查看: 1766|回復(fù): 0
mysql安裝教程
ID:198125 發(fā)表于 2017-5-8 13:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
第二大步:安裝(解壓)
ZIP Archive版是免安裝的。只要解壓就行了。和安裝版的沒(méi)什么不同,但就是不需要安裝。找到下載好的mysql-x.x.xx-winx64.zip右鍵選擇(解壓到...),找到你想安裝的地方,喜歡放C:盤(pán)的就選擇C:盤(pán),不喜歡的就自己選個(gè)就是了,小編喜歡放D:盤(pán),畢竟c:系統(tǒng)盤(pán)放的東西太多不好。解壓完就ok了,是不是很簡(jiǎn)單?知道 ZIP Archive版的好處了吧
file:///C:/Users/ZHANGJ~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
1.     8
第三大步:配置默認(rèn)文件
其實(shí)理論上現(xiàn)在這樣就可以直接安裝服務(wù)了,但是因?yàn)槭悄J(rèn)配置,我們使用的時(shí)候會(huì)出現(xiàn)很多問(wèn)題。比如里面的漢字全是亂碼之類的,所以建議你先配置一下默認(rèn)文件。在mysql-x.x.xx-winx64(小編的是5.6.17根據(jù)自己的版本來(lái)定)目錄下,新建個(gè)my.ini。復(fù)制下面的代碼保存就ok了。my.ini會(huì)替換掉下面的my-default.ini文件。.ini文件是window里面的配置文件。保存里面各種默認(rèn)的數(shù)據(jù)。安裝版的是在安裝的時(shí)候讓你自己選然后系統(tǒng)給你保存進(jìn)來(lái),zip archive是自己寫(xiě),都一樣。文件夾中也經(jīng)寫(xiě)好,直接復(fù)制粘貼,但這之前要把里面D:\mysql\mysql-5.6.17-winx64改成你自己的軟件路徑,保存。
file:///C:/Users/ZHANGJ~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
第四大步是運(yùn)行
a開(kāi)始->在面的搜索欄里面輸入cmd,上面會(huì)出來(lái)一個(gè)cmd.exe,先右鍵這個(gè)cmd.exe,然后選擇一管理員的身份運(yùn)行這個(gè)選項(xiàng)。(你也可以在C:\Windows\System32目錄下找到這個(gè)cmd.exe,同樣右鍵它,以管理員身份確定。)
file:///C:/Users/ZHANGJ~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
file:///C:/Users/ZHANGJ~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
2.     以管理員身份打開(kāi)cmd窗口后,將目錄切換到你解壓文件的bin目錄,我的目錄是圖里面那個(gè),你的話,要以你自己的目錄為準(zhǔn)。再輸入mysqldinstall回車運(yùn)行就行了,注意是是mysqld,不是mysql
出現(xiàn)安裝成功就ok了。我由于已經(jīng)安裝了,所以結(jié)果就是這個(gè)了。
接著就是在輸入 net start mysql 啟動(dòng)服務(wù)。或者不嫌麻煩就手動(dòng),打開(kāi)服務(wù)手動(dòng)啟動(dòng)了mysql服務(wù)了。
file:///C:/Users/ZHANGJ~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
告訴大家一個(gè)win7打開(kāi)服務(wù)界面的簡(jiǎn)單方法。打開(kāi)任務(wù)管理器(右鍵選擇任務(wù)管理器也好,ctrl+alt+delete也罷,隨你喜好)。點(diǎn)下面的服務(wù)就ok了,是不是很簡(jiǎn)單,比控制面板那個(gè)方法簡(jiǎn)單多了吧。當(dāng)然你也可以在cmd窗口里面輸入services.msc也是可以的。
file:///C:/Users/ZHANGJ~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg
3.     第五大步:打開(kāi)MySQL
還是將目錄切換到D:\mysql\mysql-x.x.xx-winx64\bin(x.xx.xxx是什么根據(jù)你自己的版本來(lái)吧)輸入mysql -uroot -p ,默認(rèn)是沒(méi)有密碼的;剀囘M(jìn)入,當(dāng)然我的已經(jīng)設(shè)置密碼了,所以要輸入密碼才能進(jìn)。有密碼的話,可以mysql -uroot -p密碼,也是可以是mysql -uroot -p 回車輸入密碼,推薦第二種,原因,你動(dòng)手之后就知道了。
退出exit 就行了。記住直接關(guān)閉cmd窗口是沒(méi)有退出的,要輸入exit才會(huì)退出啊。
file:///C:/Users/ZHANGJ~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg
      雖然打開(kāi)mysql 了,但每次打開(kāi)mysql 都要輸入那么多指令切換目錄是不是很討厭?怎么弄呢?會(huì)的當(dāng)然不用我說(shuō)了,不會(huì)的也不用急,我來(lái)告訴你們。
右鍵我的電腦->屬性->高級(jí)系統(tǒng)設(shè)置->環(huán)境變量->path->編輯,將你的mysql軟件下的bin目錄的全路徑放里面。我建議童鞋們放在最前面,最后在那個(gè)目錄的路徑后面加個(gè)英文的分號(hào)(;)保存就行了。如D:\mysql\mysql-x.x.xx-winx64\bin;
為啥這樣弄呢?原理是個(gè)啥?簡(jiǎn)單的說(shuō)環(huán)境變量里面的path路徑這東西,就是cmd系統(tǒng)的查找目錄路徑。你輸入一個(gè)指令,系統(tǒng)怎么知道這個(gè)指令有沒(méi)有呢?系統(tǒng)做了什么事?其實(shí)系統(tǒng)是在當(dāng)前目錄和系統(tǒng)環(huán)境變量path里面的路徑全部查找一邊,找到第一個(gè)為準(zhǔn),找不到就報(bào)錯(cuò)。所以我們要不每次都切換cmd目錄,要不就設(shè)置了,以后就不需要再切換cmd路徑了。
打個(gè)比方:系統(tǒng)就像一輛公交車。按著既定的路線走。環(huán)境變量里面的路徑就是那個(gè)路線或者說(shuō)是各個(gè)站。到了站(找到第一個(gè))就下車(運(yùn)行)。
file:///C:/Users/ZHANGJ~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.jpg
4.     現(xiàn)在配好了環(huán)境變量,讓我們?cè)趤?lái)運(yùn)行一下吧!
file:///C:/Users/ZHANGJ~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.jpg
