查看: 6419|回復(fù): 0
單片機(jī)紅外遙控系統(tǒng)設(shè)計(jì)
ID:195285 發(fā)表于 2017-5-1 17:00 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
摘要:本文設(shè)計(jì)了一種基于AT89S52單片機(jī)的紅外遙控系統(tǒng),可用于控制多種電器的開關(guān),交流電機(jī)的轉(zhuǎn)速及啟停等方面。闡述了發(fā)射部分和接收部分的設(shè)計(jì)原理和工作過程,介紹了一種紅外遙控解碼程序的實(shí)現(xiàn)方法,并用流程圖表示了程序的設(shè)計(jì)過程。
1 引言
紅外線波長遠(yuǎn)小于無線電波的波長,所以紅外遙控不會(huì)干擾其他無線設(shè)備的工作;其次其無法穿透墻壁,故不同房間的家用電器可使用通用的遙控器而不會(huì)產(chǎn)生相互干擾;再次紅外線電路調(diào)試簡單,只要按給定電路連接無誤,一般不需任何調(diào)試即可投入工作,并且編解碼容易,可進(jìn)行多路遙控;另外紅外遙控器作為控制系統(tǒng)的輸入設(shè)備,具有成本低、靈活方便的特點(diǎn)。紅外遙控的這些優(yōu)點(diǎn)可為用戶提供方便的操控手段,因此該技術(shù)被廣泛應(yīng)用于各種家電產(chǎn)品、娛樂設(shè)施、現(xiàn)代化儀器儀表和工業(yè)控制中,為現(xiàn)代家居和生產(chǎn)生活增添了一絲亮色。
單片機(jī)集CPU,RAM,ROM,I/O口、中斷和定時(shí)器于一體,具有體積小,重量輕,控制靈活方便,價(jià)格低廉等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于工業(yè)自動(dòng)化、儀器儀表、家用電器、信息和通信產(chǎn)品以及軍事裝備等方面。采用單片機(jī)進(jìn)行紅外遙控系統(tǒng)設(shè)計(jì),具有編程靈活多樣,操作碼數(shù)可隨意設(shè)定等優(yōu)點(diǎn)。單片機(jī)經(jīng)過不斷地更新?lián)Q代,其性能也在不斷的提升,其中ATMEL公司生產(chǎn)的閃速存儲(chǔ)器單片機(jī)芯片AT89S52是一種低功耗,高性能的CMOS8位微控制器,本設(shè)計(jì)以AT89S52單片機(jī)為核心,附以相應(yīng)的外圍電路,構(gòu)成基于單片機(jī)控制的紅外遙控系統(tǒng)。
2 系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)
本文所設(shè)計(jì)的紅外遙控系統(tǒng)分為兩個(gè)部分:即遙控發(fā)射部分和接收控制部分(整個(gè)系統(tǒng)原理框圖如圖1,圖2所示)。整個(gè)系統(tǒng)需要解決的關(guān)鍵問題是實(shí)現(xiàn)紅外信號(hào)的有效發(fā)射與接收,本設(shè)計(jì)將采用脈沖個(gè)數(shù)編碼,和單片機(jī)軟件解碼的方式來實(shí)現(xiàn)紅外遙控器對繼電器的開和關(guān),從而控制電器設(shè)備。
file:///C:/Users/chang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif
                   圖1: 遙控發(fā)射部分框圖
file:///C:/Users/chang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
file:///C:/Users/chang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif
          圖2:接收控制部分電路
2.1遙控發(fā)射部分(其電路原理圖如圖3):
  主要由AT89S52單片機(jī)、矩陣式操作鍵盤、紅外發(fā)射電路和電源部分組成。實(shí)現(xiàn)一旦有鍵按下,單片機(jī)進(jìn)行鍵盤查詢,并由查詢的鍵號(hào)控制紅外發(fā)射管發(fā)射相應(yīng)的脈沖。
2.1.1AT89S52單片機(jī)
遙控電路的核心控制芯片采用AT89S52單片機(jī),它具備8KB可重編程Flash存儲(chǔ)器,1000次擦寫周期,32個(gè)可編程I/O口線,3個(gè)16位定時(shí)器/計(jì)數(shù)器,8個(gè)中斷源,看門狗定時(shí)器,2個(gè)數(shù)據(jù)指針,另外,AT89S52 可降至0Hz 靜態(tài)邏輯操作,支持2種軟件可選擇節(jié)電模式?臻e模式下,CPU停止工作,允許RAM、定時(shí)器/計(jì)數(shù)器、串口、中斷繼續(xù)工作。掉電保護(hù)方式下,RAM內(nèi)容被保存,振蕩器被凍結(jié),單片機(jī)一切工作停止,直到下一個(gè)中斷或硬件復(fù)位為止。
2.1.2矩陣式鍵盤
file:///C:/Users/chang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.jpg
矩陣式鍵盤即行列式鍵盤,用I/O線組成行、列結(jié)構(gòu),按鍵設(shè)置在行列的交電上,行列線分別連接到按鍵開關(guān)的兩圖3: 遙控發(fā)射部分的電路原理圖
端,按鍵中有無按鍵按下是由列線送入掃描字,行線讀入行線狀態(tài)來判斷的。本設(shè)計(jì)中的4*4矩陣鍵盤掃描時(shí)先
經(jīng)4位輸出口向4位列線輸出低電平,然后再輸入4位行線的狀態(tài),若行線狀態(tài)皆為高電平則表明無鍵按下,若行線狀態(tài)有低電平則表明有鍵被按下。
2.1.3紅外發(fā)射電路
  遙控信息碼由單片機(jī)的定時(shí)器0調(diào)制成38KHZ的紅外線載波信號(hào),由P3.4口輸出,經(jīng)三極管9013放大后由紅外發(fā)射管發(fā)射出去。
2.2接收控制部分(電路原理圖如圖4):
    主要由AT89S52單片機(jī)、紅外接收電路、數(shù)碼顯示電路、繼電器控制電路和電源電路組成。遙控器發(fā)射的信號(hào)經(jīng)紅外接收處理傳遞給單片機(jī),單片機(jī)根據(jù)不同的信息碼進(jìn)行相應(yīng)的繼電器的控制,并完成相應(yīng)的現(xiàn)實(shí)功能。
2.2.1AT89S52單片機(jī)
 AT89S52(2)單片機(jī)為控制核心,外加12MHZ的晶振。
2.2.2紅外接收電路
紅外光波不可見,峰值波長940nm左右,屬紅外波段。紅外接收管將接收到的紅外線光波轉(zhuǎn)換成電信號(hào),黑色的樹脂封裝將700nm以下波長的光線濾除。紅外一體化接收頭是由紅外接收管和放大電路組成的,能夠接收脈沖編碼調(diào)制的紅外光信號(hào),具有體積小,密封性好,靈敏度高,價(jià)格低廉等優(yōu)點(diǎn)。本設(shè)計(jì)采用SM0038一體化接收頭,其解調(diào)頻率為38KHZ,當(dāng)接收到38KHZ的紅外脈沖信號(hào)時(shí)輸出為低電平,反之輸出高電平。經(jīng)其解調(diào)后的信號(hào)輸入單片機(jī)的中斷和串行接收口。通過單片機(jī)的中斷查詢可進(jìn)行下一步操作。
2.2.3數(shù)碼顯示電路
為方便識(shí)別發(fā)射的按鍵號(hào)碼,以及顯示受控制的電路,在接收部分設(shè)置數(shù)碼顯示電路。顯示電路主要由顯示驅(qū)動(dòng)器4511和數(shù)碼管LED組成。CD4511是7段譯碼器,與其它驅(qū)動(dòng)器不同的是,它顯示數(shù)碼‘6’和‘9’時(shí)沒有拖尾現(xiàn)象,它所驅(qū)動(dòng)對象是共陰極LED數(shù)碼管。CD4511的四個(gè)信號(hào)輸入端用單片機(jī)P1端口中的四位來實(shí)現(xiàn)。
2.2.4繼電器控制電路
繼電器控制電路可由單片機(jī)的P0和P2口輸出,一共可以有16個(gè)支路,即可以控制16個(gè)電器,而這16個(gè)支路的電路形式完全相同,在本次設(shè)計(jì)模型中,可選擇其中的一個(gè)或幾個(gè)支路來演示。以P2.1口為例,將其連接到繼電控制電路中三極管9012的基極,三極管的射極接繼電器,使整個(gè)控制部分接到交流電器中。當(dāng)P2.1輸出低電平時(shí),三極管導(dǎo)通,繼電器吸合,對應(yīng)的電器設(shè)備電源接通,設(shè)備開啟工作;否則P0或P2口相應(yīng)引腳輸出為高電平,三極管截止,繼電器斷開,對應(yīng)的電器設(shè)備因斷電而不能工作。
file:///C:/Users/chang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.jpg
        圖4: 接收控制部分的電路原理圖
3 系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)
本設(shè)計(jì)的軟件分為發(fā)射部分和接收部分。
發(fā)射部分的工作原理為:系統(tǒng)上電初始化,進(jìn)入主程序循環(huán)狀態(tài)。調(diào)用鍵盤掃描處理子程序,當(dāng)無按鍵按下時(shí),系統(tǒng)處于等待狀態(tài);當(dāng)有按鍵按下時(shí),系統(tǒng)通過按鍵檢查子程序,檢查按鍵號(hào)并轉(zhuǎn)入相應(yīng)的發(fā)射子程序。(鍵掃描程序流程圖如圖5)
在發(fā)射子程序中,利用定時(shí)器0將待發(fā)射信號(hào)調(diào)制成38KHZ的載波信號(hào),經(jīng)三極管放大后驅(qū)動(dòng)紅外發(fā)射管,發(fā)射調(diào)制脈沖信號(hào)。發(fā)射信號(hào)采用脈沖個(gè)數(shù)編碼,不同的脈沖個(gè)數(shù)代表不同的編碼,最小為2個(gè)脈沖,其它信息碼的脈沖個(gè)數(shù)逐個(gè)遞增。為了使接收可靠,第一位碼寬為3ms,其余為1ms,碼間距為1ms,遙控碼數(shù)據(jù)幀間隔大于10ms。遙控器上每一個(gè)按鍵都有唯一的一個(gè)鍵號(hào),CPU通過查詢得到的鍵值發(fā)射事先設(shè)定個(gè)數(shù)的脈沖。(紅外發(fā)射程序流程圖如圖6)
file:///C:/Users/chang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif
file:///C:/Users/chang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif
圖5:鍵掃描程序流程圖
file:///C:/Users/chang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif
圖6:發(fā)射程序流程圖
接收部分工作原理為 :系統(tǒng)上電初始化后,對單片機(jī)的INT1口進(jìn)行檢測,當(dāng)其為高電平時(shí),系統(tǒng)處于等待狀態(tài);當(dāng)其為低電平時(shí),將啟動(dòng)中斷服務(wù)程序。紅外接收器輸出脈沖幀數(shù)據(jù)時(shí),第一位碼的下降沿觸發(fā)中斷程序,實(shí)時(shí)接收數(shù)據(jù)幀,并對第一位碼的碼寬進(jìn)行驗(yàn)證。若第一位的低電平碼的脈寬小于2ms,將作為錯(cuò)誤幀處理。當(dāng)間隔位的高電平脈沖寬大于3ms時(shí),結(jié)束接收,然后根據(jù)累加器A中的脈沖數(shù),在單片機(jī)P1.O—P1.3口輸出相應(yīng)的二進(jìn)制數(shù)據(jù),經(jīng)譯碼器的譯碼后驅(qū)動(dòng)數(shù)碼顯示管顯示相應(yīng)按鍵,同時(shí)P0或P2口的某一對應(yīng)引腳輸出控制信號(hào),使繼電器原有狀態(tài)發(fā)生改變,此時(shí)即完成一次數(shù)據(jù)的接收處理。
4 結(jié)束語
本設(shè)計(jì)采用紅外發(fā)射和接收的方式,保證了信號(hào)傳輸?shù)目煽啃裕⑶铱刂坪唵、?shí)施方便,成本低廉。通過接收發(fā)射端的控制信號(hào),在接收部分實(shí)現(xiàn)了相應(yīng)的控制。但是,由于受紅外線定向性和傳輸距離的限制,該系統(tǒng)只適應(yīng)于短距離的遙控控制(10 m以內(nèi)),而且操作時(shí)遙控器要有一定的角度,如果中間有墻、門窗等障礙物時(shí),紅外線將無法穿透。如果采用調(diào)頻或調(diào)幅等發(fā)射接收編碼,可提高遙控距離,并且不受角度的影響。
注釋:
    紅外編碼的格式多種多樣,本設(shè)計(jì)只是選取了其中的一種。
參考文獻(xiàn)
(1)李廣弟《單片機(jī)基礎(chǔ)》北京航空航天大學(xué)出版社 2001年第2版,2003年9月第6次印刷, P11-37,P200-203
(2)劉東漢《基于微處理器解碼多功能遙控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)》<現(xiàn)代電子技術(shù)>2006年第8期,P27-29
(3)朱光忠《基于單片機(jī)的紅外遙控開關(guān)控制器》<計(jì)算機(jī)工程與設(shè)計(jì)>2006年第11期,P2097-2099
