查看: 7961|回復: 3
FAT32文件系統(tǒng)詳解(從硬盤結(jié)構(gòu)入手非常詳細和深入的通俗講解 共30頁)
ID:203210 發(fā)表于 2017-5-21 18:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
該文檔結(jié)合實際操作詳細描述了FAT32 文件系統(tǒng)。而且是從硬盤結(jié)構(gòu)入手徹底的講解的,用的都是通俗語句,還帶點幽默,非常通俗易懂。我極力推薦給大家,打好了這個操作系統(tǒng)的基礎(chǔ),才能進行下一步深入的學習,下面是文件內(nèi)容預覽:
   怎么樣?聽上去還好理解吧。就好比在我們自己的電腦上,現(xiàn)在我們的硬盤都是幾百個 G容量,你天天往里面存放各種各樣不同的數(shù)據(jù),有文檔文件,有音樂文件,有視頻文件等等等等。想象一下,如果你的電腦沒有一個管理數(shù)據(jù)的好家伙,我的天,那將無法想象�。。∧愕臄�(shù)據(jù)將被亂七八糟的存放著,更要命的是,你根本無法再從硬盤中讀取你之前存放的數(shù)據(jù),因為你根本不知道它們在哪。有了文件系統(tǒng),那就簡單了,你可以隨意將任何文件存放在任何地方,有的文件不想讓人一下就看見,行,你把它放到安裝windows 系統(tǒng)的系統(tǒng)盤目錄下,再覺得不爽,好,那就隱藏了它。文件系統(tǒng)會在你把文件存放到某個目錄
下時記錄下你文件的信息(文件存放的起始簇號,文件大小,文件創(chuàng)建、修改、訪問、保存的時間等等),當你下次要打開那個文件時,文件系統(tǒng)就根據(jù)已知的文件信息去尋找它,找到后,你就又可以讀,寫,修改,移動你的文件了,并且文件系統(tǒng)會同時更新。 上面的描述是希望讓讀者對文件系統(tǒng)有一個感官的認識,接下來,我們詳細的講解文件系統(tǒng)。
文件系統(tǒng)是為了長久的存儲和訪問數(shù)據(jù)而為用戶提供的一種基于文件和目錄的存儲機制。我們都知道,
在使用硬盤存儲數(shù)據(jù)之前,首先要進行分區(qū)(當然你也可以不分區(qū)),然后對分區(qū)(或整個硬盤)進行格式化,其實格式化的過程就是在分區(qū)內(nèi)建立文件系統(tǒng)的過程。一個文件系統(tǒng)由系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和按一定規(guī)則存放的用戶數(shù)據(jù)組成。日常,我們都有這樣的經(jīng)歷,在 windows 下當我們要格式化一個分區(qū)或是其他存儲介質(zhì)時,windows 會彈出一個對話框,上面有這樣一些選擇內(nèi)容:容量、文件系統(tǒng)、分配單元大小、卷標等等。其中文件系統(tǒng)的下拉菜單中就有幾種不同的文件系統(tǒng)共供戶選擇,一般我們都會選擇默認、FAT32 或 NTFS文件系統(tǒng),當我們按下格式化按鈕后,操作系統(tǒng)就開始為這個分區(qū)建立你所選擇的文件系統(tǒng)。
文件系統(tǒng)種類繁多,但所有的文件系統(tǒng)都有一定的共性
1.  數(shù)據(jù)單元
數(shù)據(jù)在寫入磁盤或從磁盤讀取數(shù)據(jù)時每次操作的數(shù)據(jù)量稱為數(shù)據(jù)單元,它的大小在建立文件系統(tǒng)時確
定。數(shù)據(jù)單元在不同的文件系統(tǒng)中有不同的稱呼:例如在 FAT 和NTFS 文件系統(tǒng)中稱作“簇(Cluster)”,
ExtX 中稱作“塊(Block)”等。一個數(shù)據(jù)單元由若干個連續(xù)的扇區(qū)組成,大小總是 2的整數(shù)次冪個扇區(qū)。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共30頁):
FAT32文件系統(tǒng)詳解.pdf (2.22 MB, 下載次數(shù): 84)
ID:1 發(fā)表于 2017-6-3 02:51 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:529062 發(fā)表于 2020-5-24 12:04 | 顯示全部樓層
請問這本書的全名是?
ID:957190 發(fā)表于 2021-7-28 17:45 | 顯示全部樓層
這個對我很有幫助,感謝
