一:對(duì)于三種常見(jiàn)整流電路的基本介紹
1 、整流電路的分類
電源電路中的整流電路主要有半波整流電路、全波整流電路和橋式整流三種,倍壓整流電路用于其它交流信號(hào)的整流,例如用于發(fā)光二極管電平指示器電路中,對(duì)音頻信號(hào)進(jìn)行整流。
2、常見(jiàn)三種整流電路的特性
前三種整流電路輸出的單向脈動(dòng)性直流電特性有所不同,半波整流電路輸出的電壓只有半周,所以這種單向脈動(dòng)性直流電主要成分仍然是50Hz的,因?yàn)檩斎虢涣魇须姷念l率是50Hz,半波整流電路去掉了交流電的半周,沒(méi)有改變單向脈動(dòng)性直流電中交流成分的頻率;全波和橋式整流電路相同,用到了輸入交流電壓的正、負(fù)半周,使頻率擴(kuò)大在倍為100Hz,所以這種單向脈動(dòng)性直流電的交流成分主要成分是100Hz的,這是因?yàn)檎麟娐穼⑤斎虢涣麟妷旱囊粋(gè)半周轉(zhuǎn)換了極性,使輸出的直流脈動(dòng)性電壓的頻率比輸入交流電壓提高了一倍,這一頻率的提高有利于濾波電路的濾波。
3、常見(jiàn)三種整流電路的區(qū)分
在電源電路的三種整流電路中,只有全波整流電路要求電源變壓器的次級(jí)線圈設(shè)有中心抽頭,其他兩種電路對(duì)電源變壓器沒(méi)有抽頭要求。另外,半波整流電路中只用一只二極管,全波整流電路中要用兩只二極管,而橋式整流電路中則要用四只二極管。根據(jù)上述兩個(gè)特點(diǎn),可以方便地分辨出三種整流電路的類型,但要注意以電源變壓器有無(wú)抽頭來(lái)分辨三種整流電路比較準(zhǔn)確。
4、常見(jiàn)三種整流電路中二極管的要求
一方面是承受的最高方向工作的電壓,另一方面是最大正向平均電流
在半波整流電路中,當(dāng)整流二極管截止時(shí),交流電壓峰值全部加到二極管兩端。對(duì)于全波整流電路而言也是這樣,當(dāng)一只二極管導(dǎo)通時(shí),另一只二極管截止,承受全部交流峰值電壓。所以對(duì)這兩種整流電路,要求電路的整流二極管其承受反向峰值電壓的能力較高;對(duì)于橋式整流電路而言,兩只二極管導(dǎo)通,另兩只二極管截止,它們串聯(lián)起來(lái)承受反向峰值電壓,在每只二極管兩端只有反向峰值電壓的一半,所以對(duì)這一電路中整流二極管承受反向峰值電壓的能力要求較低。
另外注意一點(diǎn):在整流電路中,輸入交流電壓的幅值遠(yuǎn)大于二極管導(dǎo)通的管壓降,所以可將整流二極管的管壓降忽略不計(jì)。
二:分別介紹三種整流電路
1、半波整流電路
上面是單相半波整流電路的電路圖和電路的電壓波形
首先將U1(一般電網(wǎng)電壓220v)轉(zhuǎn)換為U2。由于二極管D的單向?qū)щ娦,?dāng)U2為正半周期時(shí),理想情況下,RL兩端的波形與U2相等;當(dāng)U2為負(fù)半周期時(shí),D截止,U0 = 0。因此,整流電路的輸出電壓的極性一定,其大小是隨時(shí)間改變的。
用相應(yīng)的公式可以求得U0的平均值,即U0 = 0.45U2,繼而可以求出I0的平均值。
流過(guò)二極管的電流ID就是整流后的電流I0,因此二極管的最大正向平均電流ID = I0;
二極管D截止時(shí),交流電壓U2加在D的兩端。因此二極管承受的最高發(fā)向工作電壓為根號(hào)二倍的U2;
2、單相全波整流電路
全波整流電路的工作原理,其實(shí)它就是兩個(gè)單相半波整流電路的組合,在前半個(gè)周期,D1為正向電壓,對(duì)于D1導(dǎo)通,對(duì)于D2截止,在RL上得到的是上正下負(fù)的電壓,在后半個(gè)周期,D2為正向電壓,D2導(dǎo)通,D1截止,在RL上得到的是上正下負(fù)的電壓。
如此反復(fù),由于兩個(gè)整流元件D1、D2整流不僅利用了正半周,而且還巧妙地利用了負(fù)半周,從而大大地提高了整流效率
從而使得U0= 0.9U2。繼而也可以求出I0的平均值。
流過(guò)每個(gè)二極管的電流等于I0的一半;
當(dāng)一只二極管導(dǎo)通時(shí),另一只二極管截止,承受全部交流峰值電壓,即為最高發(fā)向工作電壓為根號(hào)二倍的U2;
3、單相橋式全波整流電路
上面是單相橋式全波整流電路的電路圖
前半個(gè)周期,D1和D3導(dǎo)通,而D2和D4截止,加在RL上的是上正下負(fù)電壓,后半個(gè)周期,D2和D4導(dǎo)通,而D1和D3截止,加在RL上的還是上正下負(fù)的電壓。
如此反復(fù)此電路和全波整流電路一樣,都完全利用了電流的整個(gè)過(guò)程。
從而使得U0= 0.9U2。繼而也可以求出I0的平均值;
在不考慮壓降的情況下,當(dāng)一組二極管導(dǎo)通時(shí),另一組二極管截止,承受全部交流峰值電壓,即為最高發(fā)向工作電壓為根號(hào)二倍的U2; |
