查看: 3079|回復(fù): 1
關(guān)于單片機中斷函數(shù)的地方有些不懂 如果不給定時器重新賦初值的話,定時器還有用嗎
ID:170919 發(fā)表于 2017-5-18 20:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include<reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. sbit D1=P0^7;
  5. uchar sr;
  6. uchar jf;
  7. uchar code table[]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,
  8. 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,
  9. 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49};
  10. void light(uchar num);
  11. void delay(uint z);
  12. void main()
  13. {
  14. //設(shè)置計數(shù)器
  15. //選取計數(shù)方式1
  16. TMOD = 0x11;
  17. //給計數(shù)器寫初值
  18. TH0 = 0;
  19. TL0 = 0;
  20. ////////////////////
  21. //操作單片機
  22. //開啟CPU中斷
  23. EA = 1;
  24. ///////////////////
  25. //開啟定時器T0位中斷
  26. ET0 = 1;
  27. //開啟計數(shù)器
  28. TR0 = 1;
  29. //操作二極管
  30. P1=0;
  31. while(1)
  32. {
  33.   if(sr<50)
  34.    light(sr);
  35.   else sr=0;
  36. }
  37. }
  38. //子函數(shù)
  39. void light(uchar num)
  40. {
  41. uchar tme;
  42. D1 = 0;
  43. tme = table[num];
  44. delay(tme);
  45. D1 = 1;
  46. delay(49-tme);
  47. }
  48. //中斷函數(shù)
  49. void time () interrupt 1
  50. {
  51. //自變量自加
  52. if (jf<2)
  53.   {
  54.    jf++;
  55.    TH0 =0;
  56.    TL0 = 0;
  57.   }
  58. if (jf==2)
  59.   {
  60. //寫初值
  61.    jf=0;
  62.
  63.    TH0 = 254;
  64.    TL0 = 254;
  65.    sr++;
  66.   }
  67. }
  68. void delay(uint z)
  69. {
  70. uint x,y;
  71. for(x=10;x>0;x--)
  72.   for(y=z;y>0;y--);
  73. }
程序中的if (jf<2)
jf++;
TH0 =0;
TL0 = 0;
}不是很明白,如果不給定時器重新賦初值的話,定時器還有用嗎
ID:123289 發(fā)表于 2017-5-18 20:53 | 只看該作者
其實不管你賦不賦值,TH0、TL0都會有一個值。
樓主提出這個問題,說明未認真研讀T0定時器的工作原理,需要先補課。
