查看: 2550|回復(fù): 2
如何在上面的程序里調(diào)用下面的函數(shù),拜托各位大神賜教
ID:191774 發(fā)表于 2017-5-8 20:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg51.h>        //頭文件
#define uchar unsigned char    //預(yù)定義
#define lcd_dat  P0 BUZZ
sbit lcdrs=P2^6;     //1602的數(shù)據(jù)/指令選擇控制線
sbit lcdrw=P2^5;      //1602的讀寫控制線
sbit lcden=P2^4;      //1602的使能控制線
sbit yihao=P2^0;        //一號病房按鍵
sbit erhao=P2^1;
sbit sanhao=P2^2;
sbit sihao=P2^3;
uchar table1[]="Number";
uchar table2[]="1234";
void delay(uint z)       //延時子程序
  uint x,y;
  for(x=z;x>0;x--)   for(y=110;y>0;y--);
void write_com(uchar com)    //寫命令子程序
lcdrs=0;
lcdrw=0;
P0=com;
delay(5);
lcden=1;
delay(3);
lcden=0;
void write_data(uchar date)     //寫數(shù)據(jù)子程序
lcdrs=1;
lcdrw=0;
P0=date;
delay(5);
lcden=1;
delay(3);
lcden=0;
void init()              //1602初始化子程序
write_com(0x38);//顯示模式設(shè)置。
delay(5);
write_com(0x0c);//關(guān)光標(biāo),不閃爍
delay(5);
write_com(0x06);  //顯示地址遞增,即寫一個數(shù)據(jù)后,顯示位置右移位
delay(5);
write_com(0x01); //清屏
delay(5); }
void Number()                //顯示Number子程序
{uchar m;
write_com(0x80);
       for(m=0;m<6;m++)     //將table[]中的數(shù)據(jù)依次寫入1602顯示
            write_data(table1[m]);
delay(200);
void main()            //主函數(shù)
unsigned char FLAG;   //FLAG的值為P2口的值
init();
do
   FLAG=P2;
switch(FLAG&0X0f)      //屏蔽P2口高四位
case 0X0E:
       Number();
       write_com(0x80+10);   //顯示地址設(shè)為90H(即10H,)上排第十位
           write_data(table2[0]);
delay(200);
break;
case 0X0D:
        Number();
                write_data(table2[1]);
        delay(200);
        break;
case 0X0B:
       Number();
           write_data(table2[2]);
       delay(200);
      break;
case 0X07:
       Number();
           write_data(table2[3]);
        delay(200);
        break;
default:
        break;
while(1);
sbit BUZZ =P1^0;   //蜂鳴器控制引腳
unsigned char T0LoadH= 0;  //T0重載值的高字節(jié)
unsigned char T0LoadL=0;  //T0重載值的低字節(jié)
void OpenBuzz(unsigned int frequ);
void StopBuzz();
void major()
    unsigned int i=0;
    TMOD=0x01; //配置T0工作在模式1,暫不啟動
    EA=1;      //使能全局中斷
    while (1)
      OpenBuzz(4000); //以4KHz的頻率啟動蜂鳴器
      for (i=0; i<40000; i++);
      StopBuzz();
      OpenBuzz(1000); //以1KHz的頻率啟動蜂鳴器
      StopBuzz();
    unsigned int reload;
    reload = 65536-(11059200/12)/(frequ*2);  //由給定頻率值計算定時器重載值
    T0LoadH=reload>>8;  //16位重載值分解為高低兩個字節(jié)
    T0LoadL = reload;
    TH0=0xFF;//設(shè)定一個接近溢出的初值,以使定時器馬上投入工作
    TL0=0xFE;
    ET0=1;   //使能T0中斷
    TR0=1;   //啟動T0
void StopBuzz()
   ET0=0;   //禁用T0中斷
   TR0=0;   //停止T0
void InterruptTimer0()
interrupt 1
   TH0=T0LoadH;  //溢出后進(jìn)入中斷重新賦值
   TL0=T0LoadL;
   BUZZ=~BUZZ; //反轉(zhuǎn)蜂鳴器控制電平
ID:148552 發(fā)表于 2017-5-8 21:02 | 顯示全部樓層
void major();
ID:148552 發(fā)表于 2017-5-8 21:03 | 顯示全部樓層
void major();
在開頭把要調(diào)用的函數(shù)像上面這樣聲明下就可以了
