查看: 3302|回復(fù): 0
服務(wù)機(jī)器人常用的定位導(dǎo)航技術(shù)及優(yōu)缺點(diǎn)分析
ID:156214 發(fā)表于 2017-5-5 11:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自主定位導(dǎo)航是機(jī)器人實(shí)現(xiàn)智能化的前提之一,是賦予機(jī)器人感知和行動能力的關(guān)鍵因素。如果說機(jī)器人不會自主定位導(dǎo)航,不能對周圍環(huán)境進(jìn)行分析、判斷和選擇,規(guī)劃路徑,那么,這個機(jī)器人離智能還有一大截的差距。那么,在現(xiàn)有SLAM技術(shù)中,機(jī)器人常用的定位導(dǎo)航技術(shù)有哪些呢?
視覺定位導(dǎo)航
視覺定位導(dǎo)航主要借助視覺傳感器完成,機(jī)器人借助單目、雙目攝像頭、深度攝像機(jī)、視頻信號數(shù)字化設(shè)備或基于DSP的快速信號處理器等其他外部設(shè)備獲取圖像,然后對周圍的環(huán)境進(jìn)行光學(xué)處理,將采集到的圖像信息進(jìn)行壓縮,反饋到由神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和統(tǒng)計(jì)學(xué)方法構(gòu)成的學(xué)習(xí)子系統(tǒng),然后由子系統(tǒng)將采集到的圖像信息與機(jī)器人的實(shí)際位置聯(lián)系起來,完成定位。
優(yōu)點(diǎn):
·應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,主要應(yīng)用于無人機(jī)、手術(shù)器械、交通運(yùn)輸、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等領(lǐng)域;
缺點(diǎn):
·圖像處理量巨大,一般計(jì)算機(jī)無法完成運(yùn)算,實(shí)時性較差;
·受光線條件限制較大,無法在黑暗環(huán)境中工作;
超聲波定位導(dǎo)航
超聲波定位導(dǎo)航的工作原理是由超聲波傳感器發(fā)射探頭發(fā)射出超聲波,超聲波在介質(zhì)中遇到障礙物而返回接收裝置。通過接收自身發(fā)射的超聲波反射信號,根據(jù)超聲波發(fā)出及回波接收時間差及傳播速度,計(jì)算出傳播距離S,就能得到障礙物到機(jī)器人的距離,即有公式: S=Tv/2 式中,T—超聲波發(fā)射和接收的時間差;v—超聲波在介質(zhì)中傳播的波速。
優(yōu)點(diǎn):
·成本低廉;
·可以識別紅外傳感器識別不了的物體,比如玻璃、鏡子、黑體等障礙物;
缺點(diǎn):
·容易受天氣、周圍環(huán)境(鏡面反射或者有限的波束角)等以及障礙物陰影,表面粗糙等外界環(huán)境的影響;
·由于超聲波在空氣中的傳播距離比較短,所以適用范圍較小,測距距離較短。
·采集速度慢,導(dǎo)航精度差;
紅外線定位導(dǎo)航
紅外線定位導(dǎo)航的原理是紅外線IR標(biāo)識發(fā)射調(diào)制的紅外射線,通過安裝在室內(nèi)的光學(xué)傳感器接收進(jìn)行定位。
優(yōu)點(diǎn):
·遠(yuǎn)距離測量,在無反光板和反射率低的情況下能測量較遠(yuǎn)的距離;
·有同步輸入端,可多個傳感器同步測量;
·測量范圍廣,響應(yīng)時間短;
缺點(diǎn):
·檢測的最小距離太大;
·紅外線測距儀受環(huán)境的干擾較大,對于近似黑體、透明的物體無法檢測距離,只適合短距離傳播;
·有其他遮擋物的時候無法正常工作,需要每個房間、走廊安裝接收天線,鋪設(shè)導(dǎo)軌,造價比較高;
iBeacon定位導(dǎo)航
iBeacon是一項(xiàng)低耗能藍(lán)牙技術(shù),工作原理類似之前的藍(lán)牙技術(shù),由Beacon發(fā)射信號,藍(lán)牙設(shè)備定位接受,反饋信號。當(dāng)用戶進(jìn)入、退出或者在區(qū)域內(nèi)徘徊時,Beacon的廣播有能力進(jìn)行傳播,可計(jì)算用戶和Beacon的距離(可通過RSSI計(jì)算)。通過三個iBeacon設(shè)備,即可對其進(jìn)行定位。
優(yōu)點(diǎn):
·定位精度比傳統(tǒng)的GPS高,可從一米到幾十米;
·功耗小、時延低、成本低、傳輸距離遠(yuǎn);
缺點(diǎn):
·受環(huán)境干擾大,信號射頻不太穩(wěn)定;
·安裝、開發(fā)和維護(hù)方面均存在需要克服的難點(diǎn),使用時保證設(shè)備信號不被遮擋;
燈塔定位導(dǎo)航
燈塔定位導(dǎo)航技術(shù)在掃地機(jī)器人領(lǐng)域使用的比較多。導(dǎo)航盒發(fā)射出三個不同角度的信號,能夠模擬GPS衛(wèi)星三點(diǎn)定位技術(shù),讓其精準(zhǔn)定位起始位置和目前自身所在坐標(biāo),導(dǎo)航盒如同燈塔,其作用為發(fā)射信號,引導(dǎo)機(jī)器人進(jìn)行移動和工作。
優(yōu)點(diǎn):
·引擎穩(wěn)定性高,路徑規(guī)劃可自動設(shè)置
缺點(diǎn):
·燈塔定位沒有地圖,容易丟失導(dǎo)航;
·需要充電樁或者其他輔助裝備;
·精度不高;
激光定位導(dǎo)航
激光定位導(dǎo)航的原理和超聲、紅外線的原理類似,主要是發(fā)射出一個激光信號,根據(jù)收到從物體反射回來的信號的時間差來計(jì)算這段距離,然后根據(jù)發(fā)射激光的角度來確定物體和發(fā)射器的角度,從而得出物體與發(fā)射器的相對位置。
優(yōu)點(diǎn):
·是目前最穩(wěn)定、最可靠、最高性能的定位導(dǎo)航方法;
·連續(xù)使用壽命長,后期改造成本低;
缺點(diǎn):
·工業(yè)領(lǐng)域的激光雷達(dá)成本比較昂貴;
在激光測距中,激光雷達(dá)憑借良好的指向性和高度聚焦性,使得激光雷達(dá)+SLAM技術(shù)相結(jié)合的激光SLAM成為主流定位導(dǎo)航方式。SLAMTEC—思嵐科技的自主定位導(dǎo)航技術(shù)采用的就是激光+SLAM技術(shù)。
RPLIDAR A2采用三角測距原理,配合自主研發(fā)的SLAMWARE核心算法,讓機(jī)器人實(shí)現(xiàn)自主定位導(dǎo)航與路徑規(guī)劃。主要應(yīng)用于服務(wù)機(jī)器人導(dǎo)航與定位、需要長時間連續(xù)工作的服務(wù)機(jī)器人、工業(yè)領(lǐng)域、環(huán)境掃描與3D重建等領(lǐng)域。
RPLIDAR T1采用的是時間飛行法(TOF)中的脈沖測距法,以滿足高速度和遠(yuǎn)距離的測距要求。主要應(yīng)用在工業(yè)AGV、服務(wù)機(jī)器人或輕量級無人駕駛產(chǎn)品中。
SLAM簡介
SLAM(及時定位與地圖構(gòu)建)技術(shù)是機(jī)器人在自身位置不確定的條件下,在完全未知環(huán)境中創(chuàng)建地圖,同時利用地圖進(jìn)行自主定位和導(dǎo)航。并且,在實(shí)時定位中由于通過機(jī)器人運(yùn)動估計(jì)得到的位置信息通常具有較大的誤差,一般需要使用測距單元探測的周圍環(huán)境信息來更正位置。
由于應(yīng)用場景的不同,SLAM技術(shù)分為VSLAM、Wifi-SLAM和LidarSLAM。Lidar SLAM是目前實(shí)現(xiàn)機(jī)器人同步定位于地圖構(gòu)建最穩(wěn)定、可靠和高性能的SLAM方式。
