查看: 7078|回復(fù): 7
關(guān)于ds1302備用電源問題 用兩節(jié)1.5V的電池可以嗎
ID:170919 發(fā)表于 2017-5-6 09:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
vcc2需要3.3V,現(xiàn)在我用兩節(jié)1.5V的電池可以嗎
ID:293247 發(fā)表于 2019-5-27 12:50 | 顯示全部樓層
接錯(cuò)了
VCC2,即DS1302的1腳是器件讀寫操作電源,通常是5V,3.3V
VCC1,即DS1302的8腳是器件掉電工作電壓,此時(shí)單片機(jī)不能向DS1302中讀寫數(shù)據(jù),是備用電源
VCC1是用來接紐扣電池的
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:548330 發(fā)表于 2019-5-27 13:30 | 顯示全部樓層
Vcc2為主電源,VCC1為后備電源。在主電源關(guān)閉的情況下,也能保持時(shí)鐘的連續(xù)運(yùn)行。DS1302由Vcc1或Vcc2兩者中的較大者供電。當(dāng)Vcc2大于Vcc1+0.2V時(shí),Vcc2給DS1302供電。當(dāng)Vcc2小于Vcc1時(shí),DS1302由Vcc1供電。
ID:47286 發(fā)表于 2019-5-27 13:49 | 顯示全部樓層
可以 兩個(gè)vcc誰高就從誰供電 基本上 滿足電壓即可 充電也是涓流充電 即便是干電池也不會有危險(xiǎn)
ID:313214 發(fā)表于 2019-5-27 14:14 | 顯示全部樓層
你看看內(nèi)部電路圖 如果有穩(wěn)壓模塊 直接上5V也行,如果沒有看一下 芯片的電源電壓范圍,在那個(gè)范圍內(nèi)都可以的
ID:476644 發(fā)表于 2019-5-27 14:20 | 顯示全部樓層
這要看你的電路設(shè)計(jì)了
ID:511890 發(fā)表于 2019-5-27 15:03 | 顯示全部樓層
VCC=VCC2, when VCC2>VCC1 +0.2V; VCC=VCC1, when VCC1>VCC2.
芯片的問題一般在數(shù)據(jù)手冊里能找到。能不能用非充電電池的問題只在于:
VCC1,VCC2的電壓范圍:2.0V~5.5V。所以兩節(jié)1.5V電池可以用。
涓流充電是可以禁止的。TCS不等于1010就行。
ID:811405 發(fā)表于 2021-3-25 15:18 | 顯示全部樓層
1302備用電源使用3V的紐扣電池,如果沒有用兩節(jié)1.5V的干電池串聯(lián)也是可以的
