#include<reg52.h>
#define ulong unsigned long int
//tab1 段選;tab2 位選;tab3 帶小數(shù)點(diǎn)的段選
uchar code tab1[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uchar code tab2[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
uchar code tab3[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};
ulong num,t1,temp; //temp是中斷的次數(shù)
sbit p37=P3^7;
//uchar ;
bit mode=0,autoo=1; //mode模式,0測頻法,1測周法,autoo表示手動調(diào)節(jié)還是自動調(diào)節(jié)
void delay(uchar); //延時函數(shù)聲明
void display(ulong); //顯示函數(shù)聲明
void init(); //初始化函數(shù)聲明
/***********主函數(shù)*****************/
init(); //調(diào)用初始化函數(shù)
if(P2==0xee) //第一個鍵被按下,左上角的鍵7選擇手動模式還是自動模式
while(P2==0xee);
autoo=!autoo;
if(autoo==0) //手動模式
if(P2==0xed) //第二個鍵被按下,左上角的鍵4選擇測頻法還是測周法
while(P2==0xed);
mode=!mode; //切換測頻率模式
temp=0;
t1=0;
if(mode==0) //模式0,開啟定時器1
ET1=1;
TR1=1;
TH1=(65536-50000)/256; //設(shè)置高八位的初值
TL1=(65536-50000)%256; //設(shè)置低八位的初值
else //模式1,關(guān)閉定時器1
ET1=0;
TR1=0;
display(num);
/*********初始化函數(shù)*********/
void init()
TMOD=0x10; //定時器1選擇為模式1
EA=1; //開總中斷
EX0=1;//開外部中斷0
IT0=1;//下降沿觸發(fā)
ET1=1;//開定時器1中斷
TR1=1;//定時器1開始工作
ET0=1;
TR0=1;
P2=0xef;
/***********顯示函數(shù)*************/
void display(ulong n)
uchar qw,bw,sw,wan,qian,bai,shi,ge; //分別表示千萬位、百萬位...
qw = n/10000000; //得到千萬位的數(shù)字
bw = n/1000000%10; //得到百萬位的數(shù)字
sw = n/100000%10;
wan = n/10000%10;
qian= n/1000%10;
bai = n/100%10;
shi = n/10%10;
ge = n%10;
P0=tab2[0]; //顯示千萬位
P1=tab1[qw];
delay(1);
P0=tab2[1]; //顯示百萬位
P1=tab1[bw];
delay(1);
P0=tab2[2]; //顯示十萬位
P1=tab1[sw];
delay(1);
P0=tab2[3]; //顯示萬位
P1=tab1[wan];
delay(1);
if(mode==1) //測周法
P0=tab2[4];
P1=tab3[qian]; //千位帶小數(shù)點(diǎn)顯示
delay(1);
P0=tab2[4];
P1=tab1[qian]; //測頻法千位不帶小數(shù)點(diǎn)顯示
delay(1);
P0=tab2[5]; //顯示百位
P1=tab1[bai];
delay(1);
P0=tab2[6]; //顯示十位
P1=tab1[shi];
delay(1);
P0=tab2[7]; //顯示個位
P1=tab1[ge];
delay(1);
/***********延時函數(shù)****************/
void delay(uchar z)
uchar x,y;
for(x=0;x<z;x++) //延時約1ms
for(y=0;y<110;y++);
/*********外部中斷0函數(shù)***********/
void exter0() interrupt 0
if(mode==1)
if(temp==1)
TH1=(65536-1000)/256;
TL1=(65536-1000)%256;
ET1=1; //開定時器1中斷
TR1=1; //定時器開始工作
t1=0;
if(temp==5) //計數(shù)為4
num=4000000/t1; //num為頻率的1000倍,這樣可有三位小數(shù)
temp=0;
ET1=0; //關(guān)閉定時器1中斷
TR1=0; //停止定時器1
if(autoo==1) //可自動調(diào)節(jié)
if(num>=110000)
mode=0;
ET1=1; //開啟定時器1中斷
TR1=1; //定時器1開始工作
temp++;
/*************定時器1中斷函數(shù)***********/
void t1time() interrupt 3
if(mode==1) //測周法
t1++;
if(mode==0) //測頻法
if(t1==20) //定時1ms
t1=0; //清零
num=temp; //得到頻率
if(autoo==1) //自動調(diào)節(jié)模式
if(num<110) //頻率小于110Hz,選用測周法
mode=1;
TR1=0; //定時器1停止工作
temp=0; //計數(shù)清零
void t0time() interrupt 1
TH0=(65536-5000)/256; //設(shè)置高八位的初值
TL0=(65536-5000)%256; //設(shè)置低八位的初值
p37=!p37;
