查看: 10466|回復(fù): 11
關(guān)于51單片機(jī)使用NRF24l01不能通訊成功的總匯
ID:201080 發(fā)表于 2017-5-15 21:04 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
小的我當(dāng)時(shí)做NRF24l01基本把NRF的雷全踩了個(gè)遍,肛了我兩個(gè)星期,天天熬夜終于通訊成功,在此舉了常見的問題。
問題,
1,電源必須在它的電壓符合范圍之內(nèi),不能接5V,會(huì)燒掉,某寶有1117穩(wěn)壓模塊比較好。
2,供電電源波紋必須在80mv以內(nèi),就是波動(dòng)不能超過0.08V,某寶有1117穩(wěn)壓模塊,并聯(lián)一個(gè)100UF的點(diǎn)解電容和105的瓷片電容。
3,NRF的IRQ腳會(huì)壞,表現(xiàn)為發(fā)送端正常發(fā)送,接受端無法接受到信號,接收端IRQ電平恒高。
4,使用洞洞板時(shí),切記杜邦線會(huì)影響NRF之間的通信,如果想要最佳的通信,用銅柱將模塊放到高的位置,并且銅柱接地,用金屬網(wǎng)包裹整個(gè)電路(除NRF外)并接地。
5,旁邊不能有強(qiáng)干擾,例如手鉆,電鉆,切割機(jī)之類的。
7,切記,NRF比較容易壞,如果你死也調(diào)不出,不一定時(shí)你的程序出了問題,很可能時(shí)壞了兩個(gè)或三個(gè)NRF,比如我換了3個(gè)壞NRF,改程序差點(diǎn)改的我懷疑人生。
參與人數(shù) 2黑幣 +110 收起 理由
菜用雞 + 10
admin + 100 很給力!
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:1 發(fā)表于 2017-5-15 21:12 | 只看該作者
難得的好經(jīng)驗(yàn),太有用了,51黑有你更精彩!!!
ID:140642 發(fā)表于 2018-1-12 11:46 | 只看該作者
我最近也在調(diào),單片機(jī)沒串電阻,干燒了好幾個(gè),然后3.3的電源也很重要,我是1117穩(wěn)壓后加一個(gè)膽電容106的
ID:227864 發(fā)表于 2018-2-3 15:31 | 只看該作者
我在準(zhǔn)備研究這個(gè),謝謝樓主
ID:272625 發(fā)表于 2018-2-10 16:45 來自觸屏版 | 只看該作者
濾除高頻波紋一般是103、104,不是105。105已經(jīng)成了低頻濾波了,能不岀問題嗎?
ID:201080 發(fā)表于 2019-3-2 13:26 | 只看該作者
都市郎 發(fā)表于 2018-2-10 16:45
一般情況下是nf級左右的電容去耦,但是一般的話,電源的紋波對它影響更大。我已經(jīng)改成22uf的電+100nf的電容進(jìn)行濾波。必要考慮的話,為了抑制電壓波動(dòng),可能是2*22uf+100nf,特別情況需要進(jìn)行包地處理(這個(gè)就不細(xì)談了)
ID:478236 發(fā)表于 2019-4-20 09:20 | 只看該作者
現(xiàn)在我已經(jīng)懷疑人生了,。。嗚嗚嗚。。。。
ID:326666 發(fā)表于 2019-4-20 10:33 | 只看該作者
十分感謝,我也正好在做這個(gè),一直沒有成功
ID:479806 發(fā)表于 2019-4-27 11:41 | 只看該作者
感謝分享經(jīng)驗(yàn),最近我也在調(diào)nrf無線模塊
ID:535176 發(fā)表于 2019-9-22 20:04 | 只看該作者
我日了狗,坑了兩個(gè)星期啦,還沒搞出來
ID:282850 發(fā)表于 2020-4-29 11:29 | 只看該作者
不錯(cuò)的經(jīng)驗(yàn)。
“供電電源波紋必須在80mv以內(nèi),就是波動(dòng)不能超過0.08V”有道理,我對成功通訊的模塊監(jiān)視丟包情況,加入100uF鉭電容后明顯丟包少了很多。
ID:1143623 發(fā)表于 2025-3-13 16:26 | 只看該作者
第三問題怎么解決
