查看: 2999|回復(fù): 2
為什么數(shù)碼管一直顯示固定溫度
ID:186618 發(fā)表于 2017-5-1 10:53 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include<stdio.h>
#define        uchar        unsigned        char
#define        uint        unsigned        int
sbit        dq=P1^3;
sbit        wela=P2^7;
sbit        dula=P2^6;
//定義整型的溫度數(shù)據(jù)
//float        f_temp;//定義浮點(diǎn)型型的溫度數(shù)據(jù)
uchar        code        table[16]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uchar        shi,ge;
uchar        temp;
void        delay(uint        k)
        uint        x,y;
        for(x=k;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void        init_ds()//ds18b20復(fù)位,初始化函數(shù)
                uchar        dat;
                uchar        k;
                dq=1;
                k=2;
                while(k>0)k--;
                dq=0;//將數(shù)據(jù)線拉低
                k=80;//延時(shí)范圍在480~960us之間
                while(k>0)k--;
                dq=1;//再次拉高
                k=2; //15~60us后接收60~240us的存在脈沖
                while(k>0)k--;
                dat=dq;//如果dq=0則說(shuō)明有期間響應(yīng)即溫度傳感器是好的,dq=1則說(shuō)明溫度傳感器是壞的
                k=1;//稍作延時(shí)返回
                while(k>0)k--;
uchar        readonechar(void)//讀一個(gè)字節(jié)
        uchar        k;
        uchar        j;
        uchar        dat;
        dq=1;
        k=2;
        while(k>0)k--;
        for(j=8;j>0;j--)//一個(gè)字節(jié)分八位讀取
                dq=0;//拉低dq總線開始讀取時(shí)序
                dat>>=1;//右移一位后的值
                dq=1;//拉高,為單片機(jī)檢測(cè)ds18b20的輸出電平做準(zhǔn)備
                k=2; //使主機(jī)在15us中采樣
                while(k>0)k--;
                if(dq)//讀取一位數(shù)據(jù) 即采樣
                dat=dat|0x80;//如果讀到的數(shù)據(jù)是1,則將1存入dat,如果是0則保持原數(shù)據(jù)不變
                k=1; //兩個(gè)讀時(shí)序之前必須有大于1us的恢復(fù)期
                while(k>0)k--;
        return        (dat);
void                writeonechar(uchar        dat)//寫一個(gè)字節(jié)
        uchar        k;
        uchar        j;
                dq=0;//將數(shù)據(jù)從高拉低時(shí)即啟動(dòng)寫時(shí)序
                dq=dat&0x01;//判定1或0
                k=8;//寫0時(shí)序時(shí),單總線要被拉低至少60us
                while(k>0)k--;
                dq=1;
                dat>>=1;//將dat數(shù)據(jù)中的各二進(jìn)制位數(shù)據(jù)右移1位
        k=2;
        while(k>0)k--;
uchar        read_temperature(void)//讀取溫度
        uchar        k;
        uchar        a=0;
        uchar        b=0;
        uchar        t=0;
        uchar        tt;
        init_ds();
        writeonechar(0xcc);//跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作
        writeonechar(0x44);//啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
        k=10;
        while(k>0)k--;
        init_ds();
        writeonechar(0xbe);//讀取溫度寄存器(共可讀九個(gè)寄存器)前兩個(gè)分別是溫度的高位和低位
        k=10;
        while(k>0)k--;
        a=readonechar();//讀取溫度值低位
        b=readonechar();//讀取溫度值高位
        t=b;
        t<<=4;
        t|=(a&0xf0)>>4;
        tt=t*0.0625;
        t=tt*10+0.5;
        return        tt;//將數(shù)據(jù)都放b里面
void        display_ds(void)
        dula=1;
        P0=table[temp/10];
        dula=0;
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0xfe;
        wela=0;
        delay(5);
        dula=1;
        P0=table[temp%10];
        dula=0;
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0xfd;
        wela=0;
        delay(5);
void        init()
        TMOD|=0x20;// 初始化定時(shí)器1為8位自動(dòng)重裝模式
        SCON=0x50;// 配置串口工作模式,使能了串口接收中斷
        TH1=0xfd;// 配置波特率
        TL1=0xfd;
        TR1=1;// 啟動(dòng)定時(shí)器1
        ES=1;// 打開串口中斷允許
        TI=1;
void        main()
        init();
                temp=read_temperature();
                display_ds();
ID:149988 發(fā)表于 2017-5-1 18:39 | 只看該作者
RE: 為什么數(shù)碼管一直顯示固定溫度
看看實(shí)際晶振值和設(shè)定值是否正確,延時(shí)時(shí)間是否合適?
ID:186618 發(fā)表于 2017-7-18 12:04 | 只看該作者
不倒翁.WZT 發(fā)表于 2017-5-1 18:39
謝謝,最后調(diào)出來(lái)了,好像是溫度數(shù)據(jù)類型弄錯(cuò)的原因
