#include<reg51.h>
#include<intrins.h> //包含頭文件
#define uint unsigned int //宏定義
sbit dj=P1^0;//電機(jī)控制端接口
sbit DQ=P1^6;//溫度傳感器接口
//////////按鍵接口/////////////////////////////////
sbit key1=P1^2;//設(shè)置溫度
sbit key2=P1^3;//溫度加
sbit key3=P1^4;//溫度減
sbit jr=P2^4;//加熱
sbit w1=P2^3;
sbit w2=P2^2;
sbit w3=P2^1;
sbit w4=P2^0; //數(shù)碼管的四個(gè)位
/////共陰數(shù)碼管段選//////////////////////////////////////////////
uchar table[22]=
{0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,
0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,
0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,
0x40,0x38,0x76,0x00,0xff,0x37};//'-',L,H,滅,全亮,n 16-21
uint wen_du; //溫度變量
uint shang,xia; //對比溫度暫存變量
uchar dang;//檔位顯示
uchar flag;
uchar d1,d2,d3;//顯示數(shù)據(jù)暫存變量
void delay(uint ms) //延時(shí)函數(shù),大約延時(shí)25us
uchar x;
for(ms;ms>0;ms--)
for(x=10;x>0;x--);
/***********ds18b20延遲子函數(shù)(晶振12MHz )*******/
void delay_18B20(uint i)
while(i--);
/**********ds18b20初始化函數(shù)**********************/
void Init_DS18B20()
uchar x=0;
DQ=1; //DQ復(fù)位
delay_18B20(8); //稍做延時(shí)
DQ=0; //單片機(jī)將DQ拉低
delay_18B20(80); //精確延時(shí) 大于 480us
DQ=1; //拉高總線
delay_18B20(14);
x=DQ; //稍做延時(shí)后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
delay_18B20(20);
/***********ds18b20讀一個(gè)字節(jié)**************/
uchar ReadOneChar()
uchar i=0;
uchar dat=0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ=0; // 給脈沖信號
dat>>=1;
DQ=1; // 給脈沖信號
if(DQ)
dat|=0x80;
delay_18B20(4);
return(dat);
/*************ds18b20寫一個(gè)字節(jié)****************/
void WriteOneChar(uchar dat)
uchar i=0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ=0;
DQ=dat&0x01;
delay_18B20(5);
DQ=1;
dat>>=1;
/**************讀取ds18b20當(dāng)前溫度************/
void ReadTemperature()
uchar a=0;
uchar b=0;
uchar t=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉(zhuǎn)換
delay_18B20(100); // this message is wery important
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個(gè)寄存器) 前兩個(gè)就是溫度
delay_18B20(100);
a=ReadOneChar(); //讀取溫度值低位
b=ReadOneChar(); //讀取溫度值高位
wen_du=((b*256+a)>>4); //當(dāng)前采集溫度值除16得實(shí)際溫度值
void display()//顯示溫度
w1=0;P0=table[d1];delay(10); //第1位
P0=0x00;w1=1;delay(1);
w2=0;P0=table[16];delay(10);//第2位
P0=0x00;w2=1;delay(1);
w3=0;P0=table[d2]; delay(10);//第3位
P0=0x00;w3=1;delay(1);
w4=0;P0=table[d3];delay(10);//第4位
P0=0x00;w4=1;delay(1);
void zi_keyscan()//自動模式按鍵掃描函數(shù)
if(key1==0) //設(shè)置鍵按下
delay(30); //延時(shí)去抖
if(key1==0)flag=1; //再次判斷按鍵,按下的話進(jìn)入設(shè)置狀態(tài)
while(key1==0);//松手檢測 //按鍵釋放
while(flag==1) //進(jìn)入設(shè)置上限狀態(tài)
d1=18;d2=shang/10;d3=shang%10; //顯示字母H 和上限溫度值
display(); //調(diào)用顯示函數(shù)
if(key1==0) //判斷設(shè)置鍵是否按下
if(key1==0)flag=2; //按鍵按下,進(jìn)入設(shè)置下限模式
if(key2==0) //加鍵按下
if(key2==0) //加鍵按下
shang+=5; //上限加5
if(shang>=100)shang=100; //上限最大加到100
}while(key2==0);//松手檢測
if(key3==0) //減鍵按下
if(key3==0) //減鍵按下
shang-=1; //上限減1
if(shang<=10)shang=10; //上限最小減到10
}while(key3==0);//松手檢測
while(flag==2) //設(shè)置下限
d1=17;d2=xia/10;d3=xia%10; //顯示字母L 顯示下限溫度值
display(); //以下注釋同上
if(key1==0)
delay(30);
if(key1==0)flag=0;
if(key2==0)
delay(30);
if(key2==0)
xia+=5;
if(xia>=95)xia=95;
if(key3==0)
delay(30);
if(key3==0)
xia-=1;
if(xia<=0)xia=0;
void zi_dong()//自動溫控模式
uchar i;
d1=dang;d2=wen_du/10;d3=wen_du%10; //顯示檔位,顯示當(dāng)前溫度值
zi_keyscan();//按鍵掃描函數(shù)
if(wen_du<xia){dj=0;dang=0;}//低于下限 檔位為0 電機(jī)停止
if((wen_du>=xia)&&(wen_du<=shang))//溫度大于下限,小于上限 1擋
dang=1; //檔位置1
for(i=0;i<3;i++){dj=0;display();zi_keyscan();} //PWM通過延時(shí)得到
for(i=0;i<6;i++){dj=1;display();zi_keyscan();}
if(wen_du>shang){dj=1;dang=2;}//高溫全速
void main() //主函數(shù)
uchar j;
jr=0;
dj=0; //電機(jī)開
shang=30;
xia=20; //初始上下限值
for(j=0;j<80;j++) //先讀取溫度值,防止開機(jī)顯示85
ReadTemperature();
while(1) //進(jìn)入while循環(huán)
ReadTemperature(); //讀取溫度值
for(j=0;j<100;j++)zi_dong();//自動溫控模式
