查看: 4575|回復(fù): 13
第一次PCB打樣失!做一個控制LED的小電路遇到點(diǎn)問題,請教前輩們!
本帖最后由 goty2000 于 2017-4-28 02:25 編輯
我第一次PCB打樣,做一個觸摸控制的LED調(diào)光電路。打樣前在面包板上、洞洞板上直插原件的電路每天使用都很穩(wěn)定,
但做好PCB后,全部換成貼片后工作不正常。
電路很簡單,一個三端穩(wěn)壓和周邊容阻、一個調(diào)光IC和周邊容阻,
也找不出什么線路上的原則錯誤,
所以就朝著設(shè)計(jì)規(guī)范的方向?qū)ふ覇栴}。
因?yàn)槿狈?jīng)驗(yàn),特請教各位前輩幾個問題。
1.過孔、焊盤可以用作走線的連接點(diǎn)嗎?
2. 0805封裝,這樣尺寸下的電阻中間可以走線嗎?
3,用作觸摸板的感應(yīng)區(qū),設(shè)計(jì)成這樣大面積焊盤可取嗎?
我的試驗(yàn)電路中觸摸板用的是銅箔剪出來的單獨(dú)引出的金屬片。
這次PCB上直接做在了電路板上。
這次PCB打樣失敗,請各位前輩給點(diǎn)建議!
也讓以后同樣問題的人避免我的錯誤,謝謝!
參與人數(shù) 1黑幣 +1 收起 理由
深圳PCBA廠家 + 1 很給力!
ID:162723 發(fā)表于 2017-4-28 08:23 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了樓主!感謝分享
ID:157057 發(fā)表于 2017-4-28 09:13 | 只看該作者
我是看不出來,發(fā)PCB圖就能看出來了。
你這做了有多少個。
ID:47286 發(fā)表于 2017-4-28 10:41 | 只看該作者
焊盤 過孔做引線都沒問題 但是你那個小電阻中間 最好不穿線過去 個人建議 你再看看其它前輩的回復(fù)
ID:194498 發(fā)表于 2017-4-28 11:14 | 只看該作者
R2間的線和焊盤間的距離盡量遠(yuǎn)一些,但這不影響電路的功能,建議觸摸區(qū)的焊盤不要涂焊錫用bottom solder層布線,就是在當(dāng)前焊盤下再布一層bottom solder
ID:194498 發(fā)表于 2017-4-28 11:16 | 只看該作者
觸摸區(qū)用bottom solder層再布一下,去掉焊錫只保留銅皮,或許能好
ID:194516 發(fā)表于 2017-4-28 12:26 | 只看該作者
1 1.過孔、焊盤可以用作走線的連接點(diǎn)嗎?
可以。
2 0805中間走線有點(diǎn)窄,但可以走
3 不知道。
ID:26429 發(fā)表于 2017-4-28 12:48 | 只看該作者
元件下方,最好不要走線的,
ID:130231 發(fā)表于 2017-4-28 13:07 | 只看該作者
要在PCB設(shè)計(jì)規(guī)則設(shè)定理想?yún)?shù),要啟動設(shè)計(jì)規(guī)則檢查,出現(xiàn)錯誤就會有警告。
ID:194585 發(fā)表于 2017-4-28 16:35 | 只看該作者
感覺好復(fù)雜
ID:47286 發(fā)表于 2017-4-28 20:18 | 只看該作者
我習(xí)慣的布線方式 手動布的 自動的老感覺亂飛
ID:158622 發(fā)表于 2017-4-28 22:48 | 只看該作者
多從網(wǎng)上下載一些PCB 文件,參考的多了自然就熟練了
ID:174969 發(fā)表于 2017-4-29 11:17 | 只看該作者
謝謝各位回復(fù),問題已找到。
設(shè)計(jì)時候用的電容,標(biāo)號473,47nf = 0.047uf
我焊接時候拿的是470的電容,標(biāo)號470,47pf = 0.000047uF
自然是不工作的,剛剛回去檢查了一遍才發(fā)現(xiàn)。
還有個新的問題,
剛剛買了個超聲波清洗機(jī),第一次洗板。
焊好兩塊板子丟進(jìn)去洗了1分半,看著挺干凈了。
拿出來晾了5分鐘后,上電不工作。
徹底洗壞了。
請問下這是什么原因?
我自己估計(jì),因?yàn)橛匈N片的鋁電解電容,可能不是全密封的,進(jìn)水了。
或者洗板水腐蝕了里邊金屬膜隔離用的紙或塑料什么的。
反正就是壞了。
請問各位前輩洗板,有沒有什么注意事項(xiàng)和建議?
ID:174969 發(fā)表于 2017-4-29 11:24 | 只看該作者
dzbj 發(fā)表于 2017-4-28 20:18
對的,因?yàn)槲掖驑?0*10的板,
設(shè)計(jì)的尺寸里越小,同樣價格出來的板子就越多。
所以從一開始接近雙倍的尺寸縮減了一半。
本來是做單面貼片的元件的也改成了雙面貼片,
弄得走線很密集,基本上加一個過孔都沒位置,
所以才做成了元件下方走線。
