查看: 28704|回復(fù): 17
快速DIY一個(gè)穩(wěn)定可靠的wifi插座
ID:137406 發(fā)表于 2017-5-5 09:40 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
插座用了一個(gè)月了,很好用,因?yàn)橛迷?D打印機(jī)上,一旦斷開哪怕1秒鐘,打印機(jī)就會(huì)停止,打印的零件就報(bào)廢了,現(xiàn)在看來,還是非常穩(wěn)定的,下面分享一下制作過程:
1、起初覺得買個(gè)成品插座會(huì)更加穩(wěn)定可靠一些,就買了小米插座,沒想到的是買回來不到72小時(shí),用了不到24小時(shí)就廢了,無法控制了!同一網(wǎng)絡(luò)下監(jiān)控都是好好的,說明網(wǎng)絡(luò)正常,這是插座主控出問題了!就是下面這款,果斷退貨了……
還有之前別人送的一款,也是小米的,放了兩個(gè)月再拿出來……用了兩次就不通電了,拆開沒找到原因!
最后決定:自己做一個(gè),不相信做個(gè)穩(wěn)定的插座就這么難……
一共用了兩個(gè)晚上,下面是詳細(xì)制作過程:
【硬件改裝與制作過程】
1、材料準(zhǔn)備:
插排一個(gè):
繼電器、esp8266-12F模塊、AMS1117-3.3V模塊各一個(gè),其他導(dǎo)線、熱塑管、接頭若干
設(shè)計(jì)方案是:
使用插排左邊第一孔作為供電孔位,第二孔去掉內(nèi)部結(jié)構(gòu),為繼電器等原件留下安裝空間,第三孔為被控孔位,也就是說這個(gè)插排真正wifi控制孔是第3孔:
2、測(cè)試、調(diào)整安裝呢位置:
空間很合適,足夠,來個(gè)說明圖:
近照:
3、原理圖
時(shí)間緊張,電路也簡(jiǎn)單,就手繪的
4、按圖施工:
電源輸入:
其他模塊連接:
裝配前:
想起來手邊有隔熱棉,剪下來幾塊,用于固定:
沒有隔熱棉可以用其他材料固定一下,實(shí)在沒找到,不用也可以,已經(jīng)很緊湊了
5、電源輸入
因?yàn)樾枰斎?V電源,前面有說,第一孔為供電用,使用方案就是USB適配器,直接插在第1孔,而輸出的5V使用USB線經(jīng)外部輸入到插座內(nèi)部,制作如下一根線,注意正負(fù)極:
6、安裝完畢:
【軟件/云平臺(tái)】
1、接入方案使用的是機(jī)智云SOC方案,從測(cè)試結(jié)果和經(jīng)歷來看機(jī)智云平臺(tái)都是比較穩(wěn)定的,上次小米插座出問題的時(shí)候,同一個(gè)路由下我還在做溫度監(jiān)控、照明,而溫度和照明使用的機(jī)智云平臺(tái),并沒有出現(xiàn)異常,還有一個(gè)樹莓派也在同一路由下作視頻監(jiān)控,也是正常的。
首先是注冊(cè)賬號(hào),創(chuàng)建項(xiàng)目,具體步驟論壇有入門教程,非常詳細(xì):
按這些主要步驟操作,使用新出的自動(dòng)生成代碼功能:
此方法開發(fā)非常迅速,對(duì)于這個(gè)插座,我自己寫的代碼不到10行(注意我這里沒有使用按鍵,所以配網(wǎng)是:上電判斷如果30s沒有連接上路由器自動(dòng)進(jìn)入airlink配網(wǎng)……對(duì),是airlink不是softap)。
源碼和固件分享:
網(wǎng)盤鏈接:http://pan.baidu.com/s/1jIhv8pC
固件編譯和燒錄過程請(qǐng)參考官網(wǎng):
固件下載
詳細(xì)開發(fā)指導(dǎo)
【視頻演示】
安裝前測(cè)試:http://v.youku.com/v_show/id_XMjY1NTQwMjQ2NA==.html
安裝后測(cè)試:http://v.youku.com/v_show/id_XMjY1NTQwMDI3Mg==.html
【小結(jié)】
首先說下制作過程,原理很簡(jiǎn)單,但制作過程中受空間限制,可能需要細(xì)心調(diào)整,另外涉及到安全問題,在空間允許的情況下,能使用粗一點(diǎn)的線材不要使用細(xì)的,有銅的不要使用鋁的!插座買個(gè)好點(diǎn)的!
然后是關(guān)于這個(gè)wifi插座,市場(chǎng)上很多,小米就是一例,外觀很不錯(cuò),但我真正需要的是這個(gè)“功能”,如果功能不能保證,又有什么意義,不是我有意黑小米,后來搜了一下,網(wǎng)上吐槽一片,唉……。
最后:制作使用過程中注意安全!
收藏收藏10 分享淘帖 頂 踩
ID:245983 發(fā)表于 2017-11-4 15:12 | 只看該作者
那如果需要加定時(shí)功能呢?
ID:216625 發(fā)表于 2017-11-8 09:14 | 只看該作者
對(duì)8266很感興趣,無奈現(xiàn)在才開始學(xué)單片機(jī)和C語(yǔ)言,還有很長(zhǎng)的路要走啊
ID:279676 發(fā)表于 2018-1-25 15:56 | 只看該作者
樓主,你好,你的源碼和固件分享已下載,我想請(qǐng)教一下,你自己編寫的代碼在哪個(gè)文件夾下,我想?yún)⒖家幌隆Vx謝。
ID:272625 發(fā)表于 2018-1-27 08:02 | 只看該作者
很好,有時(shí)間研究下
ID:272625 發(fā)表于 2018-1-27 08:06 | 只看該作者
冰山來客 發(fā)表于 2018-1-25 15:56
樓主,你好,你的源碼和固件分享已下載,我想請(qǐng)教一下,你自己編寫的代碼在哪個(gè)文件夾下,我想?yún)⒖家幌。謝 ...
好像是GizwitsSoCESP8266壓縮包里,點(diǎn)C點(diǎn)H就是源碼文件.
ID:280642 發(fā)表于 2018-1-31 15:16 | 只看該作者
這個(gè)不錯(cuò)但是黑必不夠阿,在看看吧,謝謝!
ID:279676 發(fā)表于 2018-2-26 15:10 | 只看該作者
都市郎 發(fā)表于 2018-1-27 08:06
已經(jīng)看到了。謝謝。不過我連接好,一直燒錄失敗,顯示chip sync error:failed to connect to ESP8266,能否提供一下燒錄連線圖。謝謝。我用的是 ESP8266 01
ID:279676 發(fā)表于 2018-2-28 13:54 | 只看該作者
我已經(jīng)將源碼燒錄了ESP2866,但如何在手機(jī)上建立APP,并與ESP8266實(shí)現(xiàn)通訊。能否賜教一下。
ID:286638 發(fā)表于 2018-3-1 15:43 | 只看該作者
比較詳細(xì),學(xué)習(xí)了
ID:298285 發(fā)表于 2018-3-28 14:19 | 只看該作者
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:308865 發(fā)表于 2018-4-15 21:39 | 只看該作者
您好,請(qǐng)問插排電壓為220V,為什么你的模塊是5V轉(zhuǎn)3.3V呢,不是220轉(zhuǎn)3.3嗎,,,
ID:308865 發(fā)表于 2018-4-15 21:49 | 只看該作者
不好意思我沒看到后面,既然輸入5V請(qǐng)問可以用3到4節(jié)干電池作電源嗎
ID:577423 發(fā)表于 2019-7-31 08:37 | 只看該作者
ESP8266如果用于遠(yuǎn)程溫度控制與調(diào)整。固件源碼怎么改
ID:494644 發(fā)表于 2019-7-31 10:07 | 只看該作者
不錯(cuò)不錯(cuò),挺好的。
ID:94425 發(fā)表于 2019-11-3 22:21 | 只看該作者
你這個(gè)繼電器是什么規(guī)格的
ID:653789 發(fā)表于 2020-3-26 09:44 來自觸屏版 | 只看該作者
eps8266-01能不能刷固件?
