查看: 1729|回復(fù): 1
MCU功能嚴(yán)重異常的幾個(gè)常見原因
ID:101093 發(fā)表于 2017-5-9 10:05 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我們?cè)趶氖翸CU應(yīng)用開發(fā)過程中,難免會(huì)碰到MCU芯片異常的問題。比如異常復(fù)位,表現(xiàn)為復(fù)位腳有電平跳變或者干脆處于復(fù)位電平;在做代碼調(diào)試跟蹤時(shí),發(fā)現(xiàn)代碼往往進(jìn)不到用戶main()程序;或者時(shí)不時(shí)感覺芯片死掉了,功能完全不可控等。
針對(duì)類似嚴(yán)重異常情況的原因我在這里大致總結(jié)下,與大家分享。
1、時(shí)鐘問題。一般表現(xiàn)在時(shí)鐘配置異常,比方配置超出芯片主頻工作范圍!緦(duì)于STM32系列MCU,如果使用STM32CUBEMX圖形化工具做配置,基本可以回避這個(gè)問題】
2、電源問題。比方電源質(zhì)量差,紋波過大,尤其開關(guān)電源供電時(shí);或者供電芯片質(zhì)量差,輸出不穩(wěn)定;或者系統(tǒng)供電能力不足而引起電源波動(dòng)等。
3、BOOT腳配置問題。對(duì)于ARM芯片往往都有些BOOT配置腳。經(jīng)常遇到有人因?yàn)锽OOT腳的焊接或接觸不良導(dǎo)致各類奇怪問題。這種情況多表現(xiàn)在芯片功能時(shí)好時(shí)壞,或者部分芯片正常,部分芯片異常。
4、啟動(dòng)文件問題。經(jīng)常因?yàn)檫x錯(cuò)了啟動(dòng)文件,導(dǎo)致程序無法正常運(yùn)行,或者說調(diào)試時(shí)好好的,脫機(jī)運(yùn)行就出鬼。這點(diǎn)在做不同系列芯片間移植時(shí)最容易碰到。
5、中斷請(qǐng)求位清除問題。由于中斷請(qǐng)求位沒有及時(shí)清除導(dǎo)致中斷沒完沒了的重復(fù)進(jìn)入,感覺系統(tǒng)死機(jī)一般。
6、堆或棧的越界溢出。這個(gè)也會(huì)導(dǎo)致芯片無法正常工作,調(diào)試時(shí)往往可能會(huì)有硬錯(cuò)提示。
7、VCAP腳問題。有些MCU芯片有VCAP腳,該類腳往往需要接上適當(dāng)?shù)碾娙,如果無視了它的話,也可能導(dǎo)致整個(gè)芯片的功能異常。
上面這幾個(gè)原因比較容易導(dǎo)致MCU出現(xiàn)功能嚴(yán)重異常,也不太容易簡(jiǎn)單地通過查看MCU技術(shù)手冊(cè)直接獲得答案,分享出來算作一些提醒。
ID:198691 發(fā)表于 2017-5-9 16:25 | 只看該作者
謝謝 很有用
