查看: 35043|回復: 154
怎么把程序下載到單片機上
ID:199026 發(fā)表于 2017-5-10 11:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我前一段時間想自己做一個遙控車 然后買了一個遙控器誰知道發(fā)現(xiàn)了一個新天地,就是51單片機對于我一個文盲來說實在太難啊,目前卡在了怎么吧程序下載到單片機上,淘寶上是給了我程序可是他沒教怎么下啊 網(wǎng)上找教程 下了好多軟件可就是下不下來 再次跪求各位大神替我解決難題
參與人數(shù) 2黑幣 +7 收起 理由
xiaofeng5 + 5 下載stc-isp-15xx-v6.85H -軟件
yezisuile + 2 淡定
來自 2#
ID:157662 發(fā)表于 2017-5-18 18:38 | 只看該作者
如果是實物,那么需要把單片機的10/11、引腳外接一個下載器(接線時TXD、RXD跟下載器的相對應的引腳要反接),接完線之后用電腦打開下載軟件選對信號點下載,最后冷啟動既可以了。
如果是仿真,那么就雙擊單片機,之后會出來一個對話框,對話框里會有個文件夾的標志,點擊那個標志,找到你程序保存的位置打開之后,確定,就OK了。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
來自 3#
ID:202264 發(fā)表于 2017-5-19 01:34 | 只看該作者
用keil建立個hex文件,然后用mcuisp(或者其他串口下載軟件)下載到單片機上就可以了。這個燒錄軟件要看你的單片機型號的。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
來自 4#
ID:202432 發(fā)表于 2017-5-19 09:57 | 只看該作者
用stc-isp燒了軟件,進STC官網(wǎng)有下載,里面有選擇各個型號的單片機,你看你的表面的單片機型號是什么,找到相應的單片機型號,選擇你要燒錄的軟件,然后下載到單片機就可以了,大致這樣,有的要注意配置晶振頻率
ID:1 發(fā)表于 2017-5-10 17:35 | 只看該作者
你的單片機型號是什么?
ID:199213 發(fā)表于 2017-5-10 18:17 | 只看該作者
軟件仿真還是單片機盒子
ID:199223 發(fā)表于 2017-5-10 18:55 | 只看該作者
用keil和另一個
ID:199232 發(fā)表于 2017-5-10 19:17 | 只看該作者
什么型號的單片機先試試stc-isp-15xx-v6.86
ID:199244 發(fā)表于 2017-5-10 19:44 | 只看該作者
在學校用的是開發(fā)板下載的,需要專門的軟件燒寫
ID:199277 發(fā)表于 2017-5-10 20:49 | 只看該作者
STC-ISP下載軟件,網(wǎng)上找下載程序的就好了?梢杂胟eil等去編寫。
ID:199334 發(fā)表于 2017-5-10 22:47 | 只看該作者
郭天祥的那個視頻里有詳細的下載教程,你可以去看看
ID:199339 發(fā)表于 2017-5-10 22:52 | 只看該作者
型號是什么?郭天祥似乎有教程。。
ID:199331 發(fā)表于 2017-5-10 22:53 | 只看該作者
下載用下載器呀
ID:199331 發(fā)表于 2017-5-10 22:54 | 只看該作者
這還是得看你用的啥單片機,不同單片機不一樣
ID:191062 發(fā)表于 2017-5-10 23:59 | 只看該作者
單片機串口下載線連接好單片機后,看看是否自動安裝好驅(qū)動,如果沒有可以網(wǎng)上下載。然后點擊打開stc-isp-單片機燒錄軟件,進去后首先選擇好與你使用的單片機對應的單片機型號,然后選擇好串口號,點擊“打開文件那里”上傳你的編寫好的程序hex文件,再看看晶振對應不,最后點擊下載,重新按下單片機電源開關(guān)。程序就自動燒錄進去了。
ID:123289 發(fā)表于 2017-5-11 01:17 | 只看該作者
如果是“文盲”不建議干這一行。
ID:199406 發(fā)表于 2017-5-11 09:29 | 只看該作者
STC的話用usb轉(zhuǎn)串口工具,ST的話用J-LINK或者ST-link
ID:198493 發(fā)表于 2017-5-11 11:02 | 只看該作者
我是用STC-ISP下載的,試試去網(wǎng)上找下,找不到可以加我我給你啊
ID:199026 發(fā)表于 2017-5-11 11:19 | 只看該作者
admin 發(fā)表于 2017-5-10 17:35
你的單片機型號是什么?
STC12C5A60S2 1T增強型 不知道是不是這個
ID:199026 發(fā)表于 2017-5-11 11:20 | 只看該作者
楓未名 發(fā)表于 2017-5-10 18:17
軟件仿真還是單片機盒子
就是一個遙控器 和一個主板
ID:199500 發(fā)表于 2017-5-11 12:20 | 只看該作者
用USB轉(zhuǎn)TTL模塊(CH340就行)連接電腦和單片機串口,然后再用STC-ISP軟件下載對應的HEX程序就行
ID:105781 發(fā)表于 2017-5-11 12:24 | 只看該作者
用keil等去編寫,得生成hex文件,然后再用下載起下載到單片機中
ID:199503 發(fā)表于 2017-5-11 12:43 | 只看該作者
先用keil編譯,再連上電腦,檢查晶振什么的對不對
ID:199507 發(fā)表于 2017-5-11 12:54 | 只看該作者
spi或者
ID:73766 發(fā)表于 2017-5-12 00:37 | 只看該作者
買個下載器算了!
ID:199803 發(fā)表于 2017-5-12 01:38 | 只看該作者
建議先了解是什么型號的
ID:199755 發(fā)表于 2017-5-12 07:50 | 只看該作者
如果有USB口就可以一鍵下載,或者用USB轉(zhuǎn)TTL下載器,與MCU連接
ID:199787 發(fā)表于 2017-5-12 07:55 | 只看該作者
用stc的下載器就可以了,網(wǎng)上有很多資源的,這個基本上覆蓋了所有的51單片機
ID:199880 發(fā)表于 2017-5-12 11:03 | 只看該作者
KEIL編程,有專門的燒錄軟件,百度51燒錄就可以
ID:195028 發(fā)表于 2017-5-12 11:51 | 只看該作者
用專用的下載軟件結(jié)合KEIL軟件,編譯調(diào)試之后找到后綴名為hex文件下載
ID:199907 發(fā)表于 2017-5-12 12:20 | 只看該作者
要用那個STC ISP燒HEX程序
ID:199696 發(fā)表于 2017-5-12 13:36 | 只看該作者
通過下載線連接電腦
ID:199696 發(fā)表于 2017-5-12 13:37 | 只看該作者
下載線連接即可
ID:199928 發(fā)表于 2017-5-12 13:48 | 只看該作者
直接買個串口下載器 就可以了 不需要其他電路
ID:199946 發(fā)表于 2017-5-12 14:38 | 只看該作者
用仿真器 上傳。hex文件 然后燒錄  燒錄的話用usb轉(zhuǎn)ttl或者有數(shù)據(jù)口的可以用數(shù)據(jù)線
ID:199972 發(fā)表于 2017-5-12 15:30 | 只看該作者
用STC軟件
ID:199991 發(fā)表于 2017-5-12 16:16 | 只看該作者
單片機型號是什么?
先確定型號,哪家公司的,買仿真器,才能燒錄啊
ID:199991 發(fā)表于 2017-5-12 16:19 | 只看該作者
先確定哪家的芯片,買對應的仿真器
ID:200002 發(fā)表于 2017-5-12 16:37 | 只看該作者
用燒錄機燒錄進去
ID:199861 發(fā)表于 2017-5-12 17:21 | 只看該作者
用keil UV4 創(chuàng)建項目 根據(jù)你的單片機創(chuàng)建項目 然后編寫程序 C或匯編,之后運行改錯,存下來,然后打開仿真,雙擊單片機把程序加進去 就可以了!
ID:200111 發(fā)表于 2017-5-12 21:37 | 只看該作者
應該先確定單片機的型號,在Keil4中編譯程序,生成HEX文件,將HEX文件燒進單片機中就行了
ID:186026 發(fā)表于 2017-5-12 21:41 | 只看該作者
多看看基礎(chǔ)教程
