新手來分享一下!互相學(xué)習(xí),MPU6050 bee_source好用版,
編譯,下載,運(yùn)行,連接飛控串口和FTDI串口,串口波特率500K,上位機(jī)打開高級(jí)收碼,在上位機(jī)飛控狀態(tài)標(biāo)簽可以看到變化的傳感器數(shù)據(jù),3D顯示可以跟隨roll和pitch的變化而變化,因?yàn)闆]有寫yaw的上傳,所以yaw保持零度...此時(shí)打開飛控波形按鈕,打開波形顯示頁面,并打開相應(yīng)波形開關(guān),1到3為加速度,4到6為陀螺儀,10和11為roll和pitch,就可以看到變化的波形.
2017-5-5 23:03 上傳
完整代碼下載:
bee_source好用版.7z
(578.51 KB, 下載次數(shù): 79)
2017-5-5 22:18 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
bee系 下載積分: 黑幣 -5
stm32源程序:
- #include "MPU6050.h"
- #include "ANO_Tech_STM32F10x_I2C.h"
- #include "tim.h"
- u8 mpu6050_buffer[14]; //iic讀取后存放數(shù)據(jù)
- S_INT16_XYZ GYRO_OFFSET,ACC_OFFSET; //零漂
- u8 GYRO_OFFSET_OK = 1;
- u8 ACC_OFFSET_OK = 1;
- S_INT16_XYZ MPU6050_ACC_LAST,MPU6050_GYRO_LAST; //最新一次讀取值
- void Delay_ms_mpu(u16 nms)
- u8 delay_cnt = TIM3_IRQCNT;
- while((delay_cnt+(nms*2)) > TIM3_IRQCNT);
- /**************************實(shí)現(xiàn)函數(shù)********************************************
- //將iic讀取到得數(shù)據(jù)分拆,放入相應(yīng)寄存器
- void MPU6050_Dataanl(void)
- MPU6050_ACC_LAST.X=((((int16_t)mpu6050_buffer[0]) << 8) | mpu6050_buffer[1]) - ACC_OFFSET.X;
- MPU6050_ACC_LAST.Y=((((int16_t)mpu6050_buffer[2]) << 8) | mpu6050_buffer[3]) - ACC_OFFSET.Y;
- MPU6050_ACC_LAST.Z=((((int16_t)mpu6050_buffer[4]) << 8) | mpu6050_buffer[5]) - ACC_OFFSET.Z;
- //跳過溫度ADC
- MPU6050_GYRO_LAST.X=((((int16_t)mpu6050_buffer[8]) << 8) | mpu6050_buffer[9]) - GYRO_OFFSET.X;
- MPU6050_GYRO_LAST.Y=((((int16_t)mpu6050_buffer[10]) << 8) | mpu6050_buffer[11]) - GYRO_OFFSET.Y;
- MPU6050_GYRO_LAST.Z=((((int16_t)mpu6050_buffer[12]) << 8) | mpu6050_buffer[13]) - GYRO_OFFSET.Z;
- if(!GYRO_OFFSET_OK)
- static int32_t tempgx=0,tempgy=0,tempgz=0;
- static uint8_t cnt_g=0;
- // LED1_ON;
- if(cnt_g==0)
- GYRO_OFFSET.X=0;
- GYRO_OFFSET.Y=0;
- GYRO_OFFSET.Z=0;
- tempgx = 0;
- tempgy = 0;
- tempgz = 0;
- cnt_g = 1;
- return;
- tempgx+= MPU6050_GYRO_LAST.X;
- tempgy+= MPU6050_GYRO_LAST.Y;
- tempgz+= MPU6050_GYRO_LAST.Z;
- if(cnt_g==200)
- GYRO_OFFSET.X=tempgx/cnt_g;
- GYRO_OFFSET.Y=tempgy/cnt_g;
- GYRO_OFFSET.Z=tempgz/cnt_g;
- cnt_g = 0;
- GYRO_OFFSET_OK = 1;
- // EE_SAVE_GYRO_OFFSET();//保存數(shù)據(jù)
- return;
- cnt_g++;
- if(!ACC_OFFSET_OK)
- static int32_t tempax=0,tempay=0,tempaz=0;
- static uint8_t cnt_a=0;
- // LED1_ON;
- if(cnt_a==0)
- ACC_OFFSET.X = 0;
- ACC_OFFSET.Y = 0;
- ACC_OFFSET.Z = 0;
- tempax = 0;
- tempay = 0;
- tempaz = 0;
- cnt_a = 1;
- return;
- tempax+= MPU6050_ACC_LAST.X;
- tempay+= MPU6050_ACC_LAST.Y;
- //tempaz+= MPU6050_ACC_LAST.Z;
- if(cnt_a==200)
- ACC_OFFSET.X=tempax/cnt_a;
- ACC_OFFSET.Y=tempay/cnt_a;
- ACC_OFFSET.Z=tempaz/cnt_a;
- cnt_a = 0;
- ACC_OFFSET_OK = 1;
- // EE_SAVE_ACC_OFFSET();//保存數(shù)據(jù)
- return;
- cnt_a++;
- //將iic讀取到得數(shù)據(jù)分拆,放入相應(yīng)寄存器,更新MPU6050_Last
- void MPU6050_Read(void)
- ANO_Tech_I2C1_Read_Int(devAddr,MPU6050_RA_ACCEL_XOUT_H,14,mpu6050_buffer);
- *函數(shù)原型: u8 IICwriteBit(u8 dev, u8 reg, u8 bitNum, u8 data)
- *功 能: 讀 修改 寫 指定設(shè)備 指定寄存器一個(gè)字節(jié) 中的1個(gè)位
- 輸入 dev 目標(biāo)設(shè)備地址
- reg 寄存器地址
- bitNum 要修改目標(biāo)字節(jié)的bitNum位
- data 為0 時(shí),目標(biāo)位將被清0 否則將被置位
- 返回 成功 為1
- 失敗為0
- void IICwriteBit(u8 dev, u8 reg, u8 bitNum, u8 data){
- u8 b;
- ANO_Tech_I2C1_Read_Buf(dev, reg, 1, &b);
- b = (data != 0) ? (b | (1 << bitNum)) : (b & ~(1 << bitNum));
- ANO_Tech_I2C1_Write_1Byte(dev, reg, b);
- *函數(shù)原型: u8 IICwriteBits(u8 dev,u8 reg,u8 bitStart,u8 length,u8 data)
- *功 能: 讀 修改 寫 指定設(shè)備 指定寄存器一個(gè)字節(jié) 中的多個(gè)位
- reg 寄存器地址
- bitStart 目標(biāo)字節(jié)的起始位
- length 位長度
- data 存放改變目標(biāo)字節(jié)位的值
- 返回 成功 為1
- 失敗為0
- void IICwriteBits(u8 dev,u8 reg,u8 bitStart,u8 length,u8 data)
- u8 b,mask;
- mask = (0xFF << (bitStart + 1)) | 0xFF >> ((8 - bitStart) + length - 1);
- data <<= (8 - length);
- data >>= (7 - bitStart);
- b &= mask;
- b |= data;
- *函數(shù)原型: void MPU6050_setClockSource(uint8_t source)
- *功 能: 設(shè)置 MPU6050 的時(shí)鐘源
- * CLK_SEL | Clock Source
- * 0 | Internal oscillator
- * 1 | PLL with X Gyro reference
- * 2 | PLL with Y Gyro reference
- * 3 | PLL with Z Gyro reference
- * 4 | PLL with external 32.768kHz reference
- * 5 | PLL with external 19.2MHz reference
- * 6 | Reserved
- * 7 | Stops the clock and keeps the timing generator in reset
- void MPU6050_setClockSource(uint8_t source){
- IICwriteBits(devAddr, MPU6050_RA_PWR_MGMT_1, MPU6050_PWR1_CLKSEL_BIT, MPU6050_PWR1_CLKSEL_LENGTH, source);
- /** Set full-scale gyroscope range.
- * @param range New full-scale gyroscope range value
- * @see getFullScaleRange()
- * @see MPU6050_GYRO_FS_250
- * @see MPU6050_RA_GYRO_CONFIG
- * @see MPU6050_GCONFIG_FS_SEL_BIT
- * @see MPU6050_GCONFIG_FS_SEL_LENGTH
- void MPU6050_setFullScaleGyroRange(uint8_t range) {
- IICwriteBits(devAddr, MPU6050_RA_GYRO_CONFIG, MPU6050_GCONFIG_FS_SEL_BIT, MPU6050_GCONFIG_FS_SEL_LENGTH, range);
- *函數(shù)原型: void MPU6050_setFullScaleAccelRange(uint8_t range)
- *功 能: 設(shè)置 MPU6050 加速度計(jì)的最大量程
- void MPU6050_setFullScaleAccelRange(uint8_t range) {
- IICwriteBits(devAddr, MPU6050_RA_ACCEL_CONFIG, MPU6050_ACONFIG_AFS_SEL_BIT, MPU6050_ACONFIG_AFS_SEL_LENGTH, range);
- *函數(shù)原型: void MPU6050_setSleepEnabled(uint8_t enabled)
- *功 能: 設(shè)置 MPU6050 是否進(jìn)入睡眠模式
- enabled =1 睡覺
- enabled =0 工作
- void MPU6050_setSleepEnabled(uint8_t enabled) {
- IICwriteBit(devAddr, MPU6050_RA_PWR_MGMT_1, MPU6050_PWR1_SLEEP_BIT, enabled);
- *函數(shù)原型: void MPU6050_setI2CMasterModeEnabled(uint8_t enabled)
- *功 能: 設(shè)置 MPU6050 是否為AUX I2C線的主機(jī)
- void MPU6050_setI2CMasterModeEnabled(uint8_t enabled) {
- IICwriteBit(devAddr, MPU6050_RA_USER_CTRL, MPU6050_USERCTRL_I2C_MST_EN_BIT, enabled);
- *函數(shù)原型: void MPU6050_setI2CBypassEnabled(uint8_t enabled)
- void MPU6050_setI2CBypassEnabled(uint8_t enabled) {
- IICwriteBit(devAddr, MPU6050_RA_INT_PIN_CFG, MPU6050_INTCFG_I2C_BYPASS_EN_BIT, enabled);
- void MPU6050_setDLPF(uint8_t mode)
- IICwriteBits(devAddr, MPU6050_RA_CONFIG, MPU6050_CFG_DLPF_CFG_BIT, MPU6050_CFG_DLPF_CFG_LENGTH, mode);
- *函數(shù)原型: void MPU6050_initialize(void)
- *功 能: 初始化 MPU6050 以進(jìn)入可用狀態(tài)。
- void MPU6050_Init(void)
- ANO_Tech_I2C1_Write_1Byte(0xd0,0x19,0x07);//1khz
