX.ucIndex = 0;
            sUART0_Info.sTX.ucLength = 0;
//10 ms掃描按鍵
void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
  // 清除標志
    TF0 = 0;
    TR0 = 0;
    TH0 = 0x0FF;
    TL0 = 0x0F6;
 TR0 = 1;
 if((button == 0)||(Upper_limit == 0)||(Lower_limit == 0)) //按鈕、光幕傳感器、到位開關存在邏輯或的關系
  delay -- ; //延時消抖
  if(!delay)
   delay =  Delaytime;
   if(button == 0)
    button_flag =1;
   else if(Upper_limit == 0)
    Upper_limit_flag = 1;
   else if(Lower_limit == 0)
     Lower_limit_flag = 1;
    //add your code here!
  sUART0_Info.sTX.ucBuffer[0] = 'Z';
  sUART0_Info.sTX.ucBuffer[1] = 'f';
  sUART0_Info.sTX.ucBuffer[2] = 'Z';
  sUART0_Info.sTX.ucBuffer[3] = '\r';
     sUART0_Info.sTX.ucLength = 4;
ID:41788 發(fā)表于 2012-6-17 20:06 | 只看該作者
各位大神  恩整明白點嗎  讓你們給整暈了  這這這........................................
ID:7485 發(fā)表于 2012-6-27 19:12 | 只看該作者
以下是引用ccdres在2008-9-21 15:15:58的發(fā)言:
那你就真的錯了!相等時(和大于是一樣),不產(chǎn)生借位,所以C=0,其實在KEIL里面一試便知。
這個比較語句實際上對進位標志的影響,和減法一樣。
ID:7485 發(fā)表于 2012-6-27 19:29 | 只看該作者
以下是引用lfb77在2012-5-13 21:44:17的發(fā)言:
如:MOV R0=#20;
     MOV A,R0;
CJNE A,#20,QQ;
但是如果想根據(jù)是大于、小于、或等于來決定跳轉位置時呢?而不簡單的是否相等。
比如:
      CJNE A,#20,$+3       ;比較語句本身不跳轉,只會對進位標志CY產(chǎn)生影響 A>=20時,CY=0,A<20時,CY=1
      JC    QQ                     ;根據(jù)上面的語句,產(chǎn)生的CY的結果,決定跳轉與否。
QQ:
當然,也可以有3個分支(大于、小于、等于)去處:相等時順序執(zhí)行;不相等時,轉到“QQ:”處,在“QQ:”處再根據(jù)CY值(大于或小于)確定方向。
[此貼子已經(jīng)被作者于2012-6-27 19:31:40編輯過]
ID:48830 發(fā)表于 2013-3-22 10:38 | 只看該作者
看書不仔細,A=#DATE,CY為0.
ID:51335 發(fā)表于 2013-6-28 22:13 | 只看該作者
不是跳轉嗎???
ID:58696 發(fā)表于 2014-1-11 16:18 | 只看該作者
中人在255以下,就不用管CY
ID:59827 發(fā)表于 2014-5-16 10:34 來自手機 | 只看該作者
應該保持不變
