查看: 2864|回復(fù): 2
電工應(yīng)該知道的一些常識(shí)
ID:195628 發(fā)表于 2017-5-3 10:22 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
三相五線制用顏色黃、綠、紅、淡藍(lán)色分別表示U、V、W、N 保護(hù)接地線雙顏色(PE
變壓器在運(yùn)行中,變壓器各相電流不應(yīng)超過(guò)額定電流;最大不平衡電流不得超過(guò)額定電流的25%。變壓器投入運(yùn)行后應(yīng)定期進(jìn)行檢修。
同一臺(tái)變壓器供電的系統(tǒng)中,不宜保護(hù)接地和保護(hù)接零混用。
電壓互感器二次線圈的額定電壓一般為100V。
電壓互感器的二次側(cè)在工作時(shí)不得短路。因短路時(shí)將產(chǎn)生很大的短路電流,有可能燒壞互感器,為此電壓互感器的一次,二次側(cè)都裝設(shè)熔斷器進(jìn)行保護(hù)。
電壓互感器的二次側(cè)有一端必須接地。這是為了防止一,二次線圈絕緣擊穿時(shí),一次高壓竄入二次側(cè),危及人身及設(shè)備的安全。
電流互感器在工作時(shí)二次側(cè)接近于短路狀況。二次線圈的額定電流一般為5A
電流互感器的二次側(cè)在工作時(shí)決不允許開(kāi)路,
電流互感器的二次側(cè)有一端必須接地,防止其一、二次線圈絕緣擊穿時(shí),一次側(cè)高壓竄入二次側(cè)。
電流互感器在聯(lián)接時(shí),要注意其一、二次線圈的極性,我國(guó)互感器采用減極性的標(biāo)號(hào)法。
安裝時(shí)一定要注意接線正確可靠,并且二次側(cè)不允許接熔斷器或開(kāi)關(guān)。即使因?yàn)槟撤N原因要拆除二次側(cè)的儀表或其他裝置時(shí),也必須先將二次側(cè)短路,然后再進(jìn)行拆除。
低壓開(kāi)關(guān)是指1KV以下的隔離開(kāi)關(guān)、斷路器、熔斷器等等
低壓配電裝置所控制的負(fù)荷,必須分路清楚,嚴(yán)禁一閘多控和混淆。
低壓配電裝置與自備發(fā)電機(jī)設(shè)備的聯(lián)鎖裝置應(yīng)動(dòng)作可靠。嚴(yán)禁自備發(fā)電設(shè)備與電網(wǎng)私自并聯(lián)運(yùn)行。
低壓配電裝置前后左右操作維護(hù)的通道上應(yīng)鋪設(shè)絕緣墊,同時(shí)嚴(yán)禁在通道上堆放其他物品。
接設(shè)備時(shí):先接設(shè)備,后接電源。
拆設(shè)備時(shí):先拆電源,后拆設(shè)備。
接線路時(shí):先接零線,后接火線。
拆線路時(shí):先拆火線,后拆零線。
低壓熔斷器不能作為電動(dòng)機(jī)的過(guò)負(fù)荷保護(hù)。
熔斷器的額定電壓必須大于等于配電線路的工作電壓。
熔斷器的額定電流必須大于等于熔體的額定電流。
熔斷器的分?jǐn)嗄芰Ρ仨毚笥谂潆娋路可能出現(xiàn)的最大短路電流。
熔體額定電流的選用,必須滿足線路正常工作電流和電動(dòng)機(jī)的起動(dòng)電流。
對(duì)電爐及照明等負(fù)載的短路保護(hù),熔體的額定電流等于或稍大于負(fù)載的額定電流。
對(duì)于單臺(tái)電動(dòng)機(jī),熔體額定電流≥(1.5-2.5)電機(jī)額定電流
熔體額定電流在配電系統(tǒng)中,上、下級(jí)應(yīng)協(xié)調(diào)配合,以實(shí)現(xiàn)選擇性保護(hù)目的。下一級(jí)應(yīng)比上一級(jí)小。
瓷插式熔斷器應(yīng)垂直安裝,必須采用合格的熔絲,不得以其他的銅絲等代替熔絲。
螺旋式熔斷器的電源進(jìn)線應(yīng)接在底座的中心接線端子上,接負(fù)載的出線應(yīng)接在螺紋殼的接線端子上。
更換熔體時(shí),必須先將用電設(shè)備斷開(kāi),以防止引起電弧
熔斷器應(yīng)裝在各相線上。在二相三線或三相四線回路的中性線上嚴(yán)禁裝熔斷器
熔斷器主要用作短路保護(hù)
熔斷器作隔離目的使用時(shí),必須將熔斷器裝設(shè)在線路首端。
熔斷器作用是短路保護(hù)。隔離電源,安全檢修。
刀開(kāi)關(guān)作用是隔離電源,安全檢修。
膠蓋瓷底閘刀開(kāi)關(guān)一般作為電氣照明線路、電熱回路的控制開(kāi)關(guān),也可用作分支電路的配電開(kāi)關(guān)
三極膠蓋閘刀開(kāi)關(guān)在適當(dāng)降低容量時(shí)可以用于不頻繁起動(dòng)操作電動(dòng)機(jī)控制開(kāi)關(guān),
三極膠蓋閘刀開(kāi)關(guān)電源進(jìn)線應(yīng)按在靜觸頭端的進(jìn)線座上,用電設(shè)備接在下面熔絲的出線座上。
刀開(kāi)關(guān)在切斷狀況時(shí),手柄應(yīng)該向下,接通狀況時(shí),手柄應(yīng)該向上,不能倒裝或平裝,
三極膠蓋閘刀開(kāi)關(guān)作用是短路保護(hù)。隔離電源,安全檢修。
低壓負(fù)荷開(kāi)關(guān)的外殼應(yīng)可靠接地。
選用自動(dòng)空氣開(kāi)關(guān)作總開(kāi)關(guān)時(shí),在這些開(kāi)關(guān)進(jìn)線側(cè)必須有明顯的斷開(kāi)點(diǎn),明顯斷開(kāi)點(diǎn)可采用隔離開(kāi)關(guān)、刀開(kāi)關(guān)或熔斷器等。
熔斷器的主要作用是過(guò)載或短路保護(hù)。
電容器并聯(lián)補(bǔ)償是把電容器直接與被補(bǔ)償設(shè)備并接到同一電路上,以提高功率因數(shù)。
改善功率因數(shù)的措施有多項(xiàng),其中最方便的方法是并聯(lián)補(bǔ)償電容器。
墻壁開(kāi)關(guān)離地面應(yīng)1.3米、墻壁插座0.3
拉線開(kāi)關(guān)離地面應(yīng)2-3
電度表離地面應(yīng)1.41.8
進(jìn)戶線離地面應(yīng)2.7
路,一,二級(jí)公路,電車道,主要河流,弱電線路,特殊索道等,不應(yīng)有接頭。
塑料護(hù)套線主要用于戶內(nèi)明配敷設(shè),不得直接埋入抹灰層內(nèi)暗配敷設(shè)。
導(dǎo)線穿管一般要求管內(nèi)導(dǎo)線的總截面積(包括絕緣層)不大于線管內(nèi)徑截面積的40%。
管內(nèi)導(dǎo)線不得有接頭,接頭應(yīng)在接線盒內(nèi);不同電源回路、不同電壓回路、互為備用的回路、工作照明與應(yīng)急照明的線路均不得裝在同一管內(nèi)。
管子為鋼管(鐵管)時(shí),同一交流回路的導(dǎo)線必須穿在同一管內(nèi),不允許一根導(dǎo)線穿一根鋼管。
一根管內(nèi)所裝的導(dǎo)線不得超過(guò)8根。
管子為鋼管(鐵管)時(shí),管子必須要可靠接地。
管子為鋼管(鐵管)時(shí),管子出線兩端必須加塑料保護(hù)套。
導(dǎo)線穿管長(zhǎng)度超過(guò)30米(半硬管)其中間應(yīng)裝設(shè)分線盒。
導(dǎo)線穿管長(zhǎng)度超過(guò)40米(鐵管)其中間應(yīng)裝設(shè)分線盒。
導(dǎo)線穿管,有一個(gè)彎曲線管長(zhǎng)度不超過(guò)20米。其中間應(yīng)裝設(shè)分線盒。
導(dǎo)線穿管,有二個(gè)彎曲線管長(zhǎng)度不超過(guò)15米。其中間應(yīng)裝設(shè)分線盒。
導(dǎo)線穿管,有三個(gè)彎曲線管長(zhǎng)度不超過(guò)8米。其中間應(yīng)裝設(shè)分線盒。
在采用多相供電時(shí),同一建筑物的導(dǎo)線絕緣層顏色選擇應(yīng)一致,即保護(hù)導(dǎo)線(PE)應(yīng)為綠/黃雙色線,中性線(N)線為淡藍(lán)色;相線為L1-黃色、L2-綠色、L3-紅色。單相供電開(kāi)關(guān)線為紅色,開(kāi)關(guān)后一般采用白色或黃色。
導(dǎo)線的接頭位置不應(yīng)在絕緣子固定處,接頭位置距導(dǎo)線固定處應(yīng)在0.5米以上,以免妨礙扎線及折斷.
ID:194699 發(fā)表于 2017-5-10 08:25 | 只看該作者
謝謝樓主,51黑論壇真實(shí)個(gè)好東西!
ID:199667 發(fā)表于 2017-5-15 20:10 | 只看該作者
樓主有心了,學(xué)習(xí)666
