焊接組裝說明
1. USB電源接口最難焊,要先焊上,USB電源接口共5個腳,把不用的中間三個腳掰斷,省得焊短路,把USB電源接口插到電路板上,把電烙鐵溫度調(diào)到350度以上,手捏USB,翻轉(zhuǎn)電路板,把焊錫插入USB的一個焊盤孔內(nèi)再用電烙鐵加熱,直到焊錫流滿焊盤孔并把焊腳粘牢,放手再焊其它三個焊腳。最后翻過來焊兩個電源焊腳,電烙鐵放上去先加熱焊盤,然后再把焊錫放上融化即可,注意不要跟USB金屬外殼短路。
2. 其它較好焊,把電烙鐵溫度調(diào)到300度以下,先焊小部件再焊大部件,每個插腳都要插到底,數(shù)碼管先不焊。注意IC引腳,注意電解電容的正負極,蜂鳴器的正負極(蜂鳴器以PCB板上的正負為準,不要以外殼上的為準),電容C1、C2為200(20pF)或220(22pF),熱敏電阻焊的時候一定要小心,不要弄掉引腳上的陶瓷,這些焊完后,修剪引腳,檢查是否有焊錯的,是否有虛焊。
3. 檢查無誤后焊數(shù)碼管,按板子上的絲印標記先裝上數(shù)碼管,注意第3個數(shù)碼管是倒裝,裝好檢查無誤后再焊接。
4. 焊完后上電測試,第一次上電顯示的數(shù)值是不定的,按使用說明調(diào)好即可,若按鍵不能用很有可能是熱敏電阻焊壞了,把熱敏電阻換成10K電阻就行,但溫度不能用了。沒按按鍵若有按鍵操作的情況,如顯示Et,按鍵不靈等,是因為按鍵兩腳有較小的阻值,導致IO口被拉低,檢查板子,再用酒精清洗。
5. 外殼組裝若不好插入用小刀稍微修下,亞克力板的開孔工藝誤差是±0.5mm。
使用說明
1.“功能”鍵進入設置項Fn,“選擇”鍵進入某Fn項,“加”鍵調(diào)該項數(shù)據(jù),“確認”鍵保存該項數(shù)據(jù)。
2.F1調(diào)時間,F2調(diào)鬧鐘,F3調(diào)時制(12時制和24時制),F4調(diào)鬧鐘時長(30秒、60秒、90秒、120秒,150秒、180秒),F5調(diào)鬧鐘音樂(0讓我們蕩起雙槳、1豬八戒背媳婦、2千千闕歌、3嘀嘀嘀),F6鬧鐘整點報開關(0鬧鐘關整點報關,1鬧鐘開整點報關,2鬧鐘關整點報開,3鬧鐘開整點報開),整點報時間(7:00至22:00),整點報滴滴兩聲,F7時間補償(-800至800,即-8秒至8秒,步進10毫秒,記錄一段時間,比如7天,7天后快10秒,10/7=1.43,也就是1天快了1430毫秒,調(diào)到143即可,若是1天慢了1430毫秒,調(diào)到-143),F8溫度補償(-6度至6度),F9光控開關(oN開,oFF關)。
3.模式選擇,正常狀態(tài)下按“選擇/確認”鍵可切換3種狀態(tài)(tC交替顯示時間7秒和溫度3秒,t只顯示時間,C只顯示溫度)。
4.按住“功能/加”鍵3秒顯示Et,初始化所有設定(鬧鐘7點、時制24、鬧鐘60秒、鬧鐘音樂0、鬧鐘整點報關、時間補償0、溫度補償0、光控開)。
5.斷電記憶,亮度隨環(huán)境光線的變化而變化,數(shù)字光控,1024級(相當無極光控),強光下清晰可見,黑暗的環(huán)境下柔和不刺眼。
