查看: 4635|回復(fù): 5
用stm32C8t6控制DS18B20
ID:171057 發(fā)表于 2017-5-4 16:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1000黑幣
ID:171057 發(fā)表于 2017-5-4 16:53 | 顯示全部樓層
只要程序。。!加急!!!求壓縮包。!
ID:82765 發(fā)表于 2017-5-4 17:00 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽
ID:171057 發(fā)表于 2017-5-5 08:53 | 顯示全部樓層
cjjcjj1 發(fā)表于 2017-5-4 17:00
給你一個(gè)參考一下吧
#include "stdio.h" // printf用
/****************************************Copyright (c)****************************************************
**--------------File Info---------------------------------------------------------------------------------
** File name:
** Last modified Date:
** Last Version:
** Descriptions:
** Created by:                        FiYu
** Created date:                2015-12-12
** Version:                            1.0
** Descriptions:                DS18B20溫度傳感器實(shí)驗(yàn)
** Modified by:                        FiYu
** Modified date:
** Version:
** Descriptions:
** Rechecked by:
/****-----請(qǐng)閱讀ReadMe.txt進(jìn)行實(shí)驗(yàn)-----***********/
#include "stm32f10x.h"
#include "delay.h"
#include "ds18b20.h"
#include "usart.h"
int n;
* 描  述 : GPIO/USART1初始化配置
* 入  參 : 無(wú)
* 返回值 : 無(wú)
void GPIO_Configuration(void)
        /* Enable the GPIO_LED Clock */
        RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO , ENABLE);
  GPIO_DeInit(GPIOB);         //將外設(shè)GPIOA寄存器重設(shè)為缺省值
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;    //推挽輸出
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_DeInit(GPIOA);         //將外設(shè)GPIOA寄存器重設(shè)為缺省值
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;    //推挽輸出
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;    //浮空輸入
        GPIO_SetBits(GPIOB , GPIO_Pin_9);   //初始狀態(tài),熄滅指示燈LED1
* 描  述 : MAIN函數(shù)
* 入  參 : 無(wú)
* 返回值 : 無(wú)
int main(void)
        SystemInit();                        //設(shè)置系統(tǒng)時(shí)鐘72MHZ
        GPIO_Configuration();
        USART1_Init();    //初始化配置TIM
        GPIO_ResetBits(GPIOB , GPIO_Pin_2);
        delay_ms(500);
        while( DS18B20_Init())
                printf("\r\n no ds18b20 exit \r\n");
                GPIO_SetBits(GPIOB , GPIO_Pin_2);
        printf("\r\n ds18b20 exit \r\n");
        for(;;)
                n=DS18B20_Get_Temp();
                printf("\r\n temperature %.1f\r\n",DS18B20_Get_Temp());
                delay_ms(1500);                     // 1.5s 讀取一次溫度值
/*********************************END FILE***********************************/
這么寫(xiě)對(duì)么??
ID:170270 發(fā)表于 2017-5-5 11:32 | 顯示全部樓層
加我QQ 2944428743 給你發(fā)程序
ID:170270 發(fā)表于 2017-5-5 11:37 | 顯示全部樓層
#ifndef __DS18B20_H
#define __DS18B20_H
#include "sys.h"
//IO方向設(shè)置
#define DS18B20_IO_IN()  {GPIOA->CRL&=0XFFFFFFF0;GPIOA->CRL|=8<<0;}
#define DS18B20_IO_OUT() {GPIOA->CRL&=0XFFFFFFF0;GPIOA->CRL|=3<<0;}
////IO操作函數(shù)
#define        DS18B20_DQ_OUT PAout(0) //數(shù)據(jù)端口        PA0
#define        DS18B20_DQ_IN  PAin(0)  //數(shù)據(jù)端口        PA0
u8 DS18B20_Init(void);                        //初始化DS18B20
short DS18B20_Get_Temp(void);        //獲取溫度
void DS18B20_Start(void);                //開(kāi)始溫度轉(zhuǎn)換
void DS18B20_Write_Byte(u8 dat);//寫(xiě)入一個(gè)字節(jié)
u8 DS18B20_Read_Byte(void);                //讀出一個(gè)字節(jié)
u8 DS18B20_Read_Bit(void);                //讀出一個(gè)位
u8 DS18B20_Check(void);                        //檢測(cè)是否存在DS18B20
void DS18B20_Rst(void);                        //復(fù)位DS18B20
#endif
#include "delay.h"
//復(fù)位DS18B20
        DS18B20_IO_OUT(); //SET PA0 OUTPUT
    DS18B20_DQ_OUT=0; //拉低DQ
    delay_us(750);    //拉低750us
    DS18B20_DQ_OUT=1; //DQ=1
        delay_us(15);     //15US
//等待DS18B20的回應(yīng)
//返回1:未檢測(cè)到DS18B20的存在
//返回0:存在
        u8 retry=0;
        DS18B20_IO_IN();//SET PA0 INPUT
    while (DS18B20_DQ_IN&&retry<200)
                retry++;
                delay_us(1);
        if(retry>=200)return 1;
        else retry=0;
    while (!DS18B20_DQ_IN&&retry<240)
                retry++;
                delay_us(1);
        if(retry>=240)return 1;
        return 0;
//從DS18B20讀取一個(gè)位
//返回值:1/0
u8 DS18B20_Read_Bit(void)                          // read one bit
    u8 data;
        DS18B20_IO_OUT();//SET PA0 OUTPUT
    DS18B20_DQ_OUT=0;
        delay_us(2);
    DS18B20_DQ_OUT=1;
        delay_us(12);
        if(DS18B20_DQ_IN)data=1;
    else data=0;
    delay_us(50);
    return data;
//從DS18B20讀取一個(gè)字節(jié)
//返回值:讀到的數(shù)據(jù)
u8 DS18B20_Read_Byte(void)    // read one byte
    u8 i,j,dat;
    dat=0;
        for (i=1;i<=8;i++)
        j=DS18B20_Read_Bit();
        dat=(j<<7)|(dat>>1);
    return dat;
//寫(xiě)一個(gè)字節(jié)到DS18B20
//dat:要寫(xiě)入的字節(jié)
    u8 j;
    u8 testb;
        DS18B20_IO_OUT();//SET PA0 OUTPUT;
    for (j=1;j<=8;j++)
        testb=dat&0x01;
        dat=dat>>1;
        if (testb)
            DS18B20_DQ_OUT=0;// Write 1
            delay_us(2);
            DS18B20_DQ_OUT=1;
            delay_us(60);
            DS18B20_DQ_OUT=0;// Write 0
            delay_us(60);
            DS18B20_DQ_OUT=1;
            delay_us(2);
void DS18B20_Start(void)// ds1820 start convert
    DS18B20_Rst();
        DS18B20_Check();
    DS18B20_Write_Byte(0xcc);// skip rom
    DS18B20_Write_Byte(0x44);// convert
//初始化DS18B20的IO口 DQ 同時(shí)檢測(cè)DS的存在
//返回1:不存在
//返回0:存在
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);         //使能PORTA口時(shí)鐘
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;                                //PORTA0 推挽輸出
        GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0);    //輸出1
        DS18B20_Rst();
        return DS18B20_Check();
//從ds18b20得到溫度值
//精度:0.1C
//返回值:溫度值 (-550~1250)
    u8 temp;
    u8 TL,TH;
        short tem;
    DS18B20_Start ();                    // ds1820 start convert
    DS18B20_Rst();
    DS18B20_Check();
    DS18B20_Write_Byte(0xbe);// convert
    TL=DS18B20_Read_Byte(); // LSB
    TH=DS18B20_Read_Byte(); // MSB
    if(TH>7)
        TH=~TH;
        TL=~TL;
        temp=0;//溫度為負(fù)
    }else temp=1;//溫度為正
    tem=TH; //獲得高八位
    tem<<=8;
    tem+=TL;//獲得底八位
    tem=(float)tem*0.625;//轉(zhuǎn)換
        if(temp)return tem; //返回溫度值
        else return -tem;
int main(void)
        short temperature;
          DS18B20_Init();
                temperature=DS18B20_Get_Temp();
