查看: 4402|回復(fù): 10
這個方波程序怎么通過兩個按鍵控制方波頻率?
ID:195175 發(fā)表于 2017-5-4 17:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include"reg52.h"
sbit PWM=P1^0;
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-1000)/256;
        TL0=(65536-1000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
        while(1);
void T0_time(void) interrupt 1
        if(PWM)
        PWM=0;
        PWM=1;
能不能實(shí)現(xiàn)步進(jìn)電機(jī)先正轉(zhuǎn)兩周,暫停2秒,再反轉(zhuǎn)五周,然后暫停
ID:146949 發(fā)表于 2017-5-4 21:11 | 只看該作者
        if(PWM)
        PWM=0;
        PWM=1;
為什么不直接寫成PWM=!PWM;??
還有就是你把P1^0聲明做PWM時,下面用"if(PWM)"如果P1.0腳外面接了負(fù)載約1K下地時,
可能會導(dǎo)致下次檢測if(PWM)時PWM讀出狀態(tài)一直保持為0.
你要改頻率的話,
#include"reg52.h"
sbit PWM=P1^0;
sbit KEY1=P1^1;
sbit KEY2=P1^2;
uint mun;
void Delayms(unsigned int ms)                //1mS@11.0592MHz
{unsigned char i, j;
        while(ms--)
        i = 11;
        j = 190;
        do
                while (--j);
        } while (--i);}
        TMOD=0x01;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
if(!KEY1)
Delayms(10);
   if(!KEY1)
          num++;
if(!KEY2)
Delayms(10);
   if(!KEY2)
          num--;
        TH0=(65536-mun)/256;
        TL0=(65536-mun)%256;
        //if(PWM)
        //PWM=0;
        //else
        //PWM=1;
        PWM=!PWM;
ID:195175 發(fā)表于 2017-5-4 22:54 | 只看該作者
非常感謝
ID:195175 發(fā)表于 2017-5-4 22:55 | 只看該作者
我試下
ID:194871 發(fā)表于 2017-5-4 22:59 | 只看該作者
好厲害
ID:195175 發(fā)表于 2017-5-5 07:50 | 只看該作者
如果通過這種方波控制讓步進(jìn)電機(jī)先正轉(zhuǎn)2圈,暫停5秒再反轉(zhuǎn)5圈然后暫停
怎么操作
ID:195175 發(fā)表于 2017-5-5 14:22 | 只看該作者
非常感謝,我的硬件是一個步進(jìn)驅(qū)動器,一個42步進(jìn)電機(jī),一個電源24V
ID:195175 發(fā)表于 2017-5-5 17:04 | 只看該作者
wosiyabo 發(fā)表于 2017-5-4 21:11
if(PWM)
        PWM=0;
親,您給的這個程序也沒辦法實(shí)現(xiàn)加減速,和我上面提問的那個差不多,加入num變量之后,步進(jìn)電機(jī)的速度直接就變慢了,并且增加的按鈕也是不可調(diào)的
ID:146949 發(fā)表于 2017-5-6 14:16 | 只看該作者
sunshine1973 發(fā)表于 2017-5-5 17:04
親,您給的這個程序也沒辦法實(shí)現(xiàn)加減速,和我上面提問的那個差不多,加入num變量之后,步進(jìn)電機(jī)的速度直 ...
你題目是說控制方波頻率,而不是說改變PWM(脈寬占空比)..........
ID:146949 發(fā)表于 2017-5-6 14:23 | 只看該作者
控制的是那款步進(jìn)電機(jī)?四線還是五線的?
先正轉(zhuǎn)兩周? 這個要看步進(jìn)電機(jī)的參數(shù),還有你要的轉(zhuǎn)速多少,一周為360度。有的步進(jìn)為15度,要跑24次才完成一周。
ID:195175 發(fā)表于 2017-5-19 15:20 | 只看該作者
wosiyabo 發(fā)表于 2017-5-6 14:23
先正轉(zhuǎn)兩周? 這個要看步進(jìn)電機(jī)的參數(shù),還有你要的轉(zhuǎn)速多少,一周為3 ...
我的步進(jìn)電機(jī)是四線的
通過步進(jìn)驅(qū)動器控制
