STC12單片機(jī)+2個(gè)L298N模塊+3個(gè)直流電機(jī)(演示其中一個(gè)電機(jī)的PWM調(diào)速過(guò)程)
L298模塊電路原理圖如下:
L298N電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊pdf資料:
L298模塊
stc單片機(jī)源程序如下:
- //周期為7毫秒,100微秒一調(diào),脈寬范圍是0~70
- //當(dāng)脈寬小于15,電機(jī)不轉(zhuǎn)(不知道是不是跟電機(jī)有關(guān),電壓達(dá)不到最低要求)
- //用的STC10F08,外接兩個(gè)L298模塊,控制3個(gè)直流電機(jī)
- #include <STC10.h>
- #include <math.h>
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit en1=P0^0; /* L298Enable A */
- sbit en2=P0^3; /* L298Enable B */
- sbit en3=P0^6;
- sbit s1=P0^1; /* L298Input 1 */
- sbit s2=P0^2; /* L298Input 2 */
- sbit s3=P0^4; /* L298Input 3 */
- sbit s4=P0^5; /* L298Input 4 */
- sbit s5=P2^0; /* L298-2Input 1 */
- sbit s6=P2^1; /* L298-2Input 2 */
- sbit k1=P2^2; //演示3個(gè)電機(jī)正轉(zhuǎn)
- sbit k2=P2^3; //演示反轉(zhuǎn)
- sbit k3=P2^4; //通過(guò)按鍵次數(shù),電機(jī)速度加快
- sbit k4=P2^5; //自轉(zhuǎn)
- sbit k5=P2^6; //stop
- bit fangx=0;//0正轉(zhuǎn),1反轉(zhuǎn)
- uchar keynum=0; //按鍵次數(shù)
- uchar idata t=0; /* 中斷計(jì)數(shù) */
- uchar idata mk1=0; /* 電機(jī)1速度對(duì)應(yīng)脈寬 */
- uchar idata mk2=0; /* 電機(jī)2速度*/
- uchar idata mk3=0; /* 電機(jī)3速度*/
- uchar idata tmp1,tmp2,tmp3; /* 電機(jī)當(dāng)前速度 */
- void delay1ms() //@22.1184MHz
- unsigned char i, j;
- _nop_();
- i = 4;
- j = 146;
- do
- while (--j);
- } while (--i);
- void delay50ms() //@22.1184MHz
- unsigned char i, j, k;
- i = 5;
- j = 52;
- k = 195;
- do
- do
- while (--k);
- } while (--j);
- } while (--i);
- /* index-電機(jī)號(hào)(1,2,3); 脈寬(0~70) ,方向 0=正轉(zhuǎn)*/
- void motor(uchar index, char speed,bit a)
- fangx=a;
- if(a==0) //正轉(zhuǎn)
- switch(index)
- case 1 : s1=1; s2=0;mk1=speed;break;
- case 2 : s3=1; s4=0;mk2=speed;break;
- case 3 : s5=1; s6=0;mk3=speed;break;
- default: break;
- else //反轉(zhuǎn)
- switch(index)
- case 1 : s1=0;s2=1; mk1=speed;break;
- case 2 : s3=0; s4=1 ; mk2=speed;break;
- case 3 : s5=0; s6=1 ; mk3=speed;break;
- default: break;
- /* index-電機(jī)號(hào)(1,2,3);*/
- void motorstop(uchar index )
- switch(index)
- case 1 :s1=0;s2=0; mk1=0;break;
- case 2 :s3=0;s4=0; mk2=0;break;
- case 3 :s5=0;s6=0; mk3=0;break;
- default: break;
- void Timer0Init(void) //100US,22.1184MHz
- AUXR |= 0x80; //1T
- TMOD &= 0xF0;
- TMOD |= 0x01; //16位工作方式1
- TL0 = 0x5C;
- TH0 = 0xF7;
- TF0 = 0;
- TR0 = 1;
- EA=1;
- ET0=1;
- void main()
- uchar i;
- P0=P1=P2=P3=0XFF;
- Timer0Init();
- while(1) /* 電機(jī)控制演示 */
- if(k1==0) //3個(gè)電機(jī)正轉(zhuǎn)
- motor(1,50,0);
- motor(2,30,0);
- motor(3,10,0);
- else if(k2==0) //3個(gè)電機(jī)反轉(zhuǎn)
- motor(1,20,1);
- motor(2,40,1);
- motor(3,60,1);
- else if(k3==0)
- delay1ms();
- while(!k3); //等待按鍵放開(kāi)
- if(keynum>=70)
- {keynum=0;}
- keynum++; //加速
- motor(1,keynum,fangx);
- else if(k4==0)
- delay1ms();
- while(!k4); //等待按鍵放開(kāi)
- for(i=0;i<=70;i++)
- motor(1,i,fangx);
- delay50ms();
- delay50ms();
- delay50ms();
- delay50ms();
- delay50ms();
- delay50ms();
- delay50ms();
- delay50ms();
- delay50ms(); //延時(shí),通過(guò)示波器可以看見(jiàn)脈寬的變化
- else if(k5==0)
pwm l298.rar
(277.29 KB, 下載次數(shù): 190)
2017-5-17 15:21 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
c例程和298指導(dǎo)書(shū)
