查看: 2818|回復(fù): 0
希望哪位大神幫我寫一下詳細(xì)的解釋
ID:193395 發(fā)表于 2017-4-30 12:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>//單片機(jī)頭文件
#include <intrins.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <stdarg.h>    //va_list 的頭文件
#define uint  unsigned int
sbit RS = P3^5;
sbit RW = P3^6;
sbit EN = P3^7;
sbit RX = P3^3;  //超聲波接收
sbit TX = P3^2;  //超聲波發(fā)射
static bit flag = 0;
/********************尋跡模塊IO口定義*********************************/
sbit xun_ll = P0^4;   //從左到右第1
sbit xun_l = P0^3;        //從左到右第2
sbit xun_z = P0^2;        //從左到右第3
sbit xun_r = P0^1;        //從左到右第4
sbit xun_rr = P0^0;         //從左到右第5
/********************LN298電機(jī)驅(qū)動IO口定義*********************************/
sbit qu_ll = P2^0;      //左邊電機(jī)控制IN1
sbit qu_zl = P2^1;     //左邊電機(jī)控制IN2
sbit qu_zr = P2^2;     //右邊電機(jī)控制IN1
sbit qu_rr = P2^3;     //右邊電機(jī)控制IN2
#define RS_H       RS = 1
#define RS_L       RS= 0
#define RW_H       RW = 1
#define RW_L       RW = 0
#define EN_H       EN = 1
#define EN_L       EN = 0
#define READ_DATA  P1
void DelayMs(unsigned int z)  //1ms延時函數(shù)
  unsigned int x;
  for(;z>0;z--)
    for(x=110;x>0;x--);
void LCDWriteCom(unsigned char com)
       RS_L;
       RW_L;
       READ_DATA= com;
       EN_H;
       DelayMs(5);
       EN_L;
void LCDWriteData(unsigned char dat)
       RS_H;
       RW_L;
       READ_DATA= dat;
       EN_H;
       DelayMs(5);
       EN_L;
**函數(shù)名稱:LCD_Write_str()
**函數(shù)功能:在LCD上寫入一串字符
** 口:hang : 要寫入的行,add 要寫入列   *s要寫入的指針數(shù)組
** 口:無
** 值:無
**    注:strlen()是引用庫函數(shù)string.h  ,可以求出數(shù)組的長度
**    期:2014.2.22
void LcdWriteStr(unsigned charhang,unsigned char add,char*s)
   unsigned char i;
   unsigned char length = 0;
       if(hang==1)
              LCDWriteCom(0x80+add);
              LCDWriteCom(0x80+0x40+add);
   length = strlen(s);
   for(i=0;i<length;i++)
     LCDWriteData(*s++);          //指針?biāo)屯陻?shù)據(jù)后自加一
/*void LcdWriteChar(unsigned charhang,unsigned char add,char Ch)
       if(hang== 1)LCDWriteCom(0x80+add);
       elseLCDWriteCom(0x80+0x40+add);
       LCDWriteData(Ch);
//能像printf一樣使用
void Lcd1602Printf( unsigned char x, unsignedchar y, unsigned char *p,...)
       charidata LcdBuf[17];
va_list ap;
va_start(ap, p);
       vsprintf(LcdBuf,p,ap);
       va_end(ap);
LcdWriteStr(x,y,LcdBuf);
void Init_1602(void)
        LCDWriteCom(0x38);
        LCDWriteCom(0x0c);
        LCDWriteCom(0x06);
        LCDWriteCom(0x01);
        DelayMs(2);
       //Lcd1602Printf(1,0,"Lcd1602 Normal");    //測試液晶1602顯示用  Normal:正常
//觸發(fā)一個高電平時間
static void StartModule(void)                    //啟動模塊
       TX=1;                                        //啟動一次模塊
       _nop_();_nop_();_nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_();_nop_();
       TX=0;
* Function Name  : Conut
* Description    : 取出定時器的值,并通過計算得到距離,返回距離到調(diào)用函數(shù)
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : 計算得到的距離
* Attention             : 當(dāng)距離大于5m時,返回38,表示超出量程
static int Conut(void)
       uintS,time;
       time=TH0*256+TL0;
       TH0=0;
       TL0=0;
       S=(time*1.7)/100;     //算出來是CM
       if((S>=500)||flag==1)//超出測量范圍 , 親測可以達(dá)到6M多一點點,不過
       {                     //跳動的很厲厲害,現(xiàn)改為5M
              flag = 0;
              S = 888;
       returnS;
* Function Name  : GetDis
* Description    : 發(fā)出一個10us的高電平脈沖,得到超聲波測出的距離
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : S 測得的距離,Uint型變量,比如返回124,則表示為1.24M
* Attention             : 調(diào)用的函數(shù)有:StartModuleConut
int GetDis(void)
       StartModule();      //給一個高電平觸發(fā)脈沖
       while(!RX)xunnji();                 //當(dāng)RX為零時等待
       TR0=1;                    //開啟計數(shù)
       while(RX)xunnji();               //當(dāng)RX1計數(shù)并等待
       TR0=0;
       returnConut();              //計算
//定時器初始化
static void Timer0Init(void)
       TMOD&= 0xf0;
       TMOD|= 0x01;        //設(shè)T0為方式1,
       TH0=0;
       TL0=0;
       ET0=1;             //允許T0中斷
       EA=1;                     //開啟總中斷
* Function Name  : CsbInit
* Description    : 超聲波初始化函數(shù)
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
* Attention             : 調(diào)用的函數(shù)有:Timer0Init ,只調(diào)用了一個定時器初始化
void CsbInit(void)
       Timer0Init();
/************************** 定時器0中斷服務(wù)函數(shù) *******************************/
void zd0() interrupt 1            //T0中斷用來計數(shù)器溢出,超過測距范圍
       flag=1;                                               //中斷溢出標(biāo)志
/***********************小車前進(jìn)函數(shù)************************/
void go()
       qu_ll= 1;
       qu_zl= 0;
       qu_zr= 0;
       qu_rr= 1;
// /***********************小車后退函數(shù)************************/
// void back()
//    qu_ll= 0;
//    qu_zl= 1;
//    qu_zr= 1;
//    qu_rr= 0;
/***********************小車左轉(zhuǎn)函數(shù) 只有一個輪子動************************/
void left()
       qu_ll= 0;
       qu_zl= 0;
       qu_zr= 0;
       qu_rr= 1;
/***********************小車左轉(zhuǎn)函數(shù) 左邊輪子后退 右邊輪子前進(jìn)************************/
void left_s()
       qu_ll= 0;
       qu_zl= 1;
       qu_zr= 0;
       qu_rr= 1;
/***********************小車停下函數(shù)************************/
void stop()
       qu_ll= 0;
       qu_zl= 0;
       qu_zr= 0;
       qu_rr= 0;
/***********************小車右轉(zhuǎn)函數(shù) 只有一個輪子動************************/
void right()
       qu_ll= 1;
       qu_zl= 0;
       qu_zr= 0;
       qu_rr= 0;
/***********************小車右轉(zhuǎn)函數(shù) 左邊輪子前進(jìn) 右邊輪子后退************************/
void right_s()
       qu_ll= 1;
       qu_zl= 0;
       qu_zr= 1;
       qu_rr= 0;
void che_90_180_break(uchar dat)
       uchari_z = 0;
       while(1)                 //循環(huán)等待中間尋跡傳感器到黑線上
           if(xun_z == 0)         //如果中間那尋跡傳感器到了黑線上,要讓小車停下來前進(jìn)了
                     i_z++;          //消去干擾
                     if(i_z>= 10) //10次之后就確定尋跡模塊的中間傳感器到黑線上了
                            if(dat == L)   //如果是左轉(zhuǎn)90度就讓右轉(zhuǎn)的方法制動
                                   right_s();
                                   left_s();  //如果是右轉(zhuǎn)90度就讓左轉(zhuǎn)的方法制動
                            DelayMs(50);
                            go();
                            break;              //break退出while(1)這個死循環(huán)
              else     //沒有在黑錢上就給i_z變量清零
                     i_z= 0;
/***********************小車左轉(zhuǎn)90************************/
void left_s_90_while()          //小車向左轉(zhuǎn)90
       go();                                   //前進(jìn)一小會讓小車轉(zhuǎn)90度時剛好讓黑線在小車的中間
       DelayMs(120);
       left_s();                        //左轉(zhuǎn)90度注意這個延時不能太長  只要能讓尋跡模塊中間的傳感離開黑線就好
       DelayMs(180);
       che_90_180_break(L);
/***********************小車向右轉(zhuǎn)90************************/
void right_s_90_while()     //
       DelayMs(120);
       right_s();                      //左轉(zhuǎn)90度注意這個延時不能太長  只要能讓尋跡模塊中間的傳感離開黑線就好
       DelayMs(180);
       che_90_180_break(R);
// 白線為 1   黑線為 0
void xunnji()
       if((xun_ll==1)&& (xun_l==1) && (xun_z==0) && (xun_r==1) &&(xun_rr==1))
              go();         //小車前進(jìn)
       if((xun_ll==0)&& (xun_l==0) && (xun_z==0) && (xun_r==0) &&(xun_rr==0))
              stop();
       if(((xun_ll==1)&& (xun_l==1) && (xun_z==0) && (xun_rr==1)) ||
          ((xun_ll==1) && (xun_l==1)&& (xun_z==1) && (xun_rr==1)) ||
          ((xun_ll==1) && (xun_z==1)&&  (xun_rr==0)) ||
          ((xun_ll==1) && (xun_l==1)&& (xun_z==1) && ( (xun_rr==0)))
              right();
       if(((xun_ll==1)&& (xun_l==0) && (xun_r==1) && (xun_rr==1)) ||
          ((xun_ll==0) && (xun_l==0)&& (xun_z==1) && (xun_rr==1)) ||
          ((xun_ll==0) && (xun_l==1)&&  && (xun_r==1)&& (xun_rr==1)))
              left();
       if((xun_ll==1)&& (xun_z==0) && (xun_rr==0))
              go();
              DelayMs(1);
              if((xun_ll==1) &&(xun_z==0)&& (xun_rr==0))
                     right_s_90_while();
       if((xun_ll==0)&& (xun_l==0) && (xun_rr==1))
              go();
              DelayMs(1);
              if((xun_ll==0) && (xun_l==0)&& (xun_rr==1))
                     left_s_90_while();
void main(void)
       intDis = 0;
       InitTimer();
       Init_1602();
       CsbInit();
       Dis= GetDis();
              xunnji();
              if(bTime_500Ms)
                     bTime_500Ms= 0 ;
                     Dis= GetDis();
                     Lcd1602Printf(2,3,"Dis= %4.2f",Dis/100.0);
                     if(Dis< 24)
                            right_s();
                            DelayMs(500);
