查看: 3789|回復(fù): 2
問一下,這個(gè)四倍壓電路是怎樣工作的
ID:190848 發(fā)表于 2017-5-21 12:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
問一下,這個(gè)四倍壓電路是怎樣工作的,輸入為幅值5V的方波,輸出位-5V的持續(xù)電壓
ID:123289 發(fā)表于 2017-5-21 18:37 | 顯示全部樓層
1、先假設(shè)電容上全無電荷。
2、輸入一個(gè)正脈沖(看作是接了一個(gè)5V的電池),并假設(shè)時(shí)間足夠,這時(shí)分析一下各個(gè)電容上的電壓是多少?
3、輸入一個(gè)0(脈沖的低電平),并假設(shè)時(shí)間足夠,這時(shí)輸入相當(dāng)于短路,你可以將有電的電容當(dāng)作是“電池”對其它電容沖電,再分析一下各個(gè)電容上的電壓是多少?
4、重復(fù)2、3、你就達(dá)成目的了(得到輸出端的電壓)。
要的:
1、輸入看成是“5V電池”與“短路”交替這兩種狀態(tài)。
2、有電的電容可以看作是“電池”(當(dāng)然對其它電容沖電時(shí),自己電壓會下降,但不影響分析的結(jié)果趨勢)
3、各“電池”(有電的電容)串聯(lián)后,電壓會增加,每個(gè)脈沖周結(jié)束后都會增加一點(diǎn)。
ID:111634 發(fā)表于 2017-5-21 18:47 | 顯示全部樓層
四倍壓電路沒有實(shí)用價(jià)值,2倍壓可以。
