查看: 6478|回復: 7
求助STC15單片機紅外遙控器設(shè)計 怎么做才省電? 和按下鍵時快啟動?
ID:146949 發(fā)表于 2017-5-10 21:44 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.請問紅外線遙控器怎么做才省電?
現(xiàn)在用STC15W408單片機做紅外線發(fā)射器遙控電視機,單片機的最小系統(tǒng)已經(jīng)消耗15mA電流了.
所以我想不可能一直供著電吧,那么硬件上要怎樣優(yōu)化?
2.怎么做才可以在按下鍵時快啟動?
我畫的電路圖可以實現(xiàn)按下啟動,但是要按下超半過秒才有反應(yīng)(單片機復位已經(jīng)占了300毫秒).
急求可以解決這兩大難題的高手.
參與人數(shù) 1黑幣 +1 收起 理由
jspjsp + 1 贊一個!
ID:123289 發(fā)表于 2017-5-11 00:14 | 只看該作者
1、無按鍵時,讓單片機處于休眠狀態(tài)!
2、按鍵用中斷,不用掃描,或中斷+掃描,總之無按鍵時,不能因掃鍵而浪費能量。
3、紅外驅(qū)動在不工作時,不讓它有電流。
4、選用超低功耗的單片機,如MSP430系列。
5、去掉C14可提速。去掉前面的三極管速度會更快,但與省電有矛盾。這需要設(shè)計者有所取舍。對于低功耗的單片機,無需用三極管。
ID:82765 發(fā)表于 2017-5-11 12:50 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
ID:146949 發(fā)表于 2017-5-11 14:20 | 只看該作者
已解決
#include "reg51.h" //STC15W204S @12MHz
#include "intrins.h"
sfr P4   = 0xC0;   //1111,1111 端口4
sfr P5   = 0xC8;   //xxxx,1111 端口5
sfr P1M1 = 0x91;
sfr P1M0 = 0x92;
sfr P2M1 = 0x95;
sfr P2M0 = 0x96;
sfr P3M1 = 0xb1;
sfr P3M0 = 0xb2;
sfr P4M1 = 0xb3;
sfr P4M0 = 0xb4;
sfr P5M1 = 0xC9;
sfr P5M0 = 0xCA;
sfr     IE2   = 0xaf;               //中斷使能寄存器2
sfr     AUXR  = 0x8e;               //輔助寄存器
sfr     T2H   = 0xD6;               //定時器2高8位
sfr     T2L   = 0xD7;               //定時器2低8位
sbit   IR_OUT = P2^5;   //紅外經(jīng)輸出腳,按下時輸出高電平
//sbit      P32 = P3^2;   //P3.2INT0按下時檢測喚醒
sbit      P24 = P2^4; //按鍵
sbit      P23 = P2^3; //按鍵
sbit      P22 = P2^2; //按鍵
sbit      P21 = P2^1; //按鍵
sbit      P20 = P2^0; //按鍵
sbit      P37 = P3^7; //按鍵
sbit      P36 = P3^6; //按鍵
sbit      P35 = P3^5; //按鍵
sbit      P34 = P3^4; //按鍵
sbit      P33 = P3^3; //按鍵
sbit      P31 = P3^1; //按鍵
sbit      P30 = P3^0; //按鍵
bit FLAG;                       //1:上升沿中斷 0:下降沿中斷
bit ir_flag;
bit key_flag;
unsigned char ir_sys[]={0x7F,0x80};//16位用戶碼
unsigned char ir_data;
unsigned char ir_code;
unsigned int count;
unsigned int set_count;
void Delayms(uint ms) [url=]//1mS@12.000MHz[/url]
{  unsigned char i, j;
   while(ms--){
        i = 12;
  j = 169;
  do
   while (--j);
  } while (--i);}
void key_scan()
if(!P24){key_flag = 1; ir_data = 0x12;} else
if(!P23){key_flag = 1; ir_data = 0x07;} else
if(!P22){key_flag = 1; ir_data = 0x13;} else
if(!P21){key_flag = 1; ir_data = 0x33;} else
if(!P20){key_flag = 1; ir_data = 0x21;}
void ir_sendbyte() //紅外發(fā)送一個字節(jié)數(shù)據(jù)
  unsigned char i;
  for(i=0;i<8;i++)
  set_count = 42;
      count = 0;
    ir_flag = 1;
     TR0 = 1;
  while(count<set_count); //固定低電平
ir_flag = 0;
     TR0 = 0;
if(ir_code & 0x01)
     set_count = 129;
  } else
       set_count = 43;
      count = 0;
    ir_flag = 0;
     TR0 = 1;
  TR0 = 0;
  ir_code = ir_code >> 1;
  ir_flag = 0;
void ir_send()
  set_count = 692;     //
      count = 0;
    ir_flag = 1;
     TR0 = 1;
     TR0 = 0;
  set_count = 346;     //
      count = 0;
    ir_flag = 0;
     TR0 = 1;
     TR0 = 0;
ir_code = ir_sys[1];
    ir_sendbyte();
ir_code = ir_sys[0];
    ir_sendbyte();
ir_code = ir_data;;
    ir_sendbyte();
ir_code = ~ir_data;
    ir_sendbyte();
  set_count = 42;
      count = 0;
    ir_flag = 1;
     TR0 = 1;
ir_flag = 0;
     TR0 = 0;
void Timer0Init(void)  //13微秒@12MHz
AUXR |= 0x80;  //定時器時鐘1T模式
TMOD &= 0xF0;  //設(shè)置定時器模式
TL0 = 0x64;  //設(shè)置定時初值
TH0 = 0xFF;  //設(shè)置定時初值
TF0 = 0;  //清除TF0標志
TR0 = 1;  //定時器0開始計時
void main(void)
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x10;
    P5M1 = 0x00;
IR_OUT = 0;
count = 0;
ir_flag = 0;
Timer0Init();  //初始化Timer
TR0 = 0;
ET0 = 1;          //使能定時器0中斷
IT0 = 1;          //設(shè)置INT0的中斷類型為僅下降沿,下降沿喚醒
EX0 = 1;          //使能INT0中斷
EA=1;
  PCON = 0x02;            //MCU進入掉電模式
  key_scan();
  if(key_flag)
   ir_send();
   key_flag = 0;
   Delayms(100); //防止長重復
void tm0_isr() interrupt 1 using 1 //13微秒@12MHz
count++;
if(ir_flag)
  IR_OUT =! IR_OUT;
} else IR_OUT=0;
void exint0() interrupt 0       //INT0中斷入口
    FLAG = INT0;                //保存INT0口的狀態(tài), INT0=0(下降沿); INT0=1(上升沿)
ID:254251 發(fā)表于 2018-1-10 22:46 | 只看該作者
有錯編不過
ID:213173 發(fā)表于 2018-1-11 09:39 | 只看該作者
STC15單片機用戶手冊介紹的用低速模式和空閑模式,空閑模式待機<1mA.
ID:274707 發(fā)表于 2018-1-11 10:52 | 只看該作者
現(xiàn)在耗電多少。
