查看: 11863|回復(fù): 8
求助,用光敏電阻測量的數(shù)據(jù)怎么轉(zhuǎn)換成光照強度
ID:197652 發(fā)表于 2017-5-7 11:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ID:123289 發(fā)表于 2017-5-8 07:09 | 只看該作者
需要做一個校準(zhǔn)!可以到計量局去做。以得到采樣值與光照強度的對照表。
ID:224782 發(fā)表于 2017-11-25 01:12 | 只看該作者
AD采樣啊,把光強轉(zhuǎn)換成電壓信號再對應(yīng)光強顯示
ID:231046 發(fā)表于 2017-11-25 08:49 | 只看該作者
用AD采樣 后單片機處理計算送顯示
ID:253430 發(fā)表于 2017-11-25 14:29 | 只看該作者
用AD采樣,單片機處理,結(jié)束
ID:248158 發(fā)表于 2017-11-25 16:32 | 只看該作者
用AD采樣,單片機設(shè)置操作就行
ID:253839 發(fā)表于 2017-11-26 17:58 | 只看該作者
用AD采樣,單片機處理,計算機處理
ID:269211 發(fā)表于 2018-5-31 23:07 | 只看該作者
有公式嗎?采樣出來是電壓,怎么轉(zhuǎn)成光強度?
ID:155507 發(fā)表于 2018-6-1 06:13 | 只看該作者
用光敏電阻來檢測光強一般不太準(zhǔn)確,一般采用專門的照度芯片來測量,如果不要求精確測量,用一般的光敏電阻(非線性)可以將就,但是需要找到光敏電阻的型號,根據(jù)其光強-電阻圖來得到對應(yīng)的關(guān)系,也就是說一般的光敏電阻是做不到精確輕度劃分的,但是一般進口的Cds光敏電阻都配有芯片資料,上面會有照度-電阻曲線!如Cds光敏電阻P1201(淘寶上有),
datasheet: P1201_datasheet.pdf (108.57 KB, 下載次數(shù): 285)
上面就可以看到照度和電阻的關(guān)系,這樣就能大概知道光強了!
