查看: 5129|回復: 5
工藝品時鐘制作 高精度
ID:156124 發(fā)表于 2017-4-30 16:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
很久沒發(fā)帖了,那么來一貼,這個項目歷時3個半月,因為剛開始也就做著玩。先上圖。
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include<string.h>
  5. #define uint unsigned int
  6. #define ulong unsigned long
  7. P4SW=0xff;
  8. uchar sec, min, hour, day, month,counter,xingqi,AL1SEC,AL1MIN,AL1HOUR,AL1DAY,AL2MIN,AL2HOUR,AL2DAY,AMZT;
  9. uchar EDA=7;
  10. uint year;
  11. bit ack;
  12. uint cnt = 0;
  13. uchar i = 0;
  14. uchar j = 10;
  15. sbit leden1 = P0^1;
  16. sbit leden2 = P0^3;
  17. sbit leden3 = P0^7;
  18. sbit leden4 = P2^7;
  19. sbit leden5 = P0^6;
  20. sbit led1 = P0^0;
  21. sbit led2 = P0^2;
  22. sbit led3 = P0^4;
  23. sbit led4 = P4^4;
  24. sbit led5 = P2^6;
  25. sbit led6 = P2^2;
  26. sbit led7 = P2^0;
  27. sbit SDA=P2^4;     //模擬I2C數(shù)據(jù)傳送位SDA
  28. sbit SCL=P2^5;     //模擬I2C時鐘控制位SCL
  29. #define ADDRTW          0xD0    //器件寫地址
  30. #define ADDRTD          0xD1 //器件讀地址
  31. #define DS3231_SEC      0x00   //秒
  32. #define DS3231_MIN      0x01   //分
  33. #define DS3231_HOUR     0x02   //時
  34. #define DS3231_DAY      0x03   //星期
  35. #define DS3231_DATE     0x04   //日
  36. #define DS3231_MONTH    0x05   //月
  37. #define DS3231_YEAR     0x06   //年
  38. //鬧鈴1
  39. #define DS3231_Al1SEC   0x07   //秒
  40. #define DS3231_AL1MIN   0x08   //分
  41. #define DS3231_AL1HOUR  0x09   //時
  42. #define DS3231_AL1DAY   0x0A   //星期/日
  43. //鬧鈴2
  44. #define DS3231_AL2MIN   0x0b   //分
  45. #define DS3231_AL2HOUR  0x0c   //時
  46. #define DS3231_AL2DAY   0x0d   //星期/日
  47. #define DS3231_CONTROL  0x0e   //控制寄存器
  48. #define DS3231_STATUS   0x0f   //狀態(tài)寄存器
  49. bit ack;
  50. void ledyinshe( ulong  j )
  51. {  led1=1;led2=1;led3=1;led4=1;led5=1;led6=1;led7=1;
  52. switch(j)
  53. {
  54.    case 0: led1=0;led2=0;led3=0;led4=1;led5=0;led6=0;led7=0; break;
  55.   case 1: led1=1;led2=0;led3=1;led4=1;led5=0;led6=1;led7=1; break;
  56.   case 2: led1=0;led2=1;led3=0;led4=0;led5=0;led6=1;led7=0; break;
  57.   case 3: led1=0;led2=0;led3=1;led4=0;led5=0;led6=1;led7=0; break;
  58.   case 4: led1=1;led2=0;led3=1;led4=0;led5=0;led6=0;led7=1; break;
  59.   case 5: led1=0;led2=0;led3=1;led4=0;led5=1;led6=0;led7=0; break;
  60.   case 6: led1=0;led2=0;led3=0;led4=0;led5=1;led6=0;led7=0; break;
  61.   case 7: led1=1;led2=0;led3=1;led4=1;led5=0;led6=0;led7=0; break;
  62.   case 8: led1=0;led2=0;led3=0;led4=0;led5=0;led6=0;led7=0; break;
  63.   case 9: led1=0;led2=0;led3=1;led4=0;led5=0;led6=0;led7=0; break;
  64.   case 10:led1=1;led2=1;led3=1;led4=1;led5=1;led6=1;led7=0; break;
  65.   case 11:led1=1;led2=1;led3=1;led4=0;led5=1;led6=1;led7=1; break;
  66.   case 12:led1=0;led2=1;led3=1;led4=1;led5=1;led6=1;led7=1; break;
  67.   case 13:led1=1;led2=1;led3=1;led4=1;led5=1;led6=1;led7=1; break;
  68.   default:break;
  69. }
  70. }
  71. void Delay100us()  [url=]//@11.0592MHz[/url]
  72. {
  73. unsigned char i, j;
  74. _nop_();
  75. _nop_();
  76. i = 2;
  77. j = 15;
  78. do
  79. {
  80.   while (--j);
  81. } while (--i);
  82. }
  83. void delay1ms(uchar j)
  84. {
  85. while(j!=0)
  86. {uchar i;
  87. for(i=124;i>0;i--);  //延時124*8+10=1002us
  88. j--;
  89. }
  90. }
  91. void delay1(unsigned char i)
  92. {
  93. for(i;i>0;i--);
  94. }
  95. uchar BCD2HEX(uchar val)           //BCD轉(zhuǎn)換為Byte
  96. {  uchar i;
  97.    i= val&0x0f;
  98.    val >>= 4;
  99.    val &= 0x0f;
  100.    val *= 10;
  101.     i+= val;
  102.    return i;
  103. }
  104. uchar BCD2HEX2(uchar val)           //BCD轉(zhuǎn)換為Byte
  105. {  uchar i;
  106.    i= val&0x0f;
  107.    val >>= 4;
  108.    val &= 0x07;
  109.    val *= 10;
  110.     i+= val;
  111.    return i;
  112. }
  113. uchar BCD2HEXAM(uchar val)           //BCD轉(zhuǎn)換為Byte
  114. {  uchar i;
  115.    i= val&0x03;
  116.    return i;
  117. }
  118. uchar HEX2BCD(uchar val)//B碼轉(zhuǎn)換為BCD碼
  119.          {
  120.          uchar i,j,k;
  121.            i=val/10;
  122.            j=val%10;
  123.            k=j+(i<<4);
  124.            return k;
  125.          }
  126.    uchar HEX2BCDAM(uchar val)//B碼轉(zhuǎn)換為BCD碼
  127.          {
  128.          uchar i,j,k;
  129.            i=val/10;
  130.            j=val%10;
  131.            k=j+(i<<4);
  132.      k|=0x80;
  133.            return k;
  134.          }
  135. void Start()
  136. {
  137.    SDA=1;                  //發(fā)送起始條件的數(shù)據(jù)信號
  138.    delay1(1);
  139.    SCL=1;
  140.    delay1(5);             //起始條件建立時間大于4.7us,延時
  141.      SDA=0;                  //發(fā)送起始信號
  142.    delay1(5);             // 起始條件鎖定時間大于4μs
  143.    SCL=0;                  //鉗住I2C總線,準備發(fā)送或接收數(shù)據(jù)
  144.    delay1(2);
  145. }
  146. void Stop()
  147. {
  148.    SDA=0;                  //發(fā)送結(jié)束條件的數(shù)據(jù)信號
  149.    delay1(1);             //發(fā)送結(jié)束條件的時鐘信號
  150.    SCL=1;                  //結(jié)束條件建立時間大于4us
  151.     delay1(5);
  152.    SDA=1;                  //發(fā)送I2C總線結(jié)束信號
  153.    delay1(4);
  154. }
  155. /********************************************************/
  156. /*******************************************************************
  157.                   字節(jié)數(shù)據(jù)發(fā)送函數(shù)
  158. 函數(shù)原型:     void  SendByte(uchar Dat);
  159. 功能:      將數(shù)據(jù)c發(fā)送出去,可以是地址,也可以是數(shù)據(jù),發(fā)完后等待應答,并對
  160.           此狀態(tài)位進行操作.(不應答或非應答都使ack=0)
  161.           ack=1        發(fā)送數(shù)據(jù)正常,
  162.           ack=0        被控器無應答或損壞。
  163. ********************************************************************/
  164. void SendByte(uchar Dat)
  165. {
  166. uchar BitCnt;
  167.    for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)         //要傳送的數(shù)據(jù)長度為8位
  168.     {
  169.        if((Dat<<BitCnt)&0x80)
  170.            SDA=1;                          //判斷發(fā)送位
  171.        else
  172.            SDA=0;
  173.          delay1(1);
  174.          SCL=1;                            //置時鐘線為高,通知被控器開始接收數(shù)據(jù)位
  175.          delay1(5);                       //保證時鐘高電平周期大于4μs
  176.          SCL=0;
  177.     }
  178.    delay1(2);
  179.    SDA=1;                                 //8位發(fā)送完后釋放數(shù)據(jù)線,準備接收應答位
  180.    delay1(2);
  181.    SCL=1;
  182.     delay1(3);
  183.    if(SDA==1)
  184.        ack=0;
  185.    else
  186.        ack=1;                             //判斷是否接收到應答信號
  187.    SCL=0;
  188.    delay1(2);
  189. }
  190. uchar RcvByte()        //功能:     用來接收從器件傳來的數(shù)據(jù),并判斷總線錯誤(不發(fā)應答信號),發(fā)完后請用應答函數(shù)應答從機。
  191. {
  192. uchar retc;
  193. uchar BitCnt;
  194.   retc=0;
  195.   SDA=1;                          //置數(shù)據(jù)線為輸入方式
  196.   for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)
  197.    {
  198.        delay1(1);
  199.        SCL=0;                      //置時鐘線為低,準備接收數(shù)據(jù)位
  200.        delay1(5);                 //時鐘低電平周期大于4.7μs
  201.        SCL=1;                      //置時鐘線為高使數(shù)據(jù)線上數(shù)據(jù)有效
  202.        delay1(3);
  203.        retc=retc<<1;
  204.        if(SDA==1)
  205.            retc=retc+1;            //讀數(shù)據(jù)位,接收的數(shù)據(jù)位放入retc中
  206.        delay1(2);
  207.    }
  208.   SCL=0;
  209.   delay1(2);
  210.   return(retc);
  211. }
  212. void I2CACK(bit a)                       // 功能:       主控器進行應答信號(可以是應答或非應答信號,由位參數(shù)a決定)
  213. {
  214.    if(a==0)
  215.        SDA=0;              //在此發(fā)出應答或非應答信號
  216.    else
  217.        SDA=1;
  218.    delay1(3);
  219.    SCL=1;
  220.    delay1(5);             //時鐘低電平周期大于4μs
  221.    SCL=0;                  //清時鐘線,鉗住I2C總線以便繼續(xù)接收
  222.    delay1(2);
  223. }
  224. uchar I2CRead()        /************從DS3231當前地址讀一個字節(jié)************/
  225. {
  226. uchar read_data;
  227.          Start();
  228.    SendByte(ADDRTD);
  229.    if(ack==0)
  230.     {
  231. return(0);
  232.     }
  233.    read_data = RcvByte();
  234.    I2CACK(1);
  235.    Stop();
  236.    return read_data;
  237. }
  238. uchar I2CReadAdd(uchar addr)                                                      /************從DS3231指定地址讀一個字節(jié)************/
  239.          {
  240.              Start();
  241.              SendByte(ADDRTW);
  242.              if(ack==0)
  243.              {
  244.            return(0);
  245.              }
  246.              SendByte(addr);
  247.              if(ack==0)
  248.              {
  249.            return(0);
  250.              }
  251.              return(I2CRead());
  252.          }
  253. void Readtime()        /*********************讀取時間**********************/
  254.          {
  255.           uchar temp;
  256.           temp=I2CReadAdd(DS3231_SEC);//秒
  257.           sec=BCD2HEX(temp);
  258.           temp=I2CReadAdd(DS3231_MIN);//分
  259.           min=BCD2HEX(temp);
  260.           temp=I2CReadAdd(DS3231_HOUR);  //時
  261.           hour=BCD2HEX(temp);
  262.           temp=I2CReadAdd(DS3231_DATE);  //日
  263.           day=BCD2HEX(temp);
  264.           temp=I2CReadAdd(DS3231_MONTH); //月
  265.           month=BCD2HEX(temp);
  266.           temp=I2CReadAdd(DS3231_YEAR);  //年
  267.           year=BCD2HEX(temp);
  268.     year+=2000;
  269.     temp=I2CReadAdd(DS3231_DAY);  //星期
  270.     xingqi = BCD2HEX(temp);
  271.      temp=I2CReadAdd(DS3231_AL1MIN );  //星期
  272.     AL1MIN = BCD2HEX2(temp);
  273.      temp=I2CReadAdd(DS3231_AL1HOUR);  //星期
  274.     AL1HOUR= BCD2HEX2(temp);
  275.     temp=I2CReadAdd(DS3231_AL2MIN );  //星期
  276.     AL2MIN = BCD2HEX2(temp);
  277.      temp=I2CReadAdd(DS3231_AL2HOUR);  //星期
  278.     AL2HOUR= BCD2HEX2(temp);
  279.     temp=I2CReadAdd(DS3231_STATUS );  //星期
  280.     AMZT= BCD2HEXAM(temp);
  281.
  282.           }
  283. void InitDS3231()        //ds3231初始化
  284.          {SCL=1;
  285.           delay1(5);
  286.           SDA=1;
  287.           delay1(5);
  288.          }
  289. /*
  290. void TimeDisplay(uchar Dhour,ucharDmin,uchar Dsec)                                     //時分秒數(shù)組賦值
  291.          {
  292.       b[0]=numbr[Dhour / 10];        // 時十位
  293.              b[1]=numbr[Dhour % 10];        // 時個位
  294.              b[4]=numbr[Dmin / 10];         // 分十位
  295.              b[5]=numbr[Dmin % 10];         // 分個位
  296.              b[8]=numbr[Dsec / 10];         // 秒十位
  297.              b[9]=numbr[Dsec % 10];         // 秒個位
  298.
  299.          }
  300.      */
  301.      /*
  302. void DateDisplay(uchar Dyear,ucharDmonth,uchar Dday)                       //年月天數(shù)組賦值
  303.          {
  304.
  305.       a[2]=numbr[Dyear / 10];        // 年十位
  306.              a[3]=numbr[Dyear % 10];        // 年個位
  307.              a[6]=numbr[Dmonth / 10];       // 月十位
  308.              a[7]=numbr[Dmonth % 10];       // 月個位
  309.              a[10]=numbr[Dday / 10];         // 天十位
  310.              a[11]=numbr[Dday % 10];         // 天個位
  311.
  312.          }
  313.      */
  314. void Start_I2C()
  315. {
  316.    SDA=1;                  //發(fā)送起始條件的數(shù)據(jù)信號
  317.    delay1(1);
  318.    SCL=1;
  319.    delay1(5);             //起始條件建立時間大于4.7us,延時
  320.    SDA=0;                  //發(fā)送起始信號
  321.    delay1(5);             // 起始條件鎖定時間大于4μs
  322.    SCL=0;                  //鉗住I2C總線,準備發(fā)送或接收數(shù)據(jù)
  323.    delay1(2);
  324. }
  325. void Stop_I2C()
  326. {
  327.     SDA=0;                  //發(fā)送結(jié)束條件的數(shù)據(jù)信號
  328.    delay1(1);             //發(fā)送結(jié)束條件的時鐘信號
  329.    SCL=1;                  //結(jié)束條件建立時間大于4us
  330.    delay1(5);
  331.    SDA=1;                  //發(fā)送I2C總線結(jié)束信號
  332.    delay1(4);
  333. }
  334. uchar write_byte(uchar addr, uchar write_data)
  335. {
  336.    Start_I2C();
  337.    SendByte(ADDRTW);                //////*******************************************************************///////////
  338.    if (ack == 0)
  339.        return 0;
  340.    SendByte(addr);
  341.    if (ack == 0)
  342.        return 0;
  343.    SendByte(write_data);
  344.    if (ack == 0)
  345.        return 0;
  346.    Stop_I2C();
  347.     delay1ms(10);
  348.    return 1;
  349. }
  350. void ModifyTime(uchar yea,uchar mon,uchar da,uchar hou,uchar min,uchar sec,uchar xq,uchar AL1DAY,uchar A1HOUR,uchar A1MIN,uchar AL1SEC,uchar AL2DAY,uchar A2HOUR,uchar AL2MIN)
  351. {     uchar temp=0;
  352.    temp=HEX2BCD(yea);
  353.    write_byte(DS3231_YEAR,temp);   //修改年
  354.    temp=HEX2BCD(mon);
  355.    write_byte(DS3231_MONTH,temp);  //修改月
  356.    temp=HEX2BCD(da);        /////////////////////
  357.    write_byte(DS3231_DATE,temp);   //修改日
  358.    temp=HEX2BCD(hou);
  359.    write_byte(DS3231_HOUR,temp);   //修改時
  360.    temp=HEX2BCD(min);
  361.    write_byte(DS3231_MIN,temp); //修改分
  362.    temp=HEX2BCD(sec);
  363.    write_byte(DS3231_SEC,temp); //修改秒
  364.   temp=HEX2BCD(xq);
  365.    write_byte(DS3231_DAY,temp); //修改星期
  366.
  367.    temp=HEX2BCD(AL1SEC);
  368.    write_byte(DS3231_Al1SEC,temp); //修改星期
  369.     temp=HEX2BCD(A1MIN);
  370.    write_byte(DS3231_AL1MIN,temp); //修改星期
  371.     temp=HEX2BCD(A1HOUR);
  372.    write_byte(DS3231_AL1HOUR,temp); //修改星期
  373.     temp=HEX2BCDAM(AL1DAY);
  374.   write_byte(DS3231_AL1DAY ,temp); //修改星期
  375.
  376. temp=HEX2BCD(AL2MIN);
  377.    write_byte(DS3231_AL2MIN,temp); //修改星期
  378.     temp=HEX2BCD(A2HOUR);
  379.    write_byte(DS3231_AL2HOUR,temp); //修改星期
  380.    temp=HEX2BCDAM(AL2DAY);
  381.    write_byte(DS3231_AL2DAY,temp); //修改星期
  382. }
  383. unsigned char str[17] ;
  384. void main()
  385. {
  386. TMOD = 0x01;
  387. TH0 = 0xFC;
  388. TL0 = 0x67;
  389. TR0 = 1;
  390. EA = 1;
  391. ET0 = 1;
  392. InitDS3231();
  393.    ModifyTime(17,2,25,14,43,0,6,7,13,19,30,7,13,19);   //年月白時分秒星期
  394.   delay1ms(100);
  395.      Readtime();
  396.   EDA=HEX2BCD(7);
  397.   write_byte(DS3231_CONTROL ,EDA);
  398.   EDA=HEX2BCD(8);
  399.   write_byte(DS3231_STATUS ,EDA);
  400.
  401.   delay1ms(100);
  402.   while(1)
  403. {
  404.
  405.   Readtime();
  406.    if(cnt >= 1000)
  407.   {
  408.    cnt = 0;
  409.    if(j<=11)j++;else j=10;
  410.
  411.
  412.   }
  413.
  414.
  415.   }
  416. }
  417. void jianduan1()
  418. {
  419.   if(leden1==1)
  420.   {
  421. leden1=0;
  422. Delay100us();Delay100us();Delay100us();Delay100us();
  423. Delay100us(); Delay100us();Delay100us();Delay100us();
  424. Delay100us(); Delay100us();Delay100us();Delay100us();
  425.   }
  426.   else
  427.   {
  428.    leden1=1;
  429.   }
  430. }
  431. void jianduan2()
  432. {
  433.   if(leden2==1)
  434.   {
  435. leden2=0;
  436. Delay100us(); Delay100us();Delay100us();Delay100us();
  437. Delay100us(); Delay100us();Delay100us();Delay100us();
  438. Delay100us(); Delay100us();Delay100us();Delay100us();
  439.   }
  440.   else
  441.   {
  442.    leden2=1;
  443.   }
  444.   }
  445. void InterruptTimer0()  interrupt 1
  446. {
  447. TH0 = 0xFC;
  448. TL0 = 0x67;
  449. cnt++;
  450. led1=1;led2=1;led3=1;led4=1;led5=1;led6=1;led7=1;
  451. switch(i)
  452. {
  453.   case 0:jianduan1(); leden2=0; leden3=0;leden4=0;leden5=0;i++; ledyinshe(min%10 );break;
  454.   case 1: leden1=0;jianduan2(); leden3=0;leden4=0;leden5=0;i++; ledyinshe(min/10%10 );break;
  455.   case 2: leden1=0; leden2=0; leden3=1;leden4=0;leden5=0;i++; ledyinshe(j);break;
  456.   case 3: leden1=0; leden2=0; leden3=0;leden4=1;leden5=0;i++; ledyinshe(hour%10);break;
  457.   case 4: leden1=0; leden2=0; leden3=0;leden4=0;leden5=1;i=0; ledyinshe(hour/10%10);break;
  458.   default:;break;
  459. }
  460. }
復制代碼
電子時鐘源碼.rar
68.56 KB, 下載次數(shù): 29, 下載積分: 黑幣 -5
ID:146089 發(fā)表于 2017-5-2 09:56 | 顯示全部樓層
棚子搭的歪歪扭扭不美觀
ID:162238 發(fā)表于 2017-5-3 12:44 | 顯示全部樓層
創(chuàng)意挺好的 , 個人感覺架子換成黑色的或者白色的綠色的應該會更好看
ID:182887 發(fā)表于 2017-5-3 19:50 | 顯示全部樓層
還是挺好看的
ID:476271 發(fā)表于 2019-7-25 10:09 | 顯示全部樓層
ID:25899 發(fā)表于 2019-7-26 21:28 | 顯示全部樓層
這自己做數(shù)碼管有創(chuàng)意
