void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 cmd)
DATAOUT(dat);
if(cmd)
OLED_DC_Set();
OLED_DC_Clr();
OLED_CS_Clr();
OLED_WR_Clr();
OLED_WR_Set();
OLED_CS_Set();
OLED_DC_Set();
#else
//向SSD1306寫入一個(gè)字節(jié)。
//dat:要寫入的數(shù)據(jù)/命令
//cmd:數(shù)據(jù)/命令標(biāo)志 0,表示命令;1,表示數(shù)據(jù);
u8 i;
if(cmd)
OLED_DC_Set();
OLED_DC_Clr();
OLED_CS_Clr();
for(i=0;i<8;i++)
OLED_SCLK_Clr();
if(dat&0x80)
OLED_SDIN_Set();
OLED_SDIN_Clr();
OLED_SCLK_Set();
dat<<=1;
OLED_CS_Set();
OLED_DC_Set();
#endif
void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y)
OLED_WR_Byte(0xb0+y,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(((x&0xf0)>>4)|0x10,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte((x&0x0f)|0x01,OLED_CMD);
//開啟OLED顯示
void OLED_Display_On(void)
OLED_WR_Byte(0X8D,OLED_CMD); //SET DCDC命令
OLED_WR_Byte(0X14,OLED_CMD); //DCDC ON
OLED_WR_Byte(0XAF,OLED_CMD); //DISPLAY ON
//關(guān)閉OLED顯示
void OLED_Display_Off(void)
OLED_WR_Byte(0X10,OLED_CMD); //DCDC OFF
OLED_WR_Byte(0XAE,OLED_CMD); //DISPLAY OFF
//清屏函數(shù),清完屏,整個(gè)屏幕是黑色的!和沒點(diǎn)亮一樣!!!
void OLED_Clear(void)
u8 i,n;
for(i=0;i<8;i++)
OLED_WR_Byte (0xb0+i,OLED_CMD); //設(shè)置頁(yè)地址(0~7)
OLED_WR_Byte (0x00,OLED_CMD); //設(shè)置顯示位置—列低地址
OLED_WR_Byte (0x10,OLED_CMD); //設(shè)置顯示位置—列高地址
for(n=0;n<128;n++)OLED_WR_Byte(0,OLED_DATA);
} //更新顯示
//在指定位置顯示一個(gè)字符,包括部分字符
//x:0~127
//y:0~63
//mode:0,反白顯示;1,正常顯示
//size:選擇字體 16/12
void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr)
unsigned char c=0,i=0;
c=chr-' ';//得到偏移后的值
if(x>Max_Column-1){x=0;y=y+2;}
if(SIZE ==16)
OLED_Set_Pos(x,y);
for(i=0;i<8;i++)
OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i],OLED_DATA);
OLED_Set_Pos(x,y+1);
for(i=0;i<8;i++)
OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i+8],OLED_DATA);
else {
for(i=0;i<6;i++)
OLED_WR_Byte(F6x8[c][i],OLED_DATA);
//m^n函數(shù)
u32 oled_pow(u8 m,u8 n)
u32 result=1;
while(n--)result*=m;
return result;
//顯示2個(gè)數(shù)字
//x,y :起點(diǎn)坐標(biāo)
//len :數(shù)字的位數(shù)
//size:字體大小
//mode:模式 0,填充模式;1,疊加模式
//num:數(shù)值(0~4294967295);
void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size2)
u8 t,temp;
u8 enshow=0;
for(t=0;t<len;t++)
temp=(num/oled_pow(10,len-t-1))%10;
if(enshow==0&&t<(len-1))
if(temp==0)
OLED_ShowChar(x+(size2/2)*t,y,' ');
continue;
}else enshow=1;
OLED_ShowChar(x+(size2/2)*t,y,temp+'0');
//顯示一個(gè)字符號(hào)串
void OLED_ShowString(u8 x,u8 y,u8 *chr)
unsigned char j=0;
while (chr[j]!='\0')
{ OLED_ShowChar(x,y,chr[j]);
x+=8;
if(x>120){x=0;y+=2;}
j++;
