查看: 3485|回復(fù): 0
紅綠燈系統(tǒng) 無線傳輸?shù)缆沸畔⒓敖煌〒矶虑闆r 12864顯示
ID:136393 發(fā)表于 2017-5-16 10:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個(gè)是本人做的一個(gè)紅綠燈系統(tǒng),由12864顯示,有無線傳輸兩個(gè)道路的信息以及交通擁堵情況。
單片機(jī)發(fā)送源程序如下:
  1. //簡(jiǎn)介:第一行顯示,距離時(shí)間
  2. //
  3. //第二行顯示,還剩
  4. //
  5. //第三行顯示,00時(shí),00分,00秒
  6. //
  7. //第四行顯示,             周林
  8. //
  9. //
  10. //
  11. //按下旋鈕開關(guān),開始設(shè)定秒,秒編輯位閃動(dòng)。左右旋轉(zhuǎn)設(shè)定數(shù)值,
  12. //
  13. //在按下開關(guān),秒確定,設(shè)定分,分編輯位閃動(dòng)左右調(diào)數(shù)值,
  14. //
  15. //再按下,分確定,小時(shí)位閃動(dòng)。左右轉(zhuǎn)調(diào)小時(shí),再按一下。時(shí)間確定,開始倒計(jì)時(shí)。到達(dá)定
  16. //
  17. //時(shí)時(shí)間后停止,并閃動(dòng)。
  18. #include <reg52.h>
  19. #include <intrins.h>
  20. /********************* 定義 ********************************/
  21. #define LCD_data  P0       //數(shù)據(jù)口
  22. sbit LCD_RS = P2 ^ 6; //寄存器選擇輸入
  23. sbit LCD_RW = P2 ^ 5; //液晶讀/寫控制
  24. sbit LCD_EN = P2 ^ 7; //液晶使能控制
  25. sbit LCD_PSB = P3 ^ 2; //串/并方式控制
  26. sbit LCD_RST = P3 ^ 4; //液晶復(fù)位端口
  27. sbit bz = P1 ^ 0;
  28. sbit hw1=P2^3;
  29. sbit hw2=P2^4;
  30. sbit sset=P3^0;//設(shè)置按鈕
  31. sbit spk=P3^1;
  32. sbit sadd=P3^3;
  33. sbit sdel=P1^0;   //按下開始計(jì)時(shí)
  34. //sbit FW= RST;
  35. sbit d1 = P2^0;
  36. sbit d2 = P2^1;
  37. sbit d3 = P2^2;
  38. void TimerConfiguration();
  39. unsigned int Time, g, y;
  40. signed int second=0,minute=0,hour=0,count=0,keycount=0;
  41. signed char key=0;
  42. unsigned char code DIS1[] =
  43. {
  44.   "距離綠燈時(shí)間"
  45. };
  46. unsigned char code DIS2[] =
  47. {
  48.   "還剩:"
  49. };
  50. unsigned char code DIS31[] =
  51. {
  52.   "堵車距離:  50m"
  53. };
  54. unsigned char code DIS32[] =
  55. {
  56. "不堵車"
  57. }; unsigned char code DIS33[] =
  58. {
  59.   "秒"
  60. };
  61. unsigned char code DIS4[] =
  62. {
  63.   "堵車距離:  100m"
  64. };
  65. unsigned char code DIS5[] =
  66. {
  67.   "楊振林余偉樊曉莉"
  68. };
  69. unsigned char code table2[]="0123456789";
  70. char code reserve[3]_at_ 0x3b; //保留0x3b開始的3個(gè)字節(jié)
  71. /*********************延時(shí)子函數(shù)**************************/
  72. void delayNOP()//us延時(shí)子函數(shù)   (4.34us)
  73. {
  74.   _nop_();
  75.   _nop_();
  76.   _nop_();
  77.   _nop_();
  78. }
  79. void delayms(unsigned int ms)//ms延時(shí)子函數(shù)
  80. {
  81.   unsigned char y;
  82.   while (ms--)
  83.   {
  84.     for (y = 0; y < 114; y++)
  85.       ;
  86.   }
  87. }
  88. //******************檢查L(zhǎng)CD忙狀態(tài)**************************
  89. bit lcd_busy()//檢查L(zhǎng)CD忙狀態(tài) 1忙,0閑
  90. {
  91.   bit result;
  92.   LCD_RS = 0;
  93.   LCD_RW = 1;
  94.   LCD_EN = 1;
  95.   delayNOP();
  96.   result = (bit)(P0 &0x80);
  97.   LCD_EN = 0;
  98.   return (result); }
  99. //***********************寫指令數(shù)據(jù)***********************
  100. void lcd_wcmd(unsigned char cmd)//寫指令數(shù)據(jù)到LCD
  101. {
  102.   while (lcd_busy())
  103.   {
  104.   ;
  105.   }
  106.   LCD_RS = 0;
  107.   LCD_RW = 0;
  108.   LCD_EN = 1;
  109.   P0 = cmd;
  110.   delayNOP();
  111.   LCD_EN = 0;
  112. }
  113. void lcd_wdat(unsigned char dat)//寫顯示數(shù)據(jù)到LCD
  114. {
  115.   while (lcd_busy())
  116.     ;
  117.   LCD_RS = 1;
  118.   LCD_RW = 0;
  119.   LCD_EN = 1;
  120.   P0 = dat;
  121.   delayNOP();
  122.   LCD_EN = 0;
  123. }
  124. void writesmh(unsigned char add,unsigned char date)//顯示個(gè)位和十位數(shù)據(jù)
  125. {
  126. unsigned char shi,ge;
  127. shi=date/10;
  128. ge=date%10;
  129. lcd_wcmd(0x96);
  130. delayms(5);
  131. lcd_wdat(table2[shi]);
  132. delayms(5);
  133. lcd_wdat(table2[ge]);
  134. delayms(5);
  135. }
  136. //*********************初始化設(shè)定****************************
  137. void lcd_init()
  138. {
  139.   LCD_PSB = 1; //并口方式
  140.   LCD_RST = 0; //液晶復(fù)位
  141.   delayms(5);  //液晶復(fù)位
  142.   LCD_RST = 1; //液晶復(fù)位
  143.   delayms(5);  //液晶復(fù)位
  144.   lcd_wcmd(0x34); //擴(kuò)充功能設(shè)定,擴(kuò)充指令,選8位數(shù)據(jù)
  145.   delayms(5);
  146.   lcd_wcmd(0x30); //功能設(shè)定,基本指令操作,選8位數(shù)據(jù)
  147.   delayms(5);
  148.   lcd_wcmd(0x0C); //顯示開,關(guān)光標(biāo),關(guān)光標(biāo)反白允許。
  149.   delayms(5);
  150.   lcd_wcmd(0x04); //光標(biāo)的移動(dòng)方向
  151.   delayms(5);
  152.   lcd_wcmd(0x01); //清除LCD的顯示內(nèi)容
  153.   delayms(5);
  154. TMOD=0x01;
  155. TH0=0x3C;
  156. TL0=0xB0;
  157. EA=1;
  158. ET0=1;
  159. TR0=0;
  160. EX0=0; //外部中斷0允許
  161. IT0=1; //外部中斷0為邊沿觸發(fā)方式
  162. }
  163. //*********************設(shè)定顯示位置子函數(shù)**********************
  164. void lcd_pos(unsigned char X, unsigned char Y)//設(shè)定顯示位置
  165. {
  166.   unsigned char pos;
  167.   if (X == 1)
  168.   {
  169.     X = 0x80;
  170.   }
  171.   else if (X == 2)
  172.   {
  173.     X = 0x90;   }
  174.   else if (X == 3)
  175.   {
  176.     X = 0x88;
  177.   }
  178.   else if (X == 4)
  179.   {
  180.     X = 0x98;
  181.   }
  182.   pos = X + Y; //確定顯示地址
  183.   lcd_wcmd(pos); //寫顯示地址
  184. }
  185. //*****************清屏子函數(shù)***************************
  186. void clr_screen()//清屏子函數(shù)
  187. {
  188.   lcd_wcmd(0x34); //擴(kuò)充指令操作
  189.   delayms(5);
  190.   lcd_wcmd(0x30); //基本指令操作
  191.   delayms(5);
  192.   lcd_wcmd(0x01); //清屏
  193.   delayms(5);
  194. }
  195. //******************閃爍子函數(shù)**************************
  196. void lcdflag()
  197. {
  198.   lcd_wcmd(0x08); //關(guān)閉顯示
  199.   delayms(500);
  200.   lcd_wcmd(0x0c); //開啟顯示
  201.   delayms(500);
  202.   lcd_wcmd(0x08);
  203.   delayms(500);
  204.   lcd_wcmd(0x0c);
  205.   delayms(500);
  206.   lcd_wcmd(0x08);
  207.   delayms(500);
  208.   lcd_wcmd(0x0c);
  209.   delayms(500);
  210.
  211. }
  212. //******************寫字符串子函數(shù)*************************
  213. void wr_string(unsigned char str[])//寫字符串子函數(shù)
  214. {
  215.   unsigned char num = 0;
  216.   while (str[num])
  217.   {
  218.     lcd_wdat(str[num++]); //寫數(shù)據(jù)
  219.
  220.   }
  221. }
  222. //********************按鍵設(shè)置時(shí)間*************************
  223. void keyscan()//按鍵設(shè)置時(shí)間
  224. {
  225.    if(d1==0)
  226.    {
  227.     TR0=1;          //開始計(jì)時(shí)
  228.     EX0=1;
  229.         bz=0;
  230.    }
  231.    if(d1==1)
  232.    {
  233.     TR0=0;          //停止計(jì)時(shí)
  234.     EX0=0;
  235.    }
  236.
  237.
  238. if(keycount!=0)
  239. {
  240.   if(keycount==2)//編輯秒
  241.   {
  242.    if(sadd==0)//數(shù)值加1
  243.    {
  244.     delayms(100);
  245.     if(sadd==0)
  246.     {
  247.      second++;
  248.         if(second==60)
  249.      {
  250.       second=0;
  251.      }
  252.      sadd=1;
  253.     }
  254.     writesmh(0x0e,second);
  255.     lcd_wcmd(0x8e);
  256.     lcd_wcmd(0x0d);//秒位閃爍
  257.
  258.    }
  259.    if(sdel==0)//數(shù)值減1
  260.    {
  261.     delayms(10);
  262.     if(sdel==0)
  263.     {
  264.
  265.      if(second==0)
  266.      {
  267.       second=60;
  268.      }
  269.      second--;
  270.      sdel=1;
  271.     }
  272.     writesmh(0x0e,second);
  273.     lcd_wcmd(0x8e);
  274.     lcd_wcmd(0x0d);//秒位閃爍
  275.
  276.    }
  277.
  278.
  279.
  280.   }
  281. }
  282. }
  283. //void gzhi()
  284. //{
  285. //if(hw1==0)
  286. //{
  287. //  g = 1;
  288. //}
  289. ////if(d1==1&&hw2==0&&hw1==0)
  290. ////{
  291. ////  g = 1;
  292. ////}
  293. //if(d1==1&&hw2==0&&hw1==1)
  294. //{
  295. //  g = 2;
  296. //}
  297. //if(d1==1&&hw2==1&&hw1==0)
  298. //{
  299. //  g = 3;
  300. //}
  301. //if(d1==1&&hw2==1&&hw1==1)
  302. //{
  303. //  g = 4;
  304. //}
  305. //if(d1==0&&hw2==0&&hw1==0)
  306. //{
  307. //  g = 5;
  308. //}
  309. //if(d1==0&&hw2==0&&hw1==1)
  310. //{
  311. //  g = 6;
  312. //}
  313. //if(d1==0&&hw2==1&&hw1==0)
  314. //{
  315. //  g = 7;
  316. //}
  317. //if(d1==0&&hw2==1&&hw1==1)
  318. //{
  319. //  g = 8;
  320. //}
  321. //}
  322. void init()//初始化子程序
  323. {
  324.         TMOD=0x20;                          //設(shè)置定時(shí)器T1為工作方式2
  325.         TH1=0xfd;
  326.         TL1=0xfd;                           //T1定時(shí)器裝初值
  327.         TR1=1;                              //啟動(dòng)定時(shí)器T1
  328.         REN=1;                              //允許串口接收
  329.         SM0=0;
  330.         SM1=1;                              //設(shè)置串口工作方式1
  331.         EA=1;                               //開總中斷
  332.         ES=1;                               //開串口中斷
  333. }
  334. //主函數(shù)主函數(shù)主函數(shù)主函數(shù)主函數(shù)主函數(shù)主函數(shù)主函數(shù)主函數(shù)主函數(shù)主函數(shù)主函數(shù)主函
  335. //數(shù)主函數(shù)
  336. void main()
  337. {
  338.         init();
  339.     delayms(100); //上電,等待穩(wěn)定
  340.     lcd_init(); //初始化LCD
  341.
  342.         lcd_pos(1, 0); //設(shè)置“距離綠燈時(shí)間”顯示位置為第一行
  343.     wr_string(DIS1);
  344.     lcd_pos(2, 0); //設(shè)置“還!憋@示位置為第二行
  345.     wr_string(DIS2);
  346.         lcd_pos(2, 7); //設(shè)置“秒”顯示位置為第四行
  347.     wr_string(DIS33);
  348. if((Time==0&&hw2==0&&hw1==0)||(Time==0&&hw2==0&&hw1==1))
  349. {        //********************************************************
  350.         lcd_pos(3, 0); //設(shè)置“距離綠燈時(shí)間”顯示位置為第一行
  351.     wr_string(DIS4);  //堵車100m
  352. }
  353. if(Time==0&&hw1==0&&hw2==1)
  354. {        //********************************************************
  355.         lcd_pos(3, 0); //設(shè)置“距離綠燈時(shí)間”顯示位置為第一行
  356.     wr_string(DIS31);  //堵車50m的
  357. }
  358. if(Time==0&&hw1==1&&hw2==1)
  359. {        //********************************************************
  360.         lcd_pos(3, 0); //設(shè)置“距離綠燈時(shí)間”顯示位置為第一行
  361.     wr_string(DIS32);  //不堵車
  362. }
  363.         lcd_pos(4, 0); //設(shè)置“距離綠燈時(shí)間”顯示位置為第一行
  364.     wr_string(DIS5);
  365. writesmh(0x0e,second); //顯示動(dòng)態(tài)時(shí)間 秒
  366. delayms(5);
  367. TimerConfiguration();
  368.         init();//調(diào)用初始化子程序
  369.   while (1)
  370.   {
  371.
  372. keyscan();
  373. //  if(Time==0)
  374. //                {
  375. //            d1 = 0;
  376. //
  377. //            }
  378. //
  379. //                if(Time==1200)                                //********************************60   40
  380. //                {
  381. //                   d1 = 1;
  382. //                   d2 = 0;
  383. //                 }
  384. //                   if (Time ==1600)
  385. //                  {
  386. //                    d2 = 1;
  387. //                    d3 = 0;
  388. //                        }
  389. //                    if (Time ==1660)
  390. //                  {
  391. //                    d3 = 1;
  392. //                    Time = 0;
  393. //                   }
  394.   if(Time==0&&hw1==1&&hw2==1) //11        //     60  30
  395.                 {
  396.
  397.             d1 = 0;
  398.             }
  399.
  400.                 if(Time==1200)
  401.                 {
  402.                    d1 = 1;
  403.                    d2 = 0;
  404.                  }
  405.                    if (Time ==1800)
  406.                   {
  407.                     d2 = 1;
  408.                     d3 = 0;
  409.                         }
  410.                     if (Time ==1860)
  411.                   {
  412.                     d3 = 1;
  413.                     Time = 0;
  414.                    }
  415.   if(Time==0&&hw1==0&&hw2==1)  //01
  416.                 {
  417.             d1 = 0;
  418.             }
  419.
  420.                 if(Time==1000&&hw1==0&&hw2==1)                  //**************************50  50
  421.                 {
  422.                    d1 = 1;
  423.                    d2 = 0;
  424.                  }
  425.                    if (Time ==2000&&hw1==0&&hw2==1 )
  426.                   {
  427.                     d2 = 1;
  428.                     d3 = 0;
  429.                         }
  430.                     if (Time ==2060&&hw1==0&&hw2==1)
  431.                   {
  432.                     d3 = 1;
  433.                     Time = 0;
  434.                    }
  435.
  436.   if((Time==0&&hw2==0&&hw1==0)||(Time==0&&hw2==0&&hw1==1))                   //***********************************40   50
  437.                 {
  438.             d1 = 0;
  439.             }
  440.
  441.                 if(Time==800&&hw2==0&&hw1==0)
  442.                 {
  443.                    d1 = 1;
  444.                    d2 = 0;
  445.                  }
  446.                    if (Time ==1800&&hw2==0&&hw1==0)
  447.                   {
  448.                     d2 = 1;
  449.                     d3 = 0;
  450.                         }
  451.                     if (Time ==1860&&hw2==0&&hw1==0)
  452.                   {
  453.                     d3 = 1;
  454.                     Time = 0;
  455.                    }
  456.
  457.   }
  458. }
  459. //**********************中斷***************************
  460. void time0() interrupt 1 using 0//倒計(jì)時(shí)中斷
  461. {
  462. TH0=0x3C;
  463. TL0=0xB0;
  464. count++;
  465. if(count==156&&hw1==1&&hw2==1)//11
  466. {
  467.   count=0;
  468.   second--;
  469.   if(second<0)
  470.   {
  471.    second=60;
  472.    minute--;
  473.    if(minute<0)
  474.    {
  475.     minute=59;
  476.     hour--;
  477.     if(hour<0)
  478.     {
  479.      hour=24;
  480.     }
  481.     lcd_pos(3, 2); //設(shè)置顯示位置為第三行,第七列
  482.     writesmh(0x0a,hour);
  483.    }    lcd_pos(3, 4); //設(shè)置顯示位置為第三行,第七列
  484.    writesmh(0x0c,minute);
  485.   }
  486.   lcd_pos(3, 6); //設(shè)置顯示位置為第三行,第七列
  487.   writesmh(0x0e,second);
  488. }
  489.
  490. if(count==155&&hw1==0&&hw2==1)   //  01
  491. {
  492.   count=0;
  493.   second--;
  494.   if(second<0)
  495.   {
  496.    second=50;
  497.    if(d1==1)
  498.    {
  499.         second=0;
  500.                 bz=1;
  501.    }
  502.   }
  503.   lcd_pos(3, 6); //設(shè)置顯示位置為第三行,第七列
  504.   writesmh(0x0e,second);
  505. }
  506. if((count==155&&hw1==0&&hw2==0)||(count==155&&hw2==0&&hw1==1))   //00
  507. {
  508.   count=0;
  509.   second--;
  510.   if(second<0)
  511.   {
  512.    second=40;
  513.    if(d1==1)
  514.    {
  515.         second=0;
  516.                 bz=1;
  517.    }
  518.   }
  519.   lcd_pos(3, 6); //設(shè)置顯示位置為第三行,第七列
  520.   writesmh(0x0e,second);
  521. }
  522. }
  523. void encoder(void) interrupt 0//外部中斷0 旋轉(zhuǎn)碼開關(guān)中斷程序
  524. {
  525. ……………………
  526. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
調(diào)皮的紅綠燈2.rar (100.17 KB, 下載次數(shù): 19)
