lcd1602+ds1302+ds18b20
當(dāng)1602顯示18b20檢測(cè)到的溫度的時(shí)候,1302的時(shí)日月顯示會(huì)清零
如果不顯示18b20,1302可以正常顯示
一開(kāi)始剛弄好的時(shí)候是正常的,隔了幾天就變成這樣子了
附上效果圖
代碼部分:
1602+主函數(shù)
#include <reg51.H>
#include "DS1302.h"
#include "DS18B20.h"
#include "key.h"
#include "alarm.h"
#define DATAPORT P0
sbit RS=P2^6; //控制端口定義
sbit RW=P2^5;
sbit E =P2^7;
void delayMs(unsigned int x) //延時(shí)函數(shù)
unsigned char a=200;
for(;x>0;x--)
while(--a);
a=200;
void LCDSTA() //判斷液晶顯示器是否在忙
unsigned char flag;
RS=0; //RS RW為0 1 為讀Busy Flag(DB7)及地址計(jì)數(shù)器AC(DB0~DB6)
RW=1;
delayMs(5); //延時(shí)
E=1; //E控制端產(chǎn)生一個(gè)脈沖
delayMs(10);
flag=DATAPORT; //讀取端口狀態(tài)
E=0;
flag=flag&0x80; //讀取液晶忙碌標(biāo)志位BF,即DB7
if(flag==0x00) //為真表示液晶忙完,可以對(duì)其進(jìn)行操作,否則需要等待
break;
void WRDcomm(unsigned char com) //向LCD發(fā)送操作命令
LCDSTA(); //判斷液晶屏是否在忙,如果通不過(guò),采用延時(shí)替換
//delay(4000);
DATAPORT = com; //發(fā)送命令
RS=0;
RW=0;
E=1; //E控制產(chǎn)生一個(gè)脈沖
delayMs(10);
E=0;
delayMs(10); //等待執(zhí)行完操作
void WRData(unsigned char Data) //向LCD發(fā)送操作數(shù)據(jù)
DATAPORT=Data;
RS=1;
RW=0;
delayMs(10);
E=0;
void lcd_initial() //液晶屏初始化子程序
WRDcomm(0x01);
WRDcomm(0x38);
WRDcomm(0x0c);
WRDcomm(0x06);
lcd_initial(); //調(diào)用液晶初始化函數(shù)
delayMs(20);
Ds1302Init();
delayMs(20);
DS18B20_Init();
DS1302ReadTime();
DS1302_Display();
DS18B20_Display(DS18B20_Read_Temperture());
ds1302
#ifndef _DS1302_H_
#define _DS1302_H_
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
外部函數(shù)調(diào)用
extern void WRDcomm(unsigned char com);
extern void WRData(unsigned char Data);
I/O定義
sbit sclk=P3^6;
sbit io=P3^4;
sbit rst=P3^5;
DS1302初值顯示
//---DS1302時(shí)鐘初始化2013年1月1日星期二12點(diǎn)00分00秒。---//
//---存儲(chǔ)順序是秒分時(shí)日月周年,存儲(chǔ)格式是用BCD碼---//
unsigned char time[7]={0,0x03, 0x22, 0x27, 0x04, 0x04, 0x17}; //存放1302初始時(shí)間
unsigned char write_register[7]={0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8a,0x8c};
unsigned char read_register[7] ={0x81,0x83,0x85,0x87,0x89,0x8b,0x8d};
函數(shù)名:DS1302_Write_Byte
功能:向DS1302寫(xiě)入一字節(jié)數(shù)據(jù)
void DS1302_Write_Byte(unsigned char address,unsigned char indata)
unsigned char i;
rst=0;
_nop_();
sclk=0;
_nop_();
rst=1;
_nop_();
for(i=0;i<8;i++)
sclk=0;
io=address&0x01;
address>>=1;
sclk=1;
for(i=0;i<8;i++)
sclk=0;
io=indata&0x01;
indata>>=1;
sclk=1;
rst=0;
_nop_();
io=1;
sclk=1;
函數(shù)名:DS1302_Read_Byte
功能:向DS1302讀取一字節(jié)數(shù)據(jù)
unsigned char DS1302_Read_Byte(unsigned char address)
unsigned char i;
unsigned char dat,dat1;
rst=0;
_nop_();
sclk=0;
_nop_();
rst=1;
_nop_();
for(i=0;i<8;i++)
io=address&0x01;
address>>=1;
sclk=1;
_nop_();
sclk=0;
_nop_();
for(i=0;i<8;i++)
dat1=io;
dat=(dat>>1)|(dat1<<7);
sclk=1;
_nop_();
sclk=0;
_nop_();
rst=0;
_nop_();
sclk=1;
_nop_();
io=0;
_nop_();
io=1;
_nop_();
return dat;
函數(shù)名:DS1302_Init
功能:初始化DS1302
void Ds1302Init()
unsigned char i;
DS1302_Write_Byte(0x8E,0X00); //禁止寫(xiě)保護(hù),就是關(guān)閉寫(xiě)保護(hù)功能
for (i=0; i<7; i++)//寫(xiě)入7個(gè)字節(jié)的時(shí)鐘信號(hào):分秒時(shí)日月周年
DS1302_Write_Byte(write_register[i],time[i]);
DS1302_Write_Byte(0x8E,0x80); //打開(kāi)寫(xiě)保護(hù)功能
函 數(shù) 名:DS1302ReadTime
函數(shù)功能:讀取時(shí)鐘信息
void DS1302ReadTime()
unsigned char i;
for (i=0; i<7; i++)//讀取7個(gè)字節(jié)的時(shí)鐘信號(hào):分秒時(shí)日月周年
time[i] = DS1302_Read_Byte(read_register[i]);
* 函數(shù)名 : DS1302_Display
* 函數(shù)功能 : 顯示函數(shù)
void DS1302_Display()
WRDcomm(0xc0);
WRData('0'+time[2]/16); //時(shí)
WRData('0'+(time[2]&0x0f));
WRData(':');
WRData('0'+time[1]/16); //分
WRData('0'+(time[1]&0x0f));
WRData(':');
WRData('0'+time[0]/16); //秒
WRData('0'+(time[0]&0x0f));
WRDcomm(0x80);
WRData('2');
WRData('0');
WRData('0'+time[6]/16); //年
WRData('0'+(time[6]&0x0f));
WRData('-');
WRData('0'+time[4]/16); //月
WRData('0'+(time[4]&0x0f));
WRData('-');
WRData('0'+time[3]/16); //日
WRData('0'+(time[3]&0x0f));
WRData(0x8D);
//WRData('0'+(time[5]&0x07)); //星期
switch('0'+time[5]&0x07)
case 1 : //星期一
WRData('M');
WRData('0'+1);
break;
case 2 : //星期二
WRData('T');
WRData('0'+2);
break;
case 3 : //星期三
WRData('w');
WRData('0'+3);
break;
case 4 : //星期四
WRData('T');
WRData('0'+4);
break;
case 5 : //星期五
WRData('F');
WRData('0'+5);
break;
case 6 : //星期六
WRData('S');
WRData('0'+6);
break;
case 7 : //星期天
WRData('S');
WRData('0'+7);
break;
#endif
18b20
#ifndef _DS18B20_H_
#define _DS18B20_H_
#include <reg51.h>
外部函數(shù)調(diào)用
I/O定義
sbit DQ=P3^7;
函數(shù)名:delay1ms
功能:延時(shí),精確至1毫秒
void delay1ms(unsigned char x)
unsigned int i;
for(;x>0;x--)
for(i=110;i>0;i--);
函數(shù)名:delay15us
功能:延時(shí),精確至15微秒
void delay15us(unsigned char x)
unsigned char i;
for(;x>0;x--)
for(i=5;i>0;i--);
函數(shù)名:DS18B20_Init
功能:18B20初始化,根據(jù)返回值判斷18B20是否正常工作
unsigned char DS18B20_Init()
unsigned int i;
DQ=0; //將總線(xiàn)拉低480us~960us
i=70;
while(i--);//延時(shí)642us
DQ=1; //然后拉高總線(xiàn),如果DS18B20做出反應(yīng)會(huì)將在15us~60us后總線(xiàn)拉低
i=0;
while(DQ) //等待DS18B20拉低總線(xiàn)
i++;
if(i>5000)//等待>5MS
return 0;//初始化失敗
return 1;//初始化成功
函數(shù)名:DS18B20_Write_Byte
功能:向18B20寫(xiě)入一個(gè)字節(jié)
void DS18B20_Write_Byte(unsigned char dat)
unsigned char i,j;
for(i=0;i<8;i++)
DQ=0;
j++;
// delay15us(2); //最少延時(shí)15us
DQ=dat&0x01;
// delay15us(5); //最少延時(shí)60us
j=6;
while(j--);
DQ=1;
dat>>=1;
函數(shù)名:DS18B20_Read_Byte
功能:向18B20讀取一個(gè)字節(jié)
unsigned char DS18B20_Read_Byte()
unsigned char i,j;
unsigned char temp; //存放每一位數(shù)據(jù)
unsigned char byte; //用于返回字節(jié)
for(i=0;i<8;i++)
DQ=0;
j++;
// delay15us(1); //最少延時(shí)1us
DQ=1;
// delay15us(1); //最少延時(shí)10us
j++;
j++;
temp=DQ;
byte=(byte>>1)|(temp<<7);
// delay15us(3); //最少延時(shí)45us
j=4;
while(j--);
return byte;
函數(shù)名:DS18B20_Change_Time
功能:將檢測(cè)的溫度轉(zhuǎn)換成數(shù)字量
void DS18B20_Change_Time()
DS18B20_Init();
delay1ms(1);
DS18B20_Write_Byte(0xcc);
DS18B20_Write_Byte(0x44);
delay1ms(10);
函數(shù)名:DS18B20_Read_Temperture_Com
功能:溫度傳感器讀取數(shù)據(jù)
void DS18B20_Read_Temperture_Com()
DS18B20_Init();
delay1ms(1);
DS18B20_Write_Byte(0xbe);
函數(shù)名:DS18B20_Read_temperture
功能:溫度讀取
int DS18B20_Read_Temperture()
unsigned char lowtemp,hightemp;
int temp=0;
DS18B20_Change_Time();
delay1ms(10);
DS18B20_Read_Temperture_Com();
lowtemp=DS18B20_Read_Byte();
hightemp=DS18B20_Read_Byte();
temp=hightemp;
temp<<=8;
temp|=lowtemp;
return temp;
//delay1ms(5000);
函數(shù)名:DS18B20_Display
功能:溫度顯示
void DS18B20_Display(int temp)
float tp;
if(temp<0)
{ WRDcomm(0xc9);
WRData('-');
temp=temp-1;
temp=~temp;
tp=temp;
temp=tp*0.0625*100+0.5;
tp=temp;
time[9]=temp % 10000 / 1000;
time[10]=temp % 1000 / 100;
time[11]=temp % 100 / 10;
WRDcomm(0xca);
WRData('0'+time[9]);
WRDcomm(0xcb);
WRData('0'+time[10]);
WRDcomm(0xcc);
WRData('.');
WRDcomm(0xcd);
WRData('0'+time[11]);
WRData(0xdf);
WRData('C');
#endif
