查看: 10715|回復(fù): 14
基于51單片機(jī)的雙電源POV
基于51單片機(jī)的雙電源POV
       在51黑論壇投稿,想寫的專業(yè)點(diǎn),免得讓朋友們笑話,放心的打開IE游覽器,在強(qiáng)大的百度搜索中搜索“POV”的字樣,結(jié)果不盡人意,五花八門的詞條中找不到讓電子愛好者眼前一亮的解釋,無(wú)奈之下只能加大搜索范圍。功夫不負(fù)有心人,終于讓我找到了還算正式的解釋——“POV LED國(guó)外的電子愛好者首先發(fā)起的,利用人眼的視覺暫留效應(yīng),在運(yùn)動(dòng)的物體上顯示靜態(tài)或動(dòng)態(tài)的畫面!睂(duì)的,這才是這篇文章的主題,這個(gè)制作的誕生還要從一次閑逛電子城說(shuō)起。放假閑的沒事干,去電腦城瞎逛,在廢品處見到一個(gè)光碟盒,下意識(shí)的就帶回家了。今天無(wú)意中把一個(gè)裁過(guò)的長(zhǎng)條洞洞板放到上面,竟然發(fā)現(xiàn)剛剛好可以放進(jìn)去,還可以旋轉(zhuǎn),頓時(shí)一個(gè)熟悉的名字出現(xiàn)在腦子里——POV。說(shuō)干就干,經(jīng)過(guò)一天的硬件加工、軟件調(diào)試,一個(gè)好看的小東西誕生在這個(gè)世界上了···閑話少說(shuō)開始制作部分,讓我們先來(lái)看看制作所需的元器件吧!
元件清單
元器件名稱
數(shù)量
洞洞板
1
STC12C5A32S2
1個(gè)
12MHZ晶體震蕩
1個(gè)
彎角排針
8
CR2032電池 3V
2個(gè)
CR2032電池座
1個(gè)
30pF電容
2個(gè)
4.5V電池盒
1個(gè)
1.5V干電池
3個(gè) 4.5V
開關(guān)霍爾
1個(gè)
電機(jī)
1個(gè)
磁鐵
1個(gè)
       元器件都很常見,相信愛好者朋友們手邊都有一大堆。萬(wàn)事俱備,準(zhǔn)備制作。常見的POV在運(yùn)動(dòng)方式上分類有搖臂式和旋轉(zhuǎn)式兩種,供電方式上則有自感應(yīng)供電、無(wú)線輸電、雙電源供電、機(jī)械傳導(dǎo)供電這4種常用方式。這里就值得耐心說(shuō)一說(shuō)了,因?yàn)楣╇姺绞街苯佑绊懙絇OV作品的質(zhì)量。自感應(yīng)供電和無(wú)線輸電算是比較高級(jí)的供電方法,它們共同的優(yōu)點(diǎn)是避免了機(jī)械磨損,這意味著它們的噪聲非常小。但是世上的萬(wàn)物都是有利有弊的,噪聲小的代價(jià)是它們的電流也比較小,只適合LED數(shù)量較少的制作。再來(lái)說(shuō)說(shuō)機(jī)械傳導(dǎo),顧名思義,它的供電是采用電刷跟滑環(huán),通過(guò)機(jī)械接觸來(lái)傳輸電流。這樣的方法簡(jiǎn)單易懂,電流也不存在問(wèn)題,但是機(jī)械摩擦?xí)a(chǎn)生噪音,采用該方案時(shí)要做出取舍?次恼碌臉(biāo)題,本制作應(yīng)該是雙電源的供電方案了,三節(jié)5號(hào)或7號(hào)組成4.5V的電源給電機(jī)供電,兩片CR2032給單片機(jī)供電。這個(gè)方法不用擔(dān)心電壓不穩(wěn)造成的各種問(wèn)題,避免了噪音,電流也夠用,但是卻給電機(jī)帶來(lái)了不小的負(fù)載,而且比較浪費(fèi)電池。本作品之所以采用這種方法,是因?yàn)轵?qū)動(dòng)的LED數(shù)量不是很多,兩節(jié)CR2032足夠用幾天了,加起來(lái)的電壓是6V左右,在STC12C系列單片機(jī)的承受范圍內(nèi),重量也很小。還有就是我希望這個(gè)制作門檻很低,極易制作,所以避免了復(fù)雜的無(wú)線供電電路和不容易DIY的機(jī)械結(jié)構(gòu),這是權(quán)衡利弊之后的結(jié)果。當(dāng)然,如果你有更好的方案,你完全可以對(duì)它大做改造并且自信的展示你的創(chuàng)意,我們會(huì)共同進(jìn)步,共同成長(zhǎng),借一句《甄嬛傳》中的臺(tái)詞——“這樣便是極好的”。說(shuō)完了供電方式再來(lái)說(shuō)說(shuō)運(yùn)動(dòng)方式,細(xì)心的朋友看過(guò)元件清單后肯定猜到了本制作是旋轉(zhuǎn)式的了,所以在電路板焊接之前,旋轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)的搭建也很重要。底板就是那個(gè)撿來(lái)的CD盒底座,(圖一)
       在其背面先用尺子比在任意一條直徑上,用圓規(guī)尖或刻刀輕輕的劃出一道痕跡,注意能看到即可不要太用力,然后在用相同的方法劃一條與其垂直的直徑,交點(diǎn)就是圓心。用電鉆打眼擴(kuò)孔,大小為電機(jī)下部剛剛好露出引腳。用導(dǎo)線將正負(fù)極從底部引出(圖2)
然后使電機(jī)與底板垂直,用熱熔膠固定牢固。(如圖3)
       到此,旋轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)制作完畢。輕輕的把電腦放到一邊,打開烙鐵的開關(guān),再把電路圖點(diǎn)開大圖顯示,嗯···我們開始電路的制作!
       電路圖如圖4,(程序下載口圖中未畫出)
       電路很簡(jiǎn)單,只是牽扯到貼片LED跟包漆線飛線的焊接,烙鐵溫度在350°左右為好。先從大的洞洞板上裁下一塊長(zhǎng)方形的,用來(lái)放置單片機(jī)跟電池,長(zhǎng)度跟寬度剛剛能放到CD盒里為好。有一點(diǎn)值得一提,長(zhǎng)和寬的焊盤數(shù)最好都是單數(shù),因?yàn)檫@樣電機(jī)的轉(zhuǎn)軸在正中間,兩邊的長(zhǎng)度一樣以避免轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)離心。電池跟單片機(jī)分布在洞洞板的兩頭,建議先在一邊的末端焊接單片機(jī),完成之后在板子的對(duì)稱軸上用尺子等物體做支點(diǎn),調(diào)整電池的位子,達(dá)到平衡時(shí)再焊接電池。最后焊接晶振,電容以及下載程序用的排針,完成的樣子如圖5。
            接下來(lái)焊接LED顯示板,顯示板是由16個(gè)貼片LED顯示單元組成的,顏色可以自行搭配,但是要注意,盡量使用驅(qū)動(dòng)電壓相似的顏色做搭配,避免亮度不一的瑕疵。貼片LED是直接焊接在洞洞板背面的,與單片機(jī)則是用包漆線飛線連接,焊接時(shí)先在一側(cè)焊盤上加少量錫,再用鑷子夾起LED從一旁水平插入,先撤烙鐵,待到錫凝固后再松開鑷子,焊接時(shí)間不能過(guò)長(zhǎng)。另一側(cè)焊接就比較容易了,只是要記得連帶包漆線一起焊接。不用怕漆皮掉不了,經(jīng)本人實(shí)驗(yàn),在烙鐵溫度350°的情況下5秒左右即可。焊接完成的板子如圖6所示。
       所有LED焊接完成后,我們來(lái)說(shuō)說(shuō)兩塊板子的連接方法吧。連接是用彎角排針焊在兩塊板子中間,剛好使兩塊板子相互垂直。(如圖7)
       為了正面的美觀,包漆線的另一端也是直接焊接在單片機(jī)所在洞洞板的背面。焊接的時(shí)候小心烙鐵碰到左右的線,避免發(fā)生短路。穩(wěn)妥起見,焊接完成后需要用萬(wàn)用表測(cè)試。最后,把霍爾元件大頭朝下的焊接到單片機(jī)那一側(cè)的邊緣上。(如圖8
            好了,到這里,你已經(jīng)完成了99%了,好奇的朋友可能會(huì)問(wèn);“還差的那一點(diǎn)是什么?”哈哈,這一點(diǎn)其實(shí)就是板子跟電機(jī)軸的連接!可別小看這一點(diǎn),它可是非常重要的。你想啊,如果連接不牢固,在別人欣賞你的作品時(shí),一塊不明物體高速飛馳而出,額···POV搖身一變就成了武器了!回到我們的問(wèn)題上,我想到的固定方法是這樣的,用電鉆在板子上擴(kuò)一個(gè)跟電機(jī)軸大小差不多的洞,(如圖9)
       然后把板子往電機(jī)軸上插,可能會(huì)有一點(diǎn)緊,但是這正是我們需要的。如果太緊就在擴(kuò) 大一點(diǎn),多試幾次就會(huì)找出剛剛好插進(jìn)去的大小。調(diào)整好板子的高度,不要讓板子底部與電機(jī)有摩擦。給電機(jī)上電試一試,這樣已經(jīng)很緊了對(duì)吧?但是為了保證萬(wàn)無(wú)一失,再往唯有的一點(diǎn)空隙中倒入三秒膠,這樣,板子就穩(wěn)穩(wěn)的跟軸結(jié)合在了一起。(如圖10)
       最后,用下載模塊把程序下載到單片機(jī)中(源程序跟HEX文件在最下方),嗯?沒有燈亮!別緊張···這是因?yàn)榛魻栐c它的好朋友——磁鐵 一起才能正常工作的。拿一塊高度適當(dāng)?shù)拇盆F,形狀任意,在霍爾的正下方放置,給單片機(jī)上電,如果燈全亮,則工作正常,如果沒有反應(yīng),就把磁鐵倒轉(zhuǎn)方向,因?yàn)榛魻柺怯袠O性的。如果反復(fù)轉(zhuǎn)動(dòng)都沒有亮燈,就把磁鐵往高點(diǎn)試試。找到合適位置后用熱熔膠固定。到此,所有的制作完畢。(如圖11)
       最后來(lái)說(shuō)說(shuō)字符更改的方法,因?yàn)樽址娘@示類似于點(diǎn)陣屏,所以用到了取模軟件。我常用的是一款叫做“曉奇工作室多用取模”的軟件,該軟件屬于免費(fèi)軟件,功能強(qiáng)大,非常適合初學(xué)者使用。取模的參數(shù)設(shè)置如圖所示:
       設(shè)置好參數(shù)后點(diǎn)擊右上方的“參數(shù)確認(rèn)”,再往下方的輸入欄里輸入需要的文本,之后點(diǎn)擊“輸入字串”就得到了字幕的十六進(jìn)制碼。之后粘貼到程序的數(shù)組中,到這里已經(jīng)完成一半了,最后只要按需更改while循環(huán)中的參數(shù)即可,修改方法如下圖:
       POV可以按照我們的意愿顯示字符了?禳c(diǎn)自己動(dòng)手更改吧!無(wú)論是顯示出溫暖的文字送給家人,還是閃爍出真摯的問(wèn)候送給朋友,亦或旋轉(zhuǎn)出濃濃的愛意送給愛人,相信我,這種獨(dú)特的方式會(huì)讓你的討好事半功倍。
       關(guān)掉電燈,與家人朋友湊在一起,打開電源,美麗的燈光在空中劃出一道美麗的弧線,像魔術(shù)般的,空中閃出溫馨的祝福話語(yǔ),在家人朋友的贊嘆聲中,感受電子DIY給你帶來(lái)的無(wú)窮樂趣吧!
效果圖:
小橙出品,必屬精品
請(qǐng)大家多多支持宅曉橙
源程序及HEX文件:
LED POV.zip (27.7 KB, 下載次數(shù): 77)
參與人數(shù) 1黑幣 +6 收起 理由
qjzyx + 6 贊一個(gè)!
收藏收藏6 分享淘帖 頂2 踩
ID:263813 發(fā)表于 2018-1-5 15:40 | 只看該作者
就像知道如何給單片機(jī)供電的?
ID:272206 發(fā)表于 2018-1-6 07:37 | 只看該作者
是靠2顆紐扣電池供電,
ID:89286 發(fā)表于 2018-1-6 07:58 | 只看該作者
thanks for sharing
ID:160690 發(fā)表于 2018-1-9 22:55 | 只看該作者
cpfmly 發(fā)表于 2018-1-5 15:40
就像知道如何給單片機(jī)供電的?
樓下說(shuō)的對(duì),兩節(jié)CR2032
ID:125648 發(fā)表于 2018-1-26 15:29 | 只看該作者
看樓主的帖子就是欣賞藝術(shù)品,膜拜
ID:86689 發(fā)表于 2018-5-8 22:57 | 只看該作者
感謝分享
ID:153760 發(fā)表于 2018-5-21 16:11 | 只看該作者
謝謝分享
謝謝分享啊哈哈哈哈
ID:356535 發(fā)表于 2018-6-22 00:00 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
樓主,能否聯(lián)系我,我有應(yīng)用需求
ID:356535 發(fā)表于 2018-6-22 00:01 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
qq 1457303635
ID:356605 發(fā)表于 2018-6-22 14:31 | 只看該作者
樓主做的不錯(cuò)的,為你點(diǎn)贊。
ID:517951 發(fā)表于 2020-11-15 10:32 | 只看該作者
很漂亮的作品,
ID:540334 發(fā)表于 2021-9-25 02:10 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
感謝樓主分享!我有點(diǎn)看不明白,發(fā)光二極管到底是共陰極還是共陽(yáng)極?圖中是共陽(yáng)極,那么應(yīng)該是接VCC才對(duì)啊
ID:976767 發(fā)表于 2021-12-9 14:34 | 只看該作者
Aizlna 發(fā)表于 2021-9-25 02:10
共陽(yáng),原圖不小心畫錯(cuò)了吧
