查看: 8449|回復(fù): 2
求大神幫我寫一個(gè)程序,很簡單的控制步進(jìn)電機(jī)的程序
ID:126618 發(fā)表于 2017-5-17 14:17 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
10黑幣
就是用的這種86步進(jìn)電機(jī)和驅(qū)動(dòng)器,接線也是按照?qǐng)D上接的,共地,PUL+接p1.0,DIR+接p1.1,要求上電后延時(shí)一段時(shí)間電機(jī)以一個(gè)速度旋轉(zhuǎn)數(shù)圈后,延時(shí)一段時(shí)間,再以另一個(gè)速度反向旋轉(zhuǎn)數(shù)圈,然后循環(huán)以上動(dòng)作,程序最好帶上詳細(xì)注釋,我想通過修改參數(shù)達(dá)到我要的具體控制,因?yàn)樽约簺]有學(xué)過單片機(jī),現(xiàn)在工作需要,所以特來求助,希望前輩們幫幫忙,非常感謝!
我自己是學(xué)機(jī)械的,這兩天也在開始學(xué)習(xí)單片機(jī),但是路還很長
再次懇求大神幫幫忙,謝謝大家�。�
ID:186510 發(fā)表于 2017-5-17 17:50 | 只看該作者
*  標(biāo)題:  步進(jìn)電機(jī)試驗(yàn)一(雙極性步進(jìn)電機(jī))
*    通過本例程了解步進(jìn)馬達(dá)使用及驅(qū)動(dòng)程序編寫
*;   單相四拍通電驅(qū)動(dòng)時(shí)序:
*;   正轉(zhuǎn): A/  B  A  B/
*    反轉(zhuǎn): B/  A  B  A/
*    UDN2916電流控制真值表:
*          I0    I1        輸出電流
*          L            L                  最大
*          H                L                  最大*2/3
*          L                H                  最大*1/3
*     H     H         0        *
#include "reg52.h"
#define speed 2
//Motor
sbit PH1 = P1^0;          //定義管腳
sbit PH2 = P1^1;
sbit I01 = P1^2;
sbit I11 = P1^3;
sbit I02 = P1^4;
sbit I12 = P1^5;
void delay(int time);
函數(shù)功能:產(chǎn)生單相四拍脈沖控制步進(jìn)機(jī)
void Go()
{         //A
    PH1 = 0;  //PH1為0 則A線圈為反向電流
    I01 = 0;
        I11 = 0;   //以最大電流輸出
        PH2 = 0;  //PH2為0 則B線圈為反向電流
        I02 = 1;
        I12 = 1;   //輸出0
        delay(speed);
        //0
    I01 = 1;  //輸出0
        I11 = 1;
        PH2 = 1;  //PH2為1 則B線圈為正電流
        I02 = 0;  //以最大電流輸出
        I12 = 0;
        delay(speed);
        //B
        PH1 = 1;   //PH1為1 則A線圈為正向電流
    I01 = 0;   //以最大電流輸出
        I11 = 0;
        PH2 = 1;  //PH2為1 則B線圈為正向電流
        I02 = 1;  //輸出0
        I12 = 1;
        delay(speed);
        //0
        I01 = 1;
        I11 = 1;
        I02 = 0;
        I12 = 0;
        delay(speed);
/*******************延時(shí)函數(shù)****************************/
  int i,j;
  for(j=0; j <= time; j++)
   for(i =0 ; i <= 120; i++);
    Go();  //步進(jìn)電機(jī)運(yùn)行
ID:126618 發(fā)表于 2017-5-17 21:21 來自觸屏版 | 只看該作者
小潤龍 發(fā)表于 2017-5-17 17:50
*  標(biāo)題:  步 ...
據(jù)我現(xiàn)在了解的是控制我的86電機(jī)是不需要控制ABCD線圈的吧,只需要兩路,一路脈沖,一路方向,這個(gè)程序好像不是吧
