玩轉(zhuǎn)高頻——隔空點(diǎn)燈&閃電唱歌 很多人崇拜愛迪生,因?yàn)樗苿?dòng)了電氣革命,許許多多的發(fā)明,到今天還在造福著人類,但是跟他同一時(shí)代的另一名科學(xué)家也在人類歷史上留下了不可磨滅的貢獻(xiàn),他,就是尼古拉·特斯拉(Nikola Tesla)。由于他的杰出貢獻(xiàn),他的名字不僅作為磁感應(yīng)強(qiáng)度的國際單位制導(dǎo)出單位,還用來命名了分布參數(shù)高頻串聯(lián)諧振變壓器——特斯拉線圈,這,就是今天的主角。 隔空點(diǎn)燈 電池的電流通過導(dǎo)線點(diǎn)亮燈泡,這種直流電的現(xiàn)象你一定已經(jīng)見慣不怪了,但是在高頻的世界里,存在著許許多多有趣的現(xiàn)象。有一天在網(wǎng)上閑逛,無意間發(fā)現(xiàn)這樣一幅電路圖,電路如圖1所示。
圖1 殺手勵(lì)磁器電路.jpg (41.35 KB, 下載次數(shù): 127)
2017-5-16 16:22 上傳
圖1 殺手勵(lì)磁器電路 圖片下的文字介紹稱此電路可以隔空點(diǎn)亮220V節(jié)能燈管。相信大家看到這里一定不相信吧,甚至?xí)腥苏f這個(gè)電路圖本身就是錯(cuò)的,因?yàn)榇渭?jí)線圈在電路中開路,無法起振,就連LED的方向都不正確。我跟大家的想法一樣,可是這么簡單的電路,為何不實(shí)踐出真知呢?于是找來面包板快速搭接電路進(jìn)行試驗(yàn),準(zhǔn)備的原件如圖2所示。
圖2 隔空點(diǎn)燈所需原件.JPG (6.12 MB, 下載次數(shù): 113)
2017-5-16 16:22 上傳
圖2 隔空點(diǎn)燈所需原件 2222A為美國生產(chǎn)的開關(guān)三極管,如果手頭沒有可以用S8050代替。圖中右上角即為特斯拉線圈,次級(jí)275匝,初級(jí)3匝,可用漆包線與中性筆筆桿纏繞自制,LED隨意挑選但是必須要連接。很快就搭建完成,抱著根本不可能的心態(tài)連上電源,LED燈真的發(fā)出了亮光,遂將節(jié)能燈管靠近線圈部分,奇怪的事情發(fā)生了,燈管竟然真的被點(diǎn)亮了!效果如圖3所示。
圖3 節(jié)能燈真的被點(diǎn)亮了.JPG (5.43 MB, 下載次數(shù): 131)
2017-5-16 16:22 上傳
圖3 節(jié)能燈真的被點(diǎn)亮了 這個(gè)結(jié)果讓我興奮不已,手中的燈就像被施了魔法一樣隔空發(fā)光,可是我也滿腹疑慮,這個(gè)電路到底是怎么樣讓熒光燈管發(fā)光的呢?經(jīng)過一番上網(wǎng)查閱以及頭腦風(fēng)暴之后,我搞清楚了其中的奧秘,將電路圖用容易理解的方式重新繪制如圖4所示。
圖4 殺手勵(lì)磁器工作原理.jpg (92.64 KB, 下載次數(shù): 139)
2017-5-16 16:22 上傳
圖4 殺手勵(lì)磁器工作原理 其實(shí)電路中少了一個(gè)重要的原器件,那就是由次級(jí)線圈的尖端、空氣和大地構(gòu)成的寄生電容器,也就是圖中用虛線接地的那個(gè)電容。它是自然存在的,和次級(jí)線圈與大地構(gòu)成了一個(gè)LC回路,負(fù)載的電容量極其的小,但讓電路產(chǎn)生振蕩卻綽綽有余。所以這個(gè)電路的確可以釋放出很高的電壓,能達(dá)到上千伏特,從而使燈光中的水銀氣體發(fā)出紫外線,發(fā)出的紫外線激發(fā)燈壁上的熒光粉,使熒光粉發(fā)光?吹竭@你可能會(huì)對(duì)自己的安全擔(dān)憂,這么高的電壓,會(huì)不會(huì)有什么危險(xiǎn)呢?請(qǐng)各位放心,這個(gè)制作肯定是安全無害的(順帶一提,下面的制作就不一樣了)。雖然線圈的輸出端可以產(chǎn)生高壓,但是它傳遞的電流極其的小。由于功率不變,如果要生成更高的電流,那它就不能持續(xù)輸出這么高的電壓了。證據(jù)就是如果點(diǎn)亮燈管的同時(shí),用手靠近線圈,即使你的手并沒有觸摸到線圈,但是手依然會(huì)吸收一部分能量,由于燈管分到的電壓下降所以燈管發(fā)的光會(huì)變暗。如果你的手碰到線圈,燈管分到的電壓一下就從上千伏拉低到零伏了,隨之燈管也會(huì)熄滅。
閃電唱歌 除了隔空點(diǎn)燈,高頻魔法還有什么好玩的呢?通常人們會(huì)通過視聽盛宴來形容一場表演的精彩絕倫。發(fā)光算視覺,那么我們就來找找聽覺上的刺激吧。按照常規(guī)思路,想要有聲音就一定離不開揚(yáng)聲器。常用的揚(yáng)聲器你一定見了不少,低至十幾元的小型功放,高到上萬元的高保真音響。雖然價(jià)錢天壤之別,但是它們都有一個(gè)共同點(diǎn),發(fā)聲的方式都是通過永磁體配合通電線圈帶動(dòng)紙盆振動(dòng)從而發(fā)聲。有沒有想過別的發(fā)聲方式呢?能使空氣振動(dòng)的不只有紙盆,其實(shí)還有擊穿空氣的電弧。你插拔插頭時(shí)偶爾發(fā)出的“呲啦”聲,就是電弧在唱歌。但是不得不說,它唱的實(shí)在不怎么好聽,有沒有辦法讓它按照我們的意愿來唱歌呢?前輩們還真的發(fā)現(xiàn)了這個(gè)方法,并且給這個(gè)基于電弧等離子體發(fā)聲的裝置起了個(gè)好聽的名字——等離子音響。它不光是炫酷好玩,跟普通揚(yáng)聲器相比還有發(fā)聲上的優(yōu)勢。普通揚(yáng)聲器都是通過振膜的震動(dòng)驅(qū)動(dòng)空氣發(fā)聲,由于每種振膜都有自己的諧振頻率這就不可避免的使發(fā)出的聲音幅頻特性變差。音頻信號(hào)中頻率與振膜諧振頻率接近的成分最強(qiáng),而那些頻率遠(yuǎn)離諧振頻率的成分將衰減,離得越遠(yuǎn)衰減的越厲害并最終完全被衰減掉?梢娨敫纳破胀〒P(yáng)聲器的發(fā)聲性能必須解決揚(yáng)聲器的諧振問題。等離子音響正是為了克服普通揚(yáng)聲器的這一弊病而設(shè)計(jì)的,它沒有振膜通過直接驅(qū)動(dòng)離子化的空氣震動(dòng)發(fā)聲,所以理論上離子揚(yáng)聲器是揚(yáng)聲器中性能最佳的。但是要聲明一點(diǎn),這個(gè)制作具有較高的危險(xiǎn)性,一定要倍加小心。
理論到此結(jié)束,現(xiàn)在是動(dòng)手時(shí)間!萬丈高樓平地起,想要發(fā)聲,就先給自己定個(gè)小目標(biāo),比如說先搞出來個(gè)電弧。自己繞線圈又費(fèi)勁又不安全,不如直接買現(xiàn)成的。什么?沒有賣的?那你是你沒有買對(duì),我們要買的線圈有個(gè)大名,叫高壓包,也叫行輸出變壓器,也稱為行包或行變。這個(gè)有很多名字的家伙工作在你的老式顯示器和老式電視里,其主要作用是產(chǎn)生陽極高壓,另外提供聚焦、加速、柵極等各路電壓,說白了,就是個(gè)升壓變壓器。在解釋的詳細(xì)一點(diǎn),普通變壓器兩組線圈圈數(shù)分別為N1和N2,N1為初級(jí),N2為次級(jí)。在初級(jí)線圈上加一交流電壓,在次級(jí)線圈兩端就會(huì)產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢。當(dāng)N2>N1時(shí),其感應(yīng)電動(dòng)勢要比初級(jí)所加的電壓還要高,這種變壓器稱為升壓變壓器,初級(jí)次級(jí)電壓和線圈圈數(shù)間具有下列關(guān)系:U1/U2=N1/N2。式中n稱為電壓比(圈數(shù)比).當(dāng)n>1時(shí),則N1<N2,U1<U2,輸出的電壓被放大了,這就為形成電弧提供了條件。它的樣子如圖5所示。
圖5 高壓包實(shí)物圖.jpg (115.9 KB, 下載次數(shù): 128)
2017-5-16 16:22 上傳
圖5 高壓包實(shí)物圖 它的頂端有一條粗粗的輸出線,底部則是很多引腳,引腳定義如圖6所示。
圖6 高壓包引腳圖.jpg (66.23 KB, 下載次數(shù): 117)
2017-5-16 16:22 上傳
圖6 高壓包引腳圖 密密麻麻根本看不懂?沒有關(guān)系,我們只用到底部的GND引腳與上面的輸出線,剩下的都不用管。但是不同的高壓包引腳不同,下文會(huì)教你如何找到你手中高壓包的GND。
光高壓包還是不夠,我們還需要驅(qū)動(dòng)高壓包的電路,由于功率很大,所以不能用晶體管來驅(qū)動(dòng),而是選用了MOS管。這里我用的是IRFP260N,引腳跟參數(shù)如圖7所示,可用參數(shù)相似的替換,如IRF250N。
圖7 IRFP260N引腳圖.png (54.66 KB, 下載次數(shù): 173)
2017-5-16 16:22 上傳
圖7 IRFP260N引腳圖 現(xiàn)在電弧的部分全都好了,該唱歌了。提到唱歌,就離不開調(diào)制,我們的老朋友PWM又要上場了。由于這次不僅需要調(diào)制,還需要驅(qū)動(dòng)MOS管,所以單片機(jī)顯然不合適,所以選用了SG3525芯片,你在開關(guān)電源中常能看到它的身影。它是一種性能優(yōu)良、功能齊全和通用性強(qiáng)的單片集成PWM控制芯片,它簡單可靠及使用方便靈活,輸出驅(qū)動(dòng)為推拉輸出形式,增加了驅(qū)動(dòng)能力。內(nèi)部含有欠壓鎖定電路、軟啟動(dòng)控制電路、PWM鎖存器,有過流保護(hù)功能,頻率可調(diào),同時(shí)能限制最大占空比,引腳圖如圖8所示。
圖8 SG3525管腳圖.png (36.24 KB, 下載次數(shù): 126)
2017-5-16 16:22 上傳
圖8 SG3525管腳圖 至此,所有的器件就介紹完了,真的完了嗎?其實(shí)還落了一個(gè)。由于MOS管工作的時(shí)候發(fā)熱很大,為了長時(shí)間工作,需要給它找個(gè)主動(dòng)散熱的幫手,那就是散熱扇啦。由于系統(tǒng)的電源是12v,所以直接選用12v的電扇就省去了升壓降壓的步驟,筆記本的散熱扇就可以勝任,如圖9所示。如果你買的跟我一樣是三線的,那么只用到紅正黑負(fù),還剩一根線是測速線,這里不需要。
圖9 電風(fēng)扇實(shí)物圖.JPG (5.6 MB, 下載次數(shù): 120)
2017-5-16 16:22 上傳
圖10 等離子音響原理圖 .png (79.51 KB, 下載次數(shù): 139)
2017-5-16 16:22 上傳
圖10 等離子音響原理圖 完整的電路圖如圖10所示,實(shí)際工作時(shí),通過音頻的調(diào)制,使芯片產(chǎn)生頻率或者占空比隨音樂變化的方波信號(hào),驅(qū)動(dòng)后級(jí)MOS管的通斷,高壓包的初級(jí)因此相應(yīng)地流過有規(guī)律變化的電流,在高壓包次級(jí)線圈中隨之感應(yīng)出高壓電弧。電弧加熱的空氣隨音頻信號(hào)震動(dòng)而發(fā)出聲音。J1連接耳機(jī)孔,只需要一個(gè)聲道就夠了,如果你需要雙聲道立體聲,那你就要做兩個(gè)電弧發(fā)聲電路啦。R2是一個(gè)10k的旋鈕型滑動(dòng)變阻器,用于調(diào)整諧振頻率,以便更好的配合不同類型的歌曲。L1就是高壓包,它的左邊是10圈的繞線,用可以通過大電流的導(dǎo)線纏繞在高壓包磁芯上即可,如圖11所示。
圖11 高壓包繞線.JPG (5.72 MB, 下載次數(shù): 129)
2017-5-16 16:22 上傳
圖11 高壓包繞線 如果你的電路正常,調(diào)節(jié)R2到中間位置,把高壓包頂端的輸出線與底端的GND靠近即可射出電弧,上面提到的找到你所選高壓包GND的方法就是用頂端輸出線依次靠近所有的底端引腳,電弧拉的最長的就是GND。然后把GND用導(dǎo)線引出。電弧射出位置的尖銳程度與材質(zhì)能夠影響音質(zhì),試驗(yàn)多次發(fā)現(xiàn)銅柱磨尖之后效果很好。為防止電弧傷人以及發(fā)熱的銅柱燙傷皮膚,用拼裝機(jī)器人的搭接件與亞克力板做了個(gè)防護(hù)罩,樣子如圖12所示。完成后發(fā)現(xiàn)不但安全性得到提升,還意外的充當(dāng)了擴(kuò)音結(jié)構(gòu),使音量有所提升。
圖12 防護(hù)罩實(shí)物圖.JPG (4.95 MB, 下載次數(shù): 138)
2017-5-16 16:23 上傳
圖12 防護(hù)罩實(shí)物圖 為了整體的美觀性與完整性,我找了個(gè)外殼組裝,大家可以參考一下我的組裝過程。首先,為了使電風(fēng)扇的散熱效果發(fā)揮到極點(diǎn),我在外殼底部又加了一片很大的散熱片,將MOS管涂抹散熱硅膠安裝在散熱片上,并且在它上面安裝了用于固定風(fēng)扇的銅柱。MOS管的三條引出線必須可以承受大電流,也就是線需要粗一點(diǎn)。如圖13所示。
圖13 散熱片安裝.JPG (5.34 MB, 下載次數(shù): 130)
2017-5-16 16:23 上傳
圖13 散熱片安裝 然后就是把所有的電路依次固定在底板上,為了增加趣味性,我加入了一個(gè)單片機(jī)電子琴,還包括一個(gè)12v轉(zhuǎn)單片機(jī)5v電壓的7805電路,關(guān)于電子琴,論壇的帖子中有很多介紹,這里就不過多說明了。底板組裝完成的樣子如圖14所示。
圖14 底板安裝完成.JPG (6.05 MB, 下載次數(shù): 131)
2017-5-16 16:23 上傳
圖14 底板安裝完成 然后把音頻輸入插口、調(diào)諧滑變、電子琴或音頻輸入切換開關(guān)安裝在前面板,并連接相應(yīng)的線路,如圖15所示。
圖15 安裝前面板.JPG (5.4 MB, 下載次數(shù): 123)
2017-5-16 16:23 上傳
圖15 安裝前面板 最后把電子琴的按鍵、帶防護(hù)罩的放電銅柱安裝在上面板,依照個(gè)人喜好用記號(hào)筆畫上圖案裝飾,然后在風(fēng)扇位置的正上方開散熱口。由于工作電流比較大,所以我用了一個(gè)12V5A的開關(guān)電源來供電,把電源線從后面板的開口引出并連接到開關(guān)電源上。到此,所有的安裝就都完成了,最終的樣子如圖16所示。
圖16 完工的樣子.JPG (5.65 MB, 下載次數(shù): 143)
2017-5-16 16:23 上傳
圖16 完工的樣子 制作到這里,你一定疲憊不堪了,沒關(guān)系,連接上手機(jī)或者電腦,放一段你喜歡的音樂,看著電弧在銅柱之間舞動(dòng),在別人不可思議的驚奇中,愜意的享受電子制作為你帶來的滿足感吧~
2017-5-16 16:36 上傳
小橙出品,必屬精品! 請(qǐng)大家多多支持宅曉橙
