查看: 14509|回復: 19
5v降壓3.7v電路怎么設計
ID:164707 發(fā)表于 2017-5-10 15:50 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題,該用什么芯片,求給個圖
ID:149451 發(fā)表于 2017-5-10 21:26 | 只看該作者
這個要看你的3.7V負載有多大了,如果負載不重,簡單的一個電阻降壓,一個3.7V穩(wěn)壓管就行了;如果負載較重,就需串聯(lián)型穩(wěn)壓電路了,需要一個大功率三極管,一個穩(wěn)壓管,幾個電阻就OK了。
ID:123289 發(fā)表于 2017-5-11 00:48 | 只看該作者
有許多方案,但要根據(jù)你的負載來選擇。
ID:47933 發(fā)表于 2017-5-11 16:27 | 只看該作者
你連具體負載都不告知,沒人能給你最佳方案
ID:84227 發(fā)表于 2017-5-11 16:39 | 只看該作者
用兩個二極管串聯(lián),可以降壓1.4V的樣子
ID:199611 發(fā)表于 2017-5-11 16:39 | 只看該作者
串聯(lián)一個電阻降壓
ID:199624 發(fā)表于 2017-5-11 17:05 | 只看該作者
最簡單,LM317加2個電阻
ID:164707 發(fā)表于 2017-5-11 17:20 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2017-5-11 00:48
電壓  3.7V  電流 1.5A
ID:164707 發(fā)表于 2017-5-11 17:30 | 只看該作者
w1179benp 發(fā)表于 2017-5-10 21:26
這個要看你的3.7V負載有多大了,如果負載不重,簡單的一個電阻降壓,一個3.7V穩(wěn)壓管就行了;如果負載較重, ...
謝謝您的回復,3.7V的電壓   1.5A電流該怎么設計呢。該用什么芯片呢
ID:164707 發(fā)表于 2017-5-11 17:31 | 只看該作者
輸出電流1.5A  電壓3.7V,輸入大概在5V  1.5A。謝謝大家了幫忙解答下
ID:47933 發(fā)表于 2017-5-11 22:06 | 只看該作者
ID:47933 發(fā)表于 2017-5-11 22:39 | 只看該作者
lyf898 發(fā)表于 2017-5-11 22:06
如果本來就是穩(wěn)壓輸出就不用這個圖,串聯(lián)兩只電流大于1.5A的硅二極管降壓即可,大致輸出3.6-3.8V,這樣最簡單。
ID:47933 發(fā)表于 2017-5-11 22:45 | 只看該作者
如果5V輸入來自穩(wěn)壓源,可直接串接2只電流大于1.5A的硅二極管,輸出3.6-3.8V,正好滿足要求,也最簡潔。
ID:199880 發(fā)表于 2017-5-12 11:05 | 只看該作者
芯片LM317可以完成
ID:183046 發(fā)表于 2017-5-13 12:37 | 只看該作者
你直接按充電寶的電路搞一個就可以了
ID:185772 發(fā)表于 2017-5-17 23:29 | 只看該作者
用降壓芯片
ID:111634 發(fā)表于 2017-5-18 11:14 | 只看該作者
nanshen 發(fā)表于 2017-5-11 16:39
串聯(lián)一個電阻降壓
餿主意
ID:111634 發(fā)表于 2017-5-18 11:19 | 只看該作者
用電阻降壓,肯定不好!用2個LED降壓,因I>1.5A,也不妥!在7805后再降壓,也不妥!最好重新設計3.7V穩(wěn)壓電源。
ID:202113 發(fā)表于 2017-5-18 11:25 | 只看該作者
裝一個電位器,調(diào)節(jié)電位器
ID:182947 發(fā)表于 2017-5-18 11:40 | 只看該作者
用線性穩(wěn)壓LDO實現(xiàn)
