1. 信息管理API
信息管理為任務間的信息交換或者外部處理事件(例如:中斷服務程序或一個控制循環(huán)內的函數(shù)調用)提供一種管理機制。包括允許任務分配或不分配信息緩存、發(fā)送命令信息到其他任務、接受應答信息等API函數(shù)。
(1)osal_msg_allocate ( )
功能描述:
為信息分配緩存空間、任務調用或函數(shù)被調用的時候,該空間被信息填充或調用發(fā)送信息函數(shù)osal_msg_send()發(fā)送緩存空間的信息到其他任務。
原型:
byte *osal_msg_allocate( uint16 len )
參數(shù):
len :消息的長度
返回值:
指向消息緩沖區(qū)的指針,當分配失敗時返回NULL
注意:不能與函數(shù)osal_mem_alloc()混淆,osal_mem_alloc()函數(shù)被用于為在任務間發(fā)送信息分配緩沖區(qū),用該函數(shù)也可以分配一個存儲區(qū)。
(2)osal_msg_deallocate( )
功能描述:
用于收回緩沖區(qū)
原型:
byte osal_msg_deallocate( byte *msg_ptr )
參數(shù):
Msg_ptr : 指向將要收回的緩沖區(qū)的指針
返回值:
ZSUCCESS 回收成功
INVALID_MSG_POINTER 錯誤的指針
MSG_BUFFER_NOT_AVAIL 緩沖區(qū)在隊列中
(3) osal_msg_send( )
功能描述:
任務調用這個函數(shù)以實現(xiàn)發(fā)送指令或數(shù)據(jù)給另一個任務或處理單元。目標任務的標識必須是一個有效的系統(tǒng)任務,當調用osal_create_task ( )啟動一個任務時,將會分配任務標識。
osal_msg_send()也將在目標任務的事件列表中設置SYS_EVENT_MSG
原型:
byte osal_msg_send( byte destination_task, byte *msg_ptr )
參數(shù):
destination_task :目標任務的標識
msg_ptr : 指向消息緩沖區(qū)的指針,必須是osal_msg_allocate ( )函數(shù)分配的有效的數(shù)據(jù)緩存
返回值:
返回一個字節(jié),指示操作的結果.
ZSUCCESS 消息發(fā)送成功
INVALID_MSG_POINTER 無效指針
INVALID_TASK 目標任務無效
(4) osal_msg_receive( )
功能描述:
任務調用這個函數(shù)來接收消息。消息處理完畢后,發(fā)送消息的任務必須調用osal_msg_deallocate()收回緩沖區(qū)。一個任務接收一個命令信息是,調用該函數(shù)
原型:
byte *osal_msg_receive( byte task_id )
參數(shù):
task_id :消息發(fā)送者的任務標識
返回值:
指向消息所存放的緩沖區(qū)指針,如果沒有收到消息將返回NULL。
2 同步任務API
這個API使能一個任務等待一個事件的發(fā)生和返回控制而不是一直等待。在這個API中的函數(shù)可以用來為任務設置事件,立刻通知任務有事件被設置。
osal_set_event( )
功能描述:
函數(shù)用來設置一個任務的事件標志
原型:
byte osal_set_event( byte task_id, UINT16 event_flag )
參數(shù):
task_id :任務標識
event_flag。菏牵矀字節(jié)的位圖,每個位特指一個事件。只有一個系統(tǒng)事件(SYS_EVENT_MSG),其他事件在接收任務中定義。
返回值:
ZSUCCESS 成功設置
INVALID_TASK 無效任務
3.. 時間管理API
這個API允許內部任務(Z-Stack)以及應用層任務使用定時器。函數(shù)提供了啟動和停止定時器的功能,定時器最小增量為1MS。
(1) osal_start_timer( )
功能描述:
啟動一個定時器,當定時器終止時,指定的事件標志位被設置。通過在任務中調用osal_start_timer函數(shù)設置時間標志位。如果指明任務ID,則可以用osal_start_timerEx()函數(shù)替代osal_start_timer().
原型:
byte osal_start_timer(UINT16 event_id, UINT16 timeout_value);
參數(shù):
event_id : 用戶定義的事件標志位event bit. 當定時器到點時,事件將通知任務。
timeout_value :定時值(ms)
返回值:
ZSUCCESS Timer 成功開啟
NO_TIMER_AVAILABLE 無法開啟
(2) osal_start_timerEx( )
功能描述:
功能與osal_start_timer()相近,只不過參數(shù)多了一個任務ID,這個函數(shù)允許調用者為另一個任務啟動定時器
原型:
byte osal_start_timerEx( byte taskID, UINT16 event_id, UINT16
timeout_value);
參數(shù):
參數(shù)1:taskID 當定時器終止時,得到該事件的任務ID
參數(shù)2:event_id,是用戶定義的事件位,當定時器終止時,正在調用的任務將被通報
參數(shù)3:定時器事件被設置之前時間的計數(shù)
返回值:
ZSUCCESS Timer 成功開啟
(3)osal_stop_timer( )
功能描述:
停止正在運行的定時器,停止外部事件調用osal_stop_timerEx(),可以停止不同任務的定時器。
原型:
byte osal_stop_timer( UINT16 event_id );
參數(shù):
event_id :將要結束的目標事件(該事件是啟動定時器的事件)定時器的標識符
返回值:
ZSUCCESS Timer 成功停止
INVALID_EVENT_ID 無效事件
(4)osal_stop_timerEx( )
功能描述:
結束外部事件的定時器,指明了任務的ID
原型:
byte osal_stop_timerEx( byte task_id, UINT16 event_id );
參數(shù):
參數(shù)1:停止定時器所在的任務ID
參數(shù)2:被停止定時器的標識符
返回值
ZSUCCESS Timer 成功停止
(5)osal_GetSystemClock( )
功能描述:
讀取系統(tǒng)時間
原型:
uint32 osal_GetSystemClock( void );
參數(shù):
無
返回值:
系統(tǒng)時間(ms)
4 中斷管理API
這些API實現(xiàn)任務與外部中斷的接口,函數(shù)允許一個任務關聯(lián)每一個具體的中斷程序程序,可以開關中斷。在中斷服務程序內,其他任務可以設置事件。
(1) osal_int_enable( )
功能描述:
函數(shù)用于使能中斷。一旦允許中斷發(fā)生將引起中斷分配的服務程序運行。
原型:
byte osal_int_enable( byte interrupt_id )
參數(shù):
interrupt_id :被允許的中斷的標識符。
返回值:
ZSUCCESS Interrupt 成功使能
INVALID_INTERRUPT_ID 無效中斷
(2)osal_int_disable( )
功能描述:
關閉中斷
原型:
byte osal_int_disable( byte interrupt_id )
參數(shù):
被禁止中斷的標識符
返回值:
ZSUCCESS Interrupt 成功關閉
5 任務管理API
該API用在添加和管理OSAL中的任務。每一個任務由任務初始化函數(shù)和時間處理函數(shù)組成。
(1)osal_init_system()
功能描述:
該函數(shù)初始化OSAL系統(tǒng)。該函數(shù)必須在啟動任何一個OSAL函數(shù)之前被調用
原型:
byte osal_init_system( void )
參數(shù):
無
返回值:
ZSUCCESS 成功
(2)osal_start_system()
功能描述:
這個函數(shù)是系統(tǒng)任務的主循環(huán)函數(shù),在循環(huán)里面將遍歷所有的任務事件,為觸發(fā)事件的任務調用任務事件處理函數(shù)。如果一個特定任務有事件發(fā)送,那么該函數(shù)就將調用該任務的事件處理函數(shù)。當事件處理完之后,將返回主循環(huán)。繼續(xù)查找其他的任務事件。如果沒有事件,函數(shù)將把處理器轉到睡眠模式。
原型:
void osal_start_system( void )
參數(shù):
無
返回值:
無
(3)osal_self( )
功能描述:
這個函數(shù) 返回正在被調用任務的任務標識符。如果在一個中斷服務子程序中調用該函數(shù)將返回一個錯誤結果。
函數(shù)原型
byte osal_self( void )
參數(shù)描述
無
返回值:
返回值為當前活動的任務的任務標識符
(4)osalTaskAdd( )
功能描述:
這個函數(shù)添加一個任務到任務系統(tǒng)中,一個任務由兩個函數(shù)組成 – 初始化與信息處理。信息處
理函數(shù)在事件時發(fā)生,而后處理其中之一,并返回其余到主循環(huán)中。
函數(shù)原型
//任務初始化函數(shù)原型
typedef void(*pTaskInitFn) (unsigned char task_id);
//事件句柄函數(shù)原型
typedef unsigned short (*pTaskEventHandlerFn)(unsigned char task_id,unsigned short event);
//添加任務函數(shù)原型
void osalTaskAdd(const pTaskInitFn pfnInit,const pTaskEventHandlerFn,pfnEventProcessor,
const byte taskPriority);
參數(shù)描述
pfnInit – 指向任務初始化函數(shù)的指針
pfnEventProcessor – 指向任務事件處理器函數(shù)的指針
taskPriority – 任務的優(yōu)先級。值為 0 ~ 255 之間
優(yōu)先級 值
OSAL_TASK_PRIORITY_LOW 50
OSAL_TASK_PRIORITY_MED 130
OSAL_TASK_PRIORITY_HIGH 230
6 內存管理API
該 API 呈現(xiàn)一個簡單的內存分配系統(tǒng)。這些函數(shù)允許動態(tài)內存分配。
(1)osal_mem_alloc( )
功能描述:
這個函數(shù)是一個簡單內存分配函數(shù),如果成功則返回一個緩沖區(qū)的指針。
函數(shù)原型
oid *osal_mem_alloc(uint16 size);
參數(shù)描述
ize – 緩沖區(qū)的大小
返回值
一個 void 指針指向新分配的緩沖區(qū),如果沒有足夠的內存來分配,則返回一個 NULL 指針。
(3) osal_mem_free
功能描述:
這個函數(shù)釋放已分配的內存來重新使用。只有當內存已使用 osal_mem_alloc( )分配過才可以工作。
函數(shù)原型
oid osal_mem_free(void *ptr);
參數(shù)描述
ptr - 指向將被釋放的緩沖區(qū)的指針,這個緩沖區(qū)之前必須被 osal_mem_alloc( )分配過使用。
返回值
無。
7. 電源管理 API
這里的函數(shù)描述了OSAL的電源管理系統(tǒng),當OSAL安全的關閉接收器宇外部硬件并使處理器進入休眠模式時,該系統(tǒng)提供想應用/任務通報該事件的方法
(1) osal_pwrmgr_task_state( )
功能描述:
該函數(shù)被每個任務調用,聲明該任務是否需要節(jié)能,任務被創(chuàng)建時,默認是節(jié)能模式。如果任務總是需要節(jié)能,那么就不需要調用該函數(shù)。
函數(shù)原型
byte osal_pwrmgr_task_state(byte task_id,pwrmgr_state_t state);
參數(shù)描述
state – 改變一任務電源狀態(tài)。
類型 描述
PWRMGR_CONSERVE 打開節(jié)能模式,所有任務都須一致,為任務初始化的缺省模式。
PWRMGR_HOLD 關閉節(jié)能模式
返回值
返回值顯示操作的結果。
返回值 描述
ZSUCCESS 成功
INVALID_TASK 無效任務
(2) osal_pwrmgr_device()
功能描述:
該函數(shù)在上電或電源需求變更時調用(例如電源支持協(xié)調器)。這一函數(shù)設置了大體的設備電源管理的開/關狀態(tài)。該函數(shù)應當從中央控制實體(如ZDO)被調用。
原型:
void osal_pwrmgr_state( byte pwrmgr_device );
參數(shù):
pwrmgr_device :更改或設置節(jié)電模式
PWRMGR_ALWAYS_ON 無節(jié)電
PWRMGR_BATTERY 開節(jié)電
返回值:
無
8.非易失性(NV)存儲管理
這部分講述 OSAL NV非易失性(NV)存儲系統(tǒng)。系統(tǒng)提供了一種方式來為應用永久存放信息到設備內存中。
他也可以用于某些堆棧條目的固定存儲,這些 NV函數(shù)被設計用來讀取/寫入用戶定義的由任何數(shù)據(jù)類型組成的(如結構與數(shù)組)項目。用戶可以通過設定一適當?shù)钠屏颗c長度讀取或寫入一個完整的項目或項目中的一個單元。 該API為NV存儲介質獨有,與存儲體本身沒有關系?梢员籪lash或eeprom使用。
每個 NV 項目都有一個惟一的標識符,每個應用都有特定的 ID值范圍(其余 ID值為保留,或為棧、平臺所用)。如果你的應用創(chuàng)建了自己的 NV項目,則必須從應用值范圍內選一個 ID。如下
0x0000 Reserved
0x0001 – 0x0020 OSAL
0x0021 – 0x0040 NWK
0x0041 – 0x0060 APS
0x0061 – 0x0080 Security
0x0081 – 0x00A0 ZDO
0x00A1 – 0x0200 Reserved
0x0201 – 0x0FFF Application
0x1000 -0xFFFF Reserved
在使用API時有一些重要的注意點:
1)這些是模塊化函數(shù)調用,一個操作需要花費幾毫秒來完成,特別是 NV寫操作。另外,中斷
需求禁止幾毫秒。最好是在與其他時間性操作上沒有沖突的時刻來執(zhí)行這些函數(shù)。例如,一
個較佳的寫 NV 項目時刻是接收器關閉的時候。
2) 不要經(jīng)常性寫 NV,它需要花費時間與能源,并且大多數(shù)的閃存都有一個最大擦除次數(shù)限制。
3) 如果一個或多個 NV 項目變更,特別是 Z-stack的版本升級,它必須擦除且重新初始化 NV
內存。否則,讀與寫已變更的 NV項目操作將失敗或產(chǎn)生錯誤的結果。
(1) osal_nv_item_init( )
功能描述:
初始化 NV中的一條項目。這個函數(shù)檢測 NV項目的存在,如果不存在,則它用
數(shù)據(jù)創(chuàng)建與初始化一個 NV 項目,如果有的話。 在調用 osal_nv_read( )或osal_nv_write( )前,每一個項目必須先調用該函數(shù)。
函數(shù)原型
yte osal_nv_item_init(uint16 id,uint16 len,void *buf);
參數(shù)描述
id – 用戶定義項目標識符
len – 項目長度(字節(jié))
buf – 項目初始化數(shù)據(jù)指針,如果沒有初始化數(shù)據(jù),則設為 NULL.
返回值
返回值顯示操作的結果。
返回值 描述
ZSUCCESS 成功
NV_ITEM_UNINIT 成功但項目不存在
(2) osal_nv_read( )
功能描述:
讀取 NV數(shù)據(jù),這個函數(shù)被用來讀取整個 NV項目或一個項目中項目,讀取的數(shù)據(jù)被復制到*buf 中。
函數(shù)原型
yte osal_nv_read( uint16 id, uint16 offset, uint16 len, void *buf);
參數(shù)描述
d – 用戶定義項目標識符
ffset – 項目的內存偏移量(字節(jié))
en – 項目長度(字節(jié))
buf – 數(shù)據(jù)讀取到該緩沖區(qū)
返回值
返回值顯示操作的結果。
返回值 描述
ZSUCCESS 成功
NV_ITEM_UNINIT 項目沒有初始化
NV_OPER_FAILED 操作失敗
(2) nv_osal_write( )
功能描述:
寫入數(shù)據(jù)到 NV中,這個函數(shù)被用來寫入整個 NV項目或一個項目中的單元(通過一個偏移量來索
引該項目)。
函數(shù)原型
byte osal_nv_write( uint16 id,uint16 offset,uint16 len,void *buf);
參數(shù)描述
id – 用戶定義項目標識符
offset – 項目的內存偏移量(字節(jié))
len – 項目長度(字節(jié))
*buf – 要寫入的數(shù)據(jù)
返回值
返回值顯示操作的結果。
返回值 描述
ZSUCCESS 成功
NV_OPER_FAILED 操作失敗
(3) osal_offsetof( )
功能描述:
該宏在一個結構中按字節(jié)計算一個單元的內存偏移量,它被 NV API 函數(shù)用來計算偏移量。
函數(shù)原型
sal_offsetof(type,member)
參數(shù)描述
ype – 結構類型
member – 結構成員
