查看: 2630|回復(fù): 4
想用STC90C51的P1.0輸出受PID運(yùn)算結(jié)果控制
ID:193338 發(fā)表于 2017-5-10 18:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想用STC90C51的P1.0輸出受PID運(yùn)算結(jié)果控制,頻率為0~10KHZ可變的方波,但是被數(shù)碼管顯示占用了時(shí)間波形頻率最高才500.
有什么辦法可以解決嘛。
IIC協(xié)議 PCF8591 AD/DA轉(zhuǎn)換
P3 獨(dú)立按鍵輸入
P1 LED數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描輸入
#include <reg52.h>
#include <stdio.h>
#include "i2c.h"
#include "delay.h"
#include "display.h"
#define AddWr 0x90   //寫(xiě)數(shù)據(jù)地址
#define AddRd 0x91   //讀數(shù)據(jù)地址
#define KeyPort P3                //定義按鍵輸入端口
#define Key_Add 8
#define Key_Dec 7
#define Key_Stop 4
#define Key_Change 3
#define Key_Add10 5
#define Key_Add100 6
#define Key_Dec10 2
#define Key_Dec100 1                //定義按鍵操作id
sbit PWMOUT =P1^0;                        //pwm輸出
sbit LED1 =P1^1;
sbit LED2 =P1^2;
sbit LED3 =P1^3;
bit StopFlag = 0;                                //暫停標(biāo)志
extern bit ack;                                        //IIC應(yīng)答
int KeyValue = 0;
bit ShowType = 0;
//******************按鍵掃描**********************
unsigned char KeyScan(void)//鍵盤掃描
unsigned char keyvalue;
if(KeyPort!=0xff)
    DelayMs(10);
    if(KeyPort!=0xff)
            keyvalue=KeyPort;                                                        //獲取按鍵值
            while(KeyPort!=0xff);
                switch(keyvalue)
                 case 0xfe:return Key_Dec100;break;                        //k1
                 case 0xfd:return Key_Dec10;break;                        //k2
                 case 0xfb:return Key_Change;break;                        //k3
                 case 0xf7:return Key_Stop;break;                                //k4
                 case 0xef:return Key_Add100;break;                        //k5
                 case 0xdf:return Key_Add10;break;                        //k6
                 case 0xbf:return Key_Dec;break;                                //k7
                 case 0x7f:return Key_Add;break;                        // k8        返回按鍵操作id,交換返回值改變每個(gè)按鍵功能
                 default:return 0;break;
   return 0;
int abs(int a)
        if(a<0)
                a=-a;
        return a;
//******************定義PID結(jié)構(gòu)體**********************
typedef struct PID
    int SetPoint; //設(shè)定目標(biāo)Desired Value
    double Proportion; //比例常數(shù)Proportional Const
    double Integral; //積分常數(shù)Integral Const
    double Derivative; //微分常數(shù)Derivative Const
    int LastError; //Error[-1]
    int PrevError; //Error[-2]
} PID;
//******************定義相關(guān)宏*************************
#define P_DATA 10              //比例系數(shù)p
#define I_DATA 2                //積分系數(shù)i
#define D_DATA 1                //微分系數(shù)d     都需要后期調(diào)整
//*****************聲明PID實(shí)體*************************
static PID sPID;
static PID *sptr = &sPID;
int pwmValue = 0;
int PWM;
int SetVol =500;              //預(yù)設(shè)電壓值,可改變!0-500
int value_V=0;
//*****************定時(shí)計(jì)數(shù)器定義****************************
uchar        TimerCount = 0;
int   PwmCount = 0;       //pwm定時(shí)器計(jì)數(shù)
//*********************PID參數(shù)初始化*******************
void IncPIDInit(void)
sptr->LastError = 0; //Error[-1]
sptr->PrevError = 0; //Error[-2]
sptr->Proportion =P_DATA; //比例常數(shù)Proportional Const
sptr->Integral =I_DATA; //積分常數(shù)Integral Const
sptr->Derivative =D_DATA; //微分常數(shù)Derivative Const
sptr->SetPoint =SetVol;  //目標(biāo)為宏定義
//*******************增量式PID控制設(shè)計(jì)*****************
int IncPIDCalc(int NextPoint)
   int iError, iIncpid; //當(dāng)前誤差
   sptr->SetPoint =SetVol;        //設(shè)定目標(biāo)值
   iError = sptr->SetPoint - NextPoint; //增量計(jì)算
   if(abs(sptr->LastError-iError)<20)return 0 ;  //50該值需要實(shí)際調(diào)試
   iIncpid = sptr->Proportion * iError //E[k]項(xiàng)
             - sptr->Integral * sptr->LastError //E[k-1]項(xiàng)
             + sptr->Derivative * sptr->PrevError; //E[k-2]項(xiàng)
    sptr->PrevError = sptr->LastError;   //存儲(chǔ)誤差,用于下次計(jì)算
    sptr->LastError = iError;                //存儲(chǔ)誤差
    return iIncpid ;                         //返回增量值
                    定時(shí)器初始化子程序
void Init_Timer0(void)
        TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時(shí)器,使用"|"符號(hào)可以在使用多個(gè)定時(shí)器時(shí)不受影響
        TH0=(65536-45872)/256;     //定時(shí)時(shí)間高八位初值
        TL0=(65536-45872)%256;     //定時(shí)時(shí)間低八位初值
        EA=1;            //總中斷打開(kāi)
        ET0=1;           //定時(shí)器中斷打開(kāi)
        TR0=1;           //定時(shí)器開(kāi)關(guān)打開(kāi)
void Init_Timer1(void)
        TMOD |= 0x10;
  TH1 = (65536-100)/256;//
  TL1 = (65536-100)%256;
  ET1=1;                     //打開(kāi)定時(shí)器中斷
  EA=1;                      //打開(kāi)總中斷
  TR1=1;                     //打開(kāi)定時(shí)器開(kāi)關(guān)
             讀AD轉(zhuǎn)值程序
輸入?yún)?shù) Chl 表示需要轉(zhuǎn)換的通道,范圍從0-3
返回值范圍0-255
unsigned int ReadADC(unsigned char Chl)
   unsigned int Val;
   Start_I2c();               //啟動(dòng)總線
  SendByte(AddWr);             //發(fā)送器件地址
     if(ack==0)return(0);
   SendByte(0x40|Chl);            //發(fā)送器件子地址
   Start_I2c();
   SendByte(AddWr+1);
   Val=RcvByte();
   Val = Val*0.01953*100; //每讀取到一個(gè)1就表示5/256V(0.01953)最后保留兩位小數(shù)//
   NoAck_I2c();                 //發(fā)送非應(yīng)位
   Stop_I2c();                  //結(jié)束總線
  return(Val);
             數(shù)字分解
void DisNumber()
  if(ShowType == 0)
                TempData[0]=dofly_DuanMa[value_V/100]|0x80;        //采集值百位
                TempData[1]=dofly_DuanMa[(value_V%100)/10];   //采集值十位
                TempData[2]=dofly_DuanMa[(value_V%100)%10];   //采集值個(gè)位
    TempData[3]=0;
                TempData[4]=dofly_DuanMa[SetVol/100]|0x80;         //目標(biāo)值百位
                TempData[5]=dofly_DuanMa[(SetVol%100)/10];    //目標(biāo)值十位
                TempData[6]=dofly_DuanMa[(SetVol%100)%10];    //目標(biāo)值個(gè)位
    if(ShowType == 1)
    TempData[0]=dofly_DuanMa[pwmValue/1000];        //采集值千位
                TempData[1]=dofly_DuanMa[(pwmValue%1000)/100];   //采集值百位
                TempData[2]=dofly_DuanMa[(pwmValue%100)/10];   //采集值十位
                TempData[3]=dofly_DuanMa[(pwmValue%100)%10];    //目標(biāo)值個(gè)位
                TempData[4]=dofly_DuanMa[TimerCount/100];         //目標(biāo)值百位
                TempData[5]=dofly_DuanMa[(TimerCount%100)/10];    //目標(biāo)值十位
                TempData[6]=dofly_DuanMa[(TimerCount%100)%10];    //目標(biāo)值個(gè)位
              主程序
main()
  unsigned char num=0;
  Init_Timer0();
        Init_Timer1();                //定時(shí)器初始化
  IncPIDInit();                //pid初始化
        PWMOUT = 0;
        LED1 =0;
        LED2 =0;
        LED3 =0;
while (1)         //主循環(huán)
                 DisNumber();
          KeyValue=KeyScan();
                        switch(KeyValue)
                                case Key_Change:ShowType = ~ShowType;break;
                                case Key_Stop:StopFlag = ~StopFlag;break;
                                case Key_Dec:SetVol--;break;
                                case Key_Add:SetVol++;break;
                                case Key_Add10:SetVol+=10;break;
                                case Key_Add100:SetVol+=100;break;
                                case Key_Dec10:SetVol-=10;break;
                                case Key_Dec100:SetVol-=100;break;      //根據(jù)按鍵操作id改變目標(biāo)值
                                default:break;
//主循環(huán)中添加其他需要一直工作的程序
                 定時(shí)器中斷子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
      TimerCount++;
                        if(SetVol>500)SetVol=500;                 //防止數(shù)據(jù)溢出
                        if(SetVol<0)SetVol=0;                   //防止數(shù)據(jù)溢出
      if(TimerCount == 20&&StopFlag == 0)         //TimerCount計(jì)數(shù)20時(shí)正好1s;即ad采樣間隔為1s,保證pwm穩(wěn)定輸出0.5s以上;
            TimerCount = 0;            //計(jì)數(shù)清零
            PWMOUT=0;              //脈沖拉低
            value_V=ReadADC(0);   //讀取ad數(shù)據(jù)
            pwmValue = pwmValue+IncPIDCalc(value_V);    //pid計(jì)算
            if(pwmValue<0) pwmValue = 100;
            if(pwmValue>5000) pwmValue = 4990;   //設(shè)置上下限
                                                LED3 =~LED3;
                                //等待寫(xiě)入;
//                        printf("pwmValue %d value_V %d  \n",pwmValue,value_V);
void  Timer1_isr(void) interrupt 3  //定時(shí)器2中斷
        Display(0,8) ;
        //LED3=~LED3;
        PwmCount++;
        if(PwmCount >= (5000-pwmValue))
                PWMOUT = ~PWMOUT;
                PwmCount = 0;
ID:123289 發(fā)表于 2017-5-11 00:33 | 顯示全部樓層
你先說(shuō)一說(shuō),PID與數(shù)碼管顯示是什么關(guān)系?說(shuō)通了,問(wèn)題就解決了。
ID:193338 發(fā)表于 2017-5-11 10:16 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2017-5-11 00:33
PID的計(jì)算結(jié)果是控制輸出方波的頻率用的。
數(shù)碼管是用來(lái)顯示AD采集電位器電壓值得,沒(méi)什么關(guān)系。
ID:199515 發(fā)表于 2017-5-11 13:15 | 顯示全部樓層
誰(shuí)能簡(jiǎn)單說(shuō)下PID
ID:82765 發(fā)表于 2017-5-11 13:41 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽
