查看: 2439|回復(fù): 2
兩個步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動程序有什么不同
ID:195175 發(fā)表于 2017-5-4 17:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include"reg52.h"
sbit PWM=P1^0;
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-1000)/256;
        TL0=(65536-1000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
        while(1);
void T0_time(void) interrupt 1
        if(PWM)
        PWM=0;
        PWM=1;
#include"reg52.h"
sbit PWM=P1^0;
int NUM=1000;
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-NUM)/256;
        TL0=(65536-NUM)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
        while(1);
        if(PWM)
        PWM=0;
        PWM=1;
上面兩個程序有什么不同,為什么步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)速不同?
ID:163285 發(fā)表于 2017-5-4 18:06 | 顯示全部樓層
不是步進(jìn)電機(jī)的驅(qū)動,是直流電機(jī)驅(qū)動吧。
ID:195175 發(fā)表于 2017-5-4 18:38 | 顯示全部樓層
光說不練 發(fā)表于 2017-5-4 18:06
我用的步進(jìn)驅(qū)動器控制的,只有兩個接線口,一個控制方向,一個控制脈沖,就是兩個程序我覺得是一樣的,可是電機(jī)轉(zhuǎn)動速度卻不一樣,這是為何
