查看: 5650|回復(fù): 0
STC15單片機(jī)特點介紹
ID:168539 發(fā)表于 2017-4-29 13:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
89沒有內(nèi)置RC振蕩器,速度12分頻,功能少,因為是最原始的51,所以很多網(wǎng)上的大量范例可以拿來直接兼容,11、12、15則需要改延時才可用。
    11和12都是1T的有5M左右的內(nèi)置RC振蕩器,相對89來說是快了一些,但多數(shù)指令不是單周期,所以速度上不是真正的1T。IO口可弱上拉、強(qiáng)上拉、高阻、開漏四態(tài)編程配置。11低價,有些功能也相對弱化,比如沒有AD、沒有硬件PWM,16、18、20腳封裝型號較多。12有硬件PWM、1280內(nèi)部擴(kuò)展SRAM、有些有雙串口和AD,40腳以上封裝。
    15是最新系類,在12的基礎(chǔ)上功能更多更強(qiáng),速度比11、12又高了20%,內(nèi)置RC振蕩器精度更高溫飄更小 且可選擇多個頻率,四個獨立串口,硬件SPI接口,4K內(nèi)部擴(kuò)展SRAM,5路定時器,6路CCP/PCA/PWM比較捕獲單
