查看: 5051|回復: 3
求一個水箱液位控制系統(tǒng)的C語言程序最好有個圖··
ID:197878 發(fā)表于 2017-5-7 22:30 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求各位大神幫幫忙,現(xiàn)在完全沒有頭緒·····具體要求:(1)        當水箱水位低于20%時,啟動主,備電機給水(2)        當水箱水位高于20%而低于80%時,啟動主電機給水,備用電機停止給水(3)當水箱水位高于80%時,主、備電機同時停止給水  通過傳感器采集液位數(shù)據(jù)使用數(shù)碼管顯示液位   水箱最大液位按10M來算吧··
我這里找的傳感器是 DLK201液位傳感器  量 程: 0~0.1M~1M~3M~5M~10M~20M~50M~100M~200M~500M (水位高/深度,最小量程為0.1米)
  輸 出:4~20mA(二線制)、0~5VDC、0~10VDC、0.5~4.5VDC(三線制)
  綜合精度: ±0.25%FS、±0.5%FS
  供 電: 24V Dc(15~30VDC)
  絕緣電阻: ≥1000 MΩ/100VDC
  負載電阻: 電流輸出型:最大800Ω
ID:47286 發(fā)表于 2017-5-8 00:46 | 只看該作者
大概就是這樣 用0~5v輸出的 采集比較簡單 10位的AD轉(zhuǎn)換 應該夠用了
太晚要睡覺了 沒畫太細 反正缺的就是些周邊零件 然后寫程序就行了 這個題目不復雜 可能后期調(diào)試稍微有一點點麻煩 畢竟沒有實測那樣壓力傳感器的工作數(shù)值和狀態(tài) 寫程序的時候考慮不到那么全的
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:197878 發(fā)表于 2017-5-8 09:44 | 只看該作者
dzbj 發(fā)表于 2017-5-8 00:46
太晚要睡覺了 沒畫太細 反正缺的就是 ...
大神能不能給個程序呢?現(xiàn)在就是程序不會寫···
ID:106195 發(fā)表于 2017-9-1 18:10 | 只看該作者
感謝分享,支持一下。
